Спасибо за ответ, но я имел ввиду следующее
In - это джек на вход, куда припаять провода от этого джека, к каким выводам на плате, или может не к плате надо паять? Я так понимаю два проводка будет, т.к. моно-джек? Будут такие джеки, норм?
http://www.chipdip.ru/product/st-004s-04.aspxOut - тоже самое джек на выход, куда провода паять от него?
9v - отверстие возле надписи 9v, туда надо припаять провод от плюса батарейки так? А минус куда?
0 - общий, что нужно к этому выходу припаять, какие провода и от чего?
Я тоже думал по поводу того что переключалка и лампочка не совсем нужны в этом девайсе, спасибо, что помогли избавится от ненужных деталей, мне проще))
По поводу деталей: не высоковольтные это значит не более 9v в моем случае? тогда в выборе кондеров получается необходимо руководствоваться размерами этих деталей?
Я понимаю, что нубские вопросы, но для меня главное понять на примере, тактильно почувствовать как собирать.
У меня это последние вопросы перед тем как приобрести все необходимые компоненты и начать делать.
