Normal Topic Какая из ламп виновата? (Прочитано 1200 раз)
15.08.2012 :: 07:48:42
Есть тут один совкочамп (6н2п+6п14п+твз 1-9), при включении работает нормально, звук ОК, но после полчаса игры чувствуется что куда-то пропадют высокие частоты. Не то что совсем, но начинается нехватка Улыбка. Т.е. ручку тона крутишь со временем, пока уже не хватает. Визуальный осмотр как бы сетует на то - что лампа в оконечнике уже виды видавшая, но вот озадачился, она ли виновата. Треска, шорохов нет, просто пропадает звонкость звука. Было бы фиксированное смещение - смотрел бы там, а здесь - автомат.
Лампы конечно можно заменить неглядя, но интересно стало - как определить, какие симптомы должны быть и какие тому причины.
« Последняя редакция: 15.08.2012 :: 07:54:02 от kwlw »
Ven
Re: Какая из ламп виновата?
Ответ #1 - 15.08.2012 :: 08:14:20
6п14п, однозначно. Симптомов, х.з. Печаль
HerSH
Ответ #2 - 15.08.2012 :: 08:32:41
Было подобное, правда с однотактным Шарпом, на выходе тоже была 14-ка. Проблема была в одной из ламп преда, конкретно во второй. Со временем накал становился более тусклым, где-то после часа игры. Просадок по накалу не было (6.3 стабильно). При покаскадной проверке выяснилось что 1/2 лампы та что идет к темброблоку давала именно такой эффект, т.е ""постепенное затухание"" усиления. Разбираться дальше не стал - просто заменил.
Ответ #3 - 15.08.2012 :: 11:44:20
Симптомы похожие, но интересно, что этот эффект не особенно влияет на громкость аппарата. Конечно при случае привезу с собой пару ламп, попробую заменить. Но как уже выше сказал - интересно понять что это за фигня Улыбка.
Ven
Ответ #4 - 15.08.2012 :: 19:15:41
давно, при постройке SE на 6П3С, лампу пробило из-за утечки проходного конденсатора.
Кондёр заменил, а вот запасной лампочки такой под руками не оказалось, но была ёлка 34.
Воткнул её, получил мясо, но минут через 20 высокие начали уплывать, и всё глуше и глуше.
Напруга была, как по даташиту, щадящая. Позже раздобыл 6П3С, воткнул, а усилитель работает
нормально. Ещё не раз перетыкал, но эфф. тот-же. Забраковал ёлку, но не выкинул (дорогая
зараза), может что придумаю.
Ответ #5 - 16.08.2012 :: 06:46:05
Ven писал(а) 15.08.2012 :: 19:15:41:
Интересно. Через парочку недель посмотрим что там с этим совкочампом. Как понял из изложенного - больше вероятности что всё таки выходная лампа верха режет, но может быть что угодно.
Затворник
Ответ #6 - 16.08.2012 :: 16:20:44
Может действительно какая ёмкость мозги парит? Всё указывает на то, что после прогрева уплывают параметры какой-то детали... Конечно хорошо бы ещё проконтролировать напряжения сразу после включения и спустя некоторое время.
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
