Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что собрать для ритм секции? (Прочитано 1439 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Re: Что собрать для ритм секции?
Ответ #100 - 16.08.2012 :: 06:00:33
To Denn:
Спасибо за подсказки, учту и сегодня изменю схему.
Фазик будет все таки на 6Н3П, все равно все на туретах будет собрано, проблема то пару проводков перепаять... А дальше подгонка, прослушка.
Тема о симетричной и несиметричной нагрузке фазика не
раскрыта.
На сколько мне извесно, разбалансировка ФИ увеличивает вторую гармонику и звук тяготеет в сторону однотакта. При сбалансированом ФИ вторая гармоника вычитается остается только третья. Поправьте если не так.
Внесены последние изменения http://s017.radikal.ru/i425/1208/cb/17c64ff30cb9.gif
Спасибо.
« Последняя редакция: 16.08.2012 :: 07:28:50 от spiderdub80 »
Ответ #101 - 16.08.2012 :: 07:03:24
Переключение каналов помоему кривое. Имхо надо притянуть контакты клина и фазика к земле, а то разделителные кондёры в воздухе и сдаётся мне, что будут щелчки. Поправте если ошибаюсь.
spiderdub80
Ответ #102 - 16.08.2012 :: 07:07:31
Не не ошибаешся Улыбка опять поставить резюки забыл Улыбка
Ща исправлю.
Все перезалил.
« Последняя редакция: 16.08.2012 :: 07:16:07 от spiderdub80 »
Ответ #103 - 16.08.2012 :: 08:01:39
spiderdub80 писал(а) 16.08.2012 :: 06:00:33:
раскрыта.
Поставь вместо 82к составной резистор 82к+18к, а поверх 18-ки тумблер. Только что-то мне подсказывает, что разницы даже с увеличительным стеклом не расслышишь Подмигивание
Фазики с обоими нагрузочныим по 100к имеют несколько иные номиналы в катодных цепях, тут надо тщательнее вникать в схемотехнику.
Я делал оба варианта и даже тыкал разные лампы (6Н2П, 6Н2П-ЕВ, 12АХ7, 12АТ7). Не могу сказать, что я расслышал какую-то существенную разницу, из-за которой стоит вообще заморачиваться этим вопросом.
spiderdub80
Ответ #104 - 16.08.2012 :: 08:33:19
Спасибо Denn. Тогда так и оставлю.
Итак схема в принципе готова.
Теперь можно начинать рисовать туреты
Ответ #105 - 16.08.2012 :: 09:00:08
Denn писал(а) 16.08.2012 :: 08:01:39:
Хм. Я тоже тыкал в фазик Маршалл18вт и 12АХ7 и 12АТ7. Даже будучи не очень "ушастым", всё таки я только начинал(буквально первая конструкция) разница была разительной, в пользу 12АТ7, выражалось в более раннем подгрузе и в смачном хрусте, в отличии от подпёрдывающей 12АХ7.
12АТ7 вроде как приближённый аналог 6Н3П, может есть смысл посмотреть в сторону тэйла фазика этой схемы?
http://www.cnjradio.net/fenderamps/bandmaster_reverb_aa1069_schem.gif
spiderdub80
Ответ #106 - 16.08.2012 :: 09:07:40
Судя по 47к в анодах режим более токовый  и посему более линейный и динамичный (будет сильнее выражена и подчеркнута атака) но с меньшим Ку
Вроде так.
Обычно для перевода каскада с 6Н2П (12AX7) на 6Н1П(12AT7) (6Н3П) анодные и катодные резисторы уменьшают в 2 раза для сохранения рабочей точки и линейности, в таком случае более правильная схема фазика в этом Твине:
http://www.6v6power.ru/inf/Amplifier/Fender/Fender%20Twin%20%20Reverb%20%20Amp%2...
примерно в 2 раза урезаны номиналы в аноде и катоде относительно 12AX7
П.С. Можно еще извратиться как в Hiwatt с источником наряжения смещения для фазика на пол балона  Подмигивание
« Последняя редакция: 16.08.2012 :: 09:26:51 от spiderdub80 »
Ответ #107 - 16.08.2012 :: 09:33:13
Всё возможно, я - не истина в последней инстанции. Возможна я в своей игре не использую фишки различия фазиков, поэтому для меня они не отличаются. Хотя, вот ФИРН я очень полюбил, его вклад слышу, но словами вряд ли смогу описать.
spiderdub80
Ответ #108 - 16.08.2012 :: 09:42:04
В ФИРН несиметрия выходных амплитуд, и выходного сопротивления так как сигнал снимается с анода ы катода... НО не смотря на эти недостатки он самый благозвучный даже в хай-енде Улыбка))))
Может кто еще с длиным концом пробовал?  Подмигивание
Ответ #109 - 16.08.2012 :: 15:14:18
Не, ламп, похожих на АТ7 наша промышленность не выпускала. Согласен, она звучит лучше АХ7. Причём, ИМХО не только в фазике.
Ответ #110 - 29.08.2012 :: 11:58:39
Умер проект?
spiderdub80
Ответ #111 - 30.08.2012 :: 07:46:51
Умер проект?
Никак нет Улыбка
Все в процесе работы, пока мотаю силовик и выходник.
Немного напряг с временем, так что не так все быстро делается...
В процессе работы буду выкладывать фото.
Схему вроде обсудили, или есть какие замечания?
По поводу фазика, думаю все таки собрать на 6Н1П в анодах по 47к, как в твине АА769
Ответ #112 - 30.08.2012 :: 08:16:58
Просто поинтересовалсяУлыбка
В твине 12АТ7 стоит? Тогда уж лучше 6Н3П, я думаю из этих двух она всё таки ближе к 12АТ7.
spiderdub80
Ответ #113 - 30.08.2012 :: 11:02:54
В стариках 12AX7 и 7025, а в моделях АА АВ АС стоит 12АТ7, видно понравился более токовый драйвер, кстати в делюксах и басманах таже история.
Есть и 6Н1П-ЕВ есть и 6Н3П, но в басовом преамепе непревзойденой в первом каскаде оказалась 6Н1П-ВИ
Силовик мотаю с отводами, чтобы получить анодку 300, 320 и 350В
Смещение вольт 100 плюс 12В для релюхи на переключение каналов.
Все на железе и каркасе ТСШ-170
Спасибо.
Ответ #114 - 31.08.2012 :: 12:45:15
spiderdub80 писал(а) 30.08.2012 :: 11:02:54:
Я брал накал и выпрямлал с умножением. Не вижу смысла мотать ещё одну обмотку.
toiler
Ответ #115 - 31.08.2012 :: 13:19:28
Можно реле на 5 вольт поставить,тогда и умножать не надо.
