Спасибо за потраченное время, расчеты показывают что итак и этак с этим трансом не проходит.
Проведу и я маленько расчеты...
Попробуем квартет 6П6С в А1
В этом режиме нужно анодное 285В сеточное 285В.
Если немного домотать сверху ТСШ-170 до заполнения окна бифилярно проводом 0,355 и соединить все обмотки последовательно думаю можно получить 285В постоянки.
По паспорту пара 6П6С в А1 (14вт) это 92+13,5+70+преамповые 5ма = 180мА.
квартет соотв. будет 180+175=355мА
Самая слабая обмотка ТСШ-170 имеет номинальный ток 0,4А, посему имеем 30Вт пуш-пула в классе А1 а это совсем не плохо.
Такой вариант вполне устраивает. Прошу проверить не ошибся ли я
Использован материал
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtmlП.С. Так как свободных обмоток не осталось, значит надо загонять в автомат, а это еще + 20В смещения к анодке,
Значит нужно попробовать домотать до 305В анодки.
Или городить отдельный перевертышь или транс на смещение.
Спасибо.
