Normal Topic Помогите разобраться, Marshall speakersimulator (Прочитано 2228 раз)
Snip
14.08.2012 :: 08:54:59
Всем привет, решил я освоить собирание примочек и в дальнейшем усилителя, решил начать, на мой взгляд, с самого простого - спикосима.
Почитал форумы, википедию и другие полезные для этого дела сайты(сколько смог осилить за два дня), но открытым остается следующий вопрос:
куда нужно присоединять провода:
1. от переключателя(кнопки);
2. провода от лампочки которая показывает вкл/выкл;
3. батарейки;
4. джеков.
Каков принцип выбора места подключения.
Так же если не затруднит подскажите какие конденсаторы нужно использовать при создании таких девайсов, принцип выбора конденсатора (аллюминиевый, танталовый, керамический, SMD и т.д) вот допустим здесь какой нужно/более подходящий http://www.chipdip.ru/catalog/ceramic-capacitors.aspx
Заранее всем спасибо!
Не понял как прикреплять картинку.
ТОгд ссылка на печатку http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/megawollt/article_01_risplat.gif
« Последняя редакция: 14.08.2012 :: 09:02:46 от Snip »
Ven
Re: Помогите разобраться, Marshall speakersimulator
Ответ #1 - 14.08.2012 :: 09:11:03
in - вход
Out - выход
9v -плюс питания
0 - общий
ни каких переключателей и лампочек не надо (это лишнее, спикерсим должен быть включён постоянно)
по поводу деталей: любые не высоковольтные, ну и для твоей печатки - не SMD.
Snip
Ответ #2 - 14.08.2012 :: 09:37:35
Спасибо за ответ, но я имел ввиду следующее
In - это джек на вход, куда припаять провода от этого джека, к каким выводам на плате, или может не к плате надо паять? Я так понимаю два проводка будет, т.к. моно-джек? Будут такие джеки, норм?http://www.chipdip.ru/product/st-004s-04.aspx
Out - тоже самое джек на выход, куда провода паять от него?
9v - отверстие возле надписи 9v, туда надо припаять провод от плюса батарейки так? А минус куда?
0 - общий, что нужно к этому выходу припаять, какие провода и от чего?
Я тоже думал по поводу того что переключалка и лампочка не совсем нужны в этом девайсе, спасибо, что помогли избавится от ненужных деталей, мне проще))
По поводу деталей: не высоковольтные это значит не более 9v в моем случае? тогда в выборе кондеров получается необходимо руководствоваться размерами этих деталей?
Я понимаю, что нубские вопросы, но для меня главное понять на примере, тактильно почувствовать как собирать.
У меня это последние вопросы перед тем как приобрести все необходимые компоненты и начать делать.
« Последняя редакция: 14.08.2012 :: 09:40:12 от Snip »
Ven
Ответ #3 - 14.08.2012 :: 15:57:06
джек - это пальчиковый штекер от кабеля.
ссылка - это гнездо под джек. Подойдёт.
in - это точка на плате, куда распаять сигнальный проводок с 1 гнезда (вход этой схемы).
Out - точка, куда паять сигнальный проводок на 2 гнездо (выход).
Экраны сигнальных проводков паять на шину(дорожку) с обозначением 0.
батарейка (лучше блок питания на 9 вольт 100 ма) + на +9v, а минус на 0.
« Последняя редакция: 14.08.2012 :: 16:01:17 от Ven »
Ven
Ответ #4 - 14.08.2012 :: 15:59:56
может так понятней.
TrueVAL
Ответ #5 - 14.08.2012 :: 17:02:34
@ Snip, а может для начала дисторшн собрать? Интересней с ним повозиться! Спиксим - вещь не самодостаточная, подождет.
Snip
Ответ #6 - 14.08.2012 :: 17:32:47
@ Ven
Спасибо большое человечище! На рисунке все на много понятнее! Вопрос закрыт.
@ TrueVAL
дисторшн обязательно будет собран, сейчас изучаю лит-ру по лампам, хотел для начала собрать Хотбокс.
Почему начал со спикосима, просто наткнулся на эту схему(принципиальная и в лайоуте) посмотрел, она показалась мне легкой поэтому с нее и начал. Если не трудно дай пожалуйста ссылку на не слишком тяжелый перегруз, с удовольствием займусь им вместо спикосима, т.к. перегруз для меня актуальнее. Спасибо.
TrueVAL
Ответ #7 - 14.08.2012 :: 17:52:49
@ Snip
Вот такая штука, думаю, Вам подойдет: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=38
Snip
Ответ #8 - 14.08.2012 :: 18:21:57
@ TrueVAL
Спасибо Вам большое! Схема на текущий момент понятна, попробую сварганить дист.
TrueVAL
Ответ #9 - 14.08.2012 :: 19:03:22
Snip
Ответ #10 - 14.08.2012 :: 19:11:57
Я так понимаю вот это "сдвоенный ОУ (ОР275, 4558, TL072 и тому подобное)" влияет на характер перегруза?
TrueVAL
Ответ #11 - 14.08.2012 :: 19:27:20
Нет, особо не влияет. Любой сдвоенный ОУ сгодится. Лучший по цене и доступности - TL072.
MARcus
Ответ #12 - 15.08.2012 :: 07:53:46
хм, без темброблока?
это чисто овер - грелка, топикстартеру есть что им греть?
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #13 - 15.08.2012 :: 12:49:43
Я бы посоветовал либо кранк дистошен максимус, либо сансмаршал от DENN.
Snip
Ответ #14 - 15.08.2012 :: 20:10:17
@ MARcus
Греть есть что, детонатор ерасова
@ Sanoend
Мне кажется Вы предлагаете все сложнее и сложнее, если отталкиваться от схемы blackCat
