Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что собрать для ритм секции? (Прочитано 1651 раз)
Местоположение: Казань
Re: Что собрать для ритм секции?
Ответ #40 - 01.08.2012 :: 06:33:04
spiderdub80 писал(а) 27.07.2012 :: 12:18:06:
Здравствуйте.
Появилась такая задача:
Для своего ритм гитариста нужно построить гитарную голову. Нужен красивый клин и мягкий перегруз для ритм секции, остальное будет подпираться соло гитаристом с  800 маршалом или грелка на вход.
Итак что имеем для ритма:
Гитара -Fender Stratocaster
Каб - 2х12" ГД3030 доработанный
Стиль музыки: класcика (AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... что-то в этом роде не жесткое но ритмичное)
Ограничения:
Оконечник планирую на квартете 6П6С так как у них питание до 300В, а у меня есть готовый силовик, плюс квартет скинет внутренее сопротивление в 2 раза.
Выходник буду мотать.
Итак нуждаюсь в Вашем совете:
какая модель маршала, фендера или еще чего-то найболее подходит моим требованиям?
Жду дельных советов.
Спасибо.
АС ДС собираетесь играть на Фендыре???
а там какой фендыр с хамбакером?
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Ответ #41 - 01.08.2012 :: 06:57:09
Я прошу прощения, но обязательно цепляться к словам?
Может лучше что-то по делу сказать?  Подмигивание Улыбка
Если уж так интересует, это будут не каверы на AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... все это я привел для примера, музыка своя. Нужен просто хороший плотный перегруз для ритма, типа 800, но не хайгейн.
Вот и все.
С усилителем уже опредилился. Это будет 2 двуканальний маршалоид MOD S XX от MARCus'a немного заточенный под свои нужды на квартете 6П6С.
http://s19.postimage.org/artugo6hu/MOD_S_XX.jpg
Спасибо.
П.С. Фендыр обычный, с 3 синглами  Подмигивание
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 06:59:25 от spiderdub80 »
Ответ #42 - 01.08.2012 :: 07:27:56
да че уж прям как нервно-и мысли не было цепляться к словам Подмигивание))
Именно и хотелось сказать по делу.
просто хотел предупредить, чтобы потом не вставать как мы на грабли-самим пройдено и вторым гитаристом и понято методом долгих проб и возни с сингловым федером-
не получишь ты *хороший плотный перегруз типа 800* на синглах. Касаемо флойдов-Гилмор давно уже играет на активке Лейс сенсор-а это совсем другая история
а в студии смотри видео и восе соляки пишет на гитарах с хамбами
обычный фендер грузить -будет шум и тд и никакого плотняка-синглы визгливые. если тока в нек хамб воткнуть...
пойми правильно меня -просто на своем опыте пройдено хотелось предупредить и все...вставал уже на эти грабли. долго мучался прежде чем понял хочешь плотного перегруза-играй на хамбах.
Хотя с другой стороны маршалоид можно накрутить -легкий овердрайв и тогда порядок..
Но зачем фендеру маршалоид?
Сделать фендер чамп и все! и проще в сто раз
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 07:36:12 от оleginсhat »
spiderdub80
Ответ #43 - 01.08.2012 :: 07:36:28
Спасибо за личный опыт, буду иметь ввиду.
Если не понравится поставим сингловый хамб,чтобы не пилить деку, но пока нада голову собрать... Подмигивание
Дело в том что фендеровский клин- замечательный, а вот перегруз фендера (бассман, твин) лично мене не нравится, и ребятам тоже Печаль Как-то ближе к сердцу маршаловский перегруз.
Планируется очень гибкий аппарат, как говорят на все случаи жизни, а 2 канальный аппарат тут в самый раз Улыбка
Имеем гибкость и широкий диапазон для маневров как на клине так и на лид канале, + еще грелкой подогреть должно быть неплохо Улыбка
Прилагаются семплы Улыбка http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1325317007/202#202
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 07:56:59 от spiderdub80 »
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #44 - 01.08.2012 :: 10:26:34
очень мне понравился кранч канал -- дэкатона -- плотный звук и греть не надо ничем --- для ритм секции самое оно -- строится на 2х баллонах как и маршалл --- попробуй не промахнешся
spiderdub80
Ответ #45 - 01.08.2012 :: 10:40:05
mesarubka писал(а) 01.08.2012 :: 10:26:34:
Рад тебя видеть в этом топике, видел твои изделия - хороши  Подмигивание
Можешь ткнуть носом в схему?
Ты имеешь в виду Солдано Декатон?
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 10:46:53 от spiderdub80 »
Ответ #46 - 01.08.2012 :: 10:52:51
spiderdub80 писал(а) 01.08.2012 :: 07:36:28:
Послушал, всё хорошо только классикой и близко не пахнет. Харатер подгруза напоминает Rage Against The Machine. Кстати о птичках, гитарист в "рычагах" играет как раз на фендере телекастере с сингламии как раз таки в 2204, так что категоричные высказывания типа "хочешь плотного перегруза-играй на хамбах" на фоне звука "рычагов" сильно улыбаютУлыбка
spiderdub80
Ответ #47 - 01.08.2012 :: 11:02:36
Jimmy а как насчет Soldano Decatone?
