Normal Topic 8 ом динамик к усилку 4 ом (Прочитано 8028 раз)
makcum-poccuq
05.08.2012 :: 12:18:11
встал, вопрос, как подключить 8 омный динамик к выходу усилка на 4 ома?
хочу поставить один celestion V30, в гугле написано, чтобы получить 4 ома, нужно соединить 2 8 омных динамика параллельно, но могу ли я вместо второго динамика поставить в параллель либо резистор на 8 ом либо транс согласующий на 60 вт?
какой способ лучше и повлияет ли это на звук\громкость, и стоит ли заморачиваться, если мне просто нужно, чтобы дин выдал всю громкость?
зараннее спасибо Подмигивание
Kurtcsplayer
Re: 8 ом динамик к усилку 4 ом
Ответ #1 - 05.08.2012 :: 12:27:36
я бы так подключил, немного тише будет. и приведенка правда уже не та совсем будет. а v30 и так очень громкий)
если резистор, то он должен быть как минимум рассчитан на половину мощности усилителя, а это обогреватель уже. да и громкости не прибавится
транс вообще не предпологаю даже как туда втыкать
Ответ #2 - 05.08.2012 :: 12:29:25
Можно резистор вместо второго динамика. А проще взять динамик на 8ом Подмигивание
Ответ #3 - 05.08.2012 :: 12:47:35
Если не грузить оконечник, можно и просто подключить. С доп. резюком лучше, ещё лучше - второй 8-омный дин в параллель подцепить.
makcum-poccuq
Ответ #4 - 05.08.2012 :: 12:54:05
Jinx писал(а) 05.08.2012 :: 12:29:25:
Наблюдатель писал(а) 05.08.2012 :: 12:47:35:
все ясно) а что, если вместо резистора намотать согласующий транс толстым проводом, рассчитав длину? просто щас нет возможности ехать за резюком, да и на дорогу потрачу раз в 5 больше
Ответ #5 - 05.08.2012 :: 13:21:45
Лучше намотать нужный транс, а не согласующий.
Если усилитель транзисторный, то вообще ставь без ничего и не парься. Если ламповый, можно и так играть пока не съездишь за резистором. Мощность с резистором будет в два раза меньше, чем на два динамика по 8ом, но для дома это только нАруку ибо как ни крути, а с гитарным динамиком типа V30 приходится лепить аттенюатор чтобы убить выходную мощность до 0.3-0.5вт.....ну, во всяком случае для тех кто любит кочегарить выходной каскад.
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 13:23:38 от »
Ответ #6 - 05.08.2012 :: 13:43:49
makcum-poccuq писал(а) 05.08.2012 :: 12:54:05:
Длину чего? Не стОит браться за транс, слабо представляя себе, что это.
В Питере? Улыбка Транс по любому заморочней и дороже.
makcum-poccuq
Ответ #7 - 05.08.2012 :: 14:21:30
Наблюдатель писал(а) 05.08.2012 :: 13:43:49:
я про длину провода, типа намотать столько провода, чтобы его длины хватило для сопротивления на нем 8 ом)
makcum-poccuq
Ответ #8 - 05.08.2012 :: 14:21:55
спасибо всем, тему можно считать закрытой Класс
Ответ #9 - 05.08.2012 :: 18:17:49
makcum-poccuq писал(а) 05.08.2012 :: 14:21:30:
Получится индуктивность, причём довольно большая если мотать на железе. Резистор получится частотно-зависимым, сопротивление будет рости пропорционально росту частоты.
