Normal Topic В чём косяк то? (Прочитано 3714 раз)
Tinki-Vinki
В чём косяк то?
03.08.2012 :: 06:31:24
Вот такая схема завела меня в мыслительный тупик.
Верхняя картика осцилографа - при отключенной цепочке R(43k) C (1n5) (в рамке). Нижняя осцилограмма с подключенной цепочкой. Частота 100Гц. Откуда этот пик на верхней полуволне появляется и как от него избавиться? На частоте 1кГц этот пик просто виден как скос слева направо в форме ограничения верхней полуволны.
Если на затвор повесить конденсатор на землю, то пик снижается, но и верх режется нещадно.
Re: В чём косяк то?
Ответ #1 - 03.08.2012 :: 10:34:07
А что ты хотел то? Ты ж скорректировал АЧХ - вот волновая форма и отреагировала совершенно адекватно.
ХИНТ: изменение АЧХ всегда сказывается на волновой форме.
Re: В чём косяк то?
Ответ #2 - 03.08.2012 :: 13:54:39
К тому же от частоты сигнала не зависит постоянная времени твоей цепочки (очевидно) поэтому когда ты смотришь на осциллограмму 1кГц сигнала, то тот скос и есть "склон" этого выброса - просто период сигнала недостаточно длинный, чтобы наблюдать как разряжается конденсатор до конца.
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #3 - 04.08.2012 :: 12:29:35
Так как же мне убрать то этот пик?
lart
Re: В чём косяк то?
Ответ #4 - 04.08.2012 :: 12:51:32
Tinki-Vinki писал(а) 04.08.2012 :: 12:29:35:
по-моему, ответ очевиден и содержится в первом же посте топика: достаточно убрать первопричину - RC-цепочку 43k/1n5 Подмигивание
Re: В чём косяк то?
Ответ #5 - 04.08.2012 :: 12:51:50
Для начала нехило знать, зачем ты его туда ввёл. Чувак, этот пик - и есть твои ВЧ, которые ты провёл по ЦР цепочке. Как по-твоему они должны были выглядеть на осциилографе?
« Последняя редакция: 04.08.2012 :: 12:52:15 от Jinx »
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #6 - 04.08.2012 :: 14:16:29
Цель этой РС цепочки - поднять ВЧ+чуть чуть СЧ, если убрать эту цепь то делитель вообще не нужен, а АЧХ остаётся исходной.
Re: В чём косяк то?
Ответ #7 - 04.08.2012 :: 15:05:24
Ну так ты это и сделал. А теперь спрашиваешь, как сделать всё как было Подмигивание
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #8 - 04.08.2012 :: 17:35:58
А как же мне  усилить только СЧ и ВЧ сигнала со срезанной верхней полуволной без изменения картинки? ставишь ОУ с любым видом ОС - даёт такой же пик....не уж то нет никакого решения?
Re: В чём косяк то?
Ответ #9 - 04.08.2012 :: 17:40:29
Блин, какой утонченный троллинг!...
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #10 - 04.08.2012 :: 19:01:41
new_man, нет никакого троллинга, есть задача усилить сигнал формы что на верхней осцилограме неравномерно по частоте без изменения картинки сигнала!!!! И я пока не в силах решить эту казалось бы кому то элементарную задачу Печаль! Знаете как - поделитесь советом, а троллить в этом форуме смысла нет никакого, тут аудитория слишком мала))).
Re: В чём косяк то?
Ответ #11 - 04.08.2012 :: 19:41:39
А на истоковый резистор (15к) повесить разве ничего нельзя?
Re: В чём косяк то?
Ответ #12 - 04.08.2012 :: 19:46:05
Блин, так тебе и пытаются объяснить, что неравномерное усиление и вызывает изменение формы!
Это на чистом синусе при коррекции ачх меняется только амплитуда, а в ограниченном кроме основного тона присутствует море гармоник.
Вот их то подчеркивание (подъем) и вызывает появление "зубца".
Если убрать зубец шунтированием истокового резистора, то ачх вернется к исходной.
Если хочется иметь неравномерную малосигнальную ачх без искажения формы ограниченного сигнала, то ее нужно корректировать до ограничения.
« Последняя редакция: 04.08.2012 :: 19:50:14 от KMG »
Re: В чём косяк то?
Ответ #13 - 05.08.2012 :: 04:35:59
"Если хочется иметь неравномерную малосигнальную ачх без искажения формы ограниченного сигнала, то ее нужно корректировать до ограничения."
- вообще то, с этого автору и надо было начинать, а не ставить "костыли" в схему...
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #14 - 05.08.2012 :: 05:39:59
Спасибо за обьяснения. Век живи как говорится - век учись. Буду исправлять АЧХ до ограничения.
Но ведь в ламповых схемах после каждого ограничивающего каскада идёт цепь частотной коррекции, а пики не появляются!
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 06:00:20 от Tinki-Vinki »
Re: В чём косяк то?
Ответ #15 - 05.08.2012 :: 06:25:13
Tinki-Vinki писал(а) 05.08.2012 :: 05:39:59:
А с чего это ты взял? Ещё как появляются.
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #16 - 05.08.2012 :: 07:47:33
Jinx, передо мной макет с собранным предуселителем Меса Ректо. Выход первого каскада - синус, второго синус с симетрично обрубленными верхушками, третий анод (кривой) - асиметричное подобие пилы с закрглённым входом в сторону ограничения, при повышении гейна приобретает симетрию. В четвёртом аноде меандр. Ну и где там пики? Ни одного на выходе каскада!
Re: В чём косяк то?
Ответ #17 - 05.08.2012 :: 09:06:41
А межкаскадная коррекция какая там? Какова АЧХ твоей цепи (раз уж ты в микрокапе? Эффект Миллера учёл?
ХИНТ ( Подмигивание ) Когда будешь симулировать АЧХ - симулируй от 20Гц до 200кГц.
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 09:12:16 от Jinx »
Tinki-Vinki
Re: В чём косяк то?
Ответ #18 - 05.08.2012 :: 09:13:24
возьмём к примеру конденсатор на регуляторе гейн (500р....1n) - такая же цепь по сути какую я и применяю, однако на втором аноде никаких пиков, ровные скругления!
Re: В чём косяк то?
Ответ #19 - 05.08.2012 :: 09:30:30
Ну так это потому, что ограничение происходит после тонкомпенсации, о чём сказал тов KMG?