Ответ #48 - 01.08.2012 :: 11:18:32
spiderdub80 писал(а) 01.08.2012 :: 11:02:36:
Угу, читал пост мЕсарубки, но впервые о нём слышу Нерешительный
Когда то очень давно, слышал от польующегося большим авторитетом AZG, что кранк чадвик якобы мегауниверсальный, тобишь гибкий прибор. так и сказал что можно нарулить всё что угодно.
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 11:20:27 от »
spiderdub80
Ответ #49 - 01.08.2012 :: 11:28:27
Думаю может лучше бутерброд сделать?
Взять например клин канал Fender Twin с ТБ до волюма,
и кранч канал от другого ампа тоже с ТБ до волюма, после петля на одном балоне, на общий волюм, потом ФИ и выхлоп на квартете 6П6С
Переключение каналов (Clean/Lead) реализовать на релле  через футсвич перед петлей.
Как такой вариант?
Много балонов выходит, но должно быть неплохо...
Ответ #50 - 01.08.2012 :: 11:28:32
А оконечник на 6Ф5П от Eanot не хочешь собрать?
У них ресурс дикий, и звук вроде как очень близок к оконечнику на ЕЛ34  Круглые глаза
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853
Всёж таки вся классика сыграна на ёлках.
А ещё слышал авторитетное мнение что 6П1П звучит ближе к 6L6 чем 6П6С не смотря на то, что пальчиковые.
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 11:29:30 от »
spiderdub80
Ответ #51 - 01.08.2012 :: 11:30:23
Так... может зря создал такую тему  Очень довольный
Знал что флеймовая получится, сколько людей столько и мнений  Смех
spiderdub80
Ответ #52 - 01.08.2012 :: 11:33:37
Мну нужно ват 30 на 6П1П балонов 6 нужно будет Улыбка они послабее 6П6С
Посмотрел... а че заманчиво Улыбка)))
Кстати 6Ф5П у нас в городе выпускались, можно на рынке ящик найти Улыбка)))
Единственное что 6Ф5П кривые очень Печаль пару подобрать это нада мешок перебрать
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 11:44:39 от spiderdub80 »
Ответ #53 - 01.08.2012 :: 11:52:06
Ну тебе надо квартетУлыбка Падумаешь пару триодов будут воздух греть...Улыбка
Если ты делаешь для своей группы, думаю что стОит не полениться, сделать простенький стендик и отобрать комплекты.
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 11:53:12 от »
spiderdub80
Ответ #54 - 01.08.2012 :: 12:01:45
В этом вопрос не стоит, конечно постараюсь сделать как можно лучше... Раз похоже на ЕЛ34 то не вопрос Улыбка
Анодка тоже подходит -270В,  вот с приведенкой нужно глянуть...
Хорошо... с концом в очередной раз определились Улыбка
что из преампов? Универсальный Чадвик или все таки 2 канала... Смех
Ответ #55 - 01.08.2012 :: 12:33:13
Имхо преамп привязать к УМ через щедрый (10-20Н) дроселёк, чтоб падения по постоянке не было. 270в для преампа и так в притык, даже маловато я бы сказал.
Там Рома (автор схемы) писал, что анодку можно поднять до 300, уменьшив ток покоя до какой то велечины. Поищи там его (EaNoT) посты. Если не ошибаюсь, он же писал что оконечник хорошо дружит с хотбоксом.
Ответ #56 - 01.08.2012 :: 12:57:10
Отыскал в закромах, мож заинтересует....
http://www.onlinedisk.ru/cache/f6a1724aac6d0e013e425eb6243af6ca
Режим "Плекси": реле S1,S2,S3,S4 - в положении 1.
Режим "Твин": реле S1,S2,S3 - в положении 2, S4 - в положении 1.
Режим "Хот": реле S1,S2 - в положении 1, S3, S4 - в положении 2.
Ответ #57 - 01.08.2012 :: 12:59:59
маршалл тогда
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 13:25:50 от оleginсhat »
spiderdub80
Ответ #58 - 01.08.2012 :: 13:01:03
Если 300мА хватит на 4 балона тогда по старой схеме из поста, правда нада делать стабилизацию вторых сеток так как немного превышаем анодку, но думаю при 320В они выживут Улыбка
"Есть еще вариант, 127В удваиваем получаем до 320В/0,3А под нагрузкой,используем для питания вых каскада, а 74В после выпрямления можно использовать как дополнительное питание для преампа...."
Спасибо.
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 13:07:58 от spiderdub80 »
Ответ #59 - 01.08.2012 :: 13:49:25
spiderdub80 писал(а) 01.08.2012 :: 13:01:03:
Если 300мА хватит на 4 балона тогда по старой схеме из поста, правда нада делать стабилизацию вторых сеток так как немного превышаем анодку, но думаю при 320В они выживут Улыбка Спасибо.
Может и выживут если ещё чуток занизить ток...у них ресурс то ли 3000ч то ли 5000ч...при том что у подовляющего большинства ресурс всего 500ч. посмотри пасспорт.
Запитывать преамп отдельно от УМ не рекомендуют.
Так что дроссель тебе в помощь дабы не просаживать анодку на преамп.
ЗЫ. по преампам маршаллоидов есть одна замечательная табличка  Круглые глаза
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=484
« Последняя редакция: 01.08.2012 :: 13:53:14 от »
