Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гиратор, управляемый частотой. Возможно ли? (Прочитано 13758 раз)
Tinki-Vinki
29.09.2012 :: 13:47:10
Задумка такая: ПТ дисторшн (4 каскада), с стока первого каскада (не перегружающегося) сигнал забирается так же на детектор, который выделяет " громче остальных звучащий" тон (на соло проще - там основной тон преобладает, а вот на аккордах пусть выбирается громчезвучащий) с детектора через диод (деление сигнала на 2) на управление основной частотой гиратора на ОУ, который вкючен после 4 го каскада в секцию эквалайзера.
Цель вышеизложенного: искуственно поднимать на выходе ТБ частоту в 2 раза меньше основной, что приведёт к появлению "тела", отсутствующего в ПТшном  перегрузе. Если кто знает - подскажите схемку детектора и управление частотой гиратора.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 13:48:03 от Tinki-Vinki »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: Гиратор, управляемый частотой. Возможно ли?
Ответ #1 - 29.09.2012 :: 14:19:15
Такое, в принципе, возможно. Но придется сделать кучу преобразований, аналогичных тем, которые применяются в вокодерах - сначала пропустить сигнал через линейку частотных селекторов, а их, при вашей постановке вопроса, потребуется примерно 40-45 (в соответствии с частотным диапазоном вашей гитары). Затем всю эту разложенную пачку сигналов проанализировать по уровню (выбрать максимальный), затем преобразовать частоту самого громкого тона в напряжение (или в ток), и уже в последнюю очередь этим напряжением или током "возбудить" или перестроить гиратор.
Думаю, что для реализации такой затеи потребуется несколько больше ПТ, чем их количество в вашем дисторшне. Улыбка
Что же касается настройки всей этой монструозности, то тут я даже комментировать не буду.  Ужас
Ал-ндр
Ответ #2 - 29.09.2012 :: 14:29:49
Преобразователь частота-напряжение (ПЧН) и собственно фильтр(или гиратор) . Когда-то было такое в ж. Радио, только на дискретных элементах. Сейчас можно такое сделать и на современной базе, а раньше делалось по принципу емкостного частотомера. Диапазон перестройки можно сместить и вверх, и вниз по частоте, это уже по желанию
Ответ #3 - 29.09.2012 :: 14:42:57
Выделение основного тона - задача весьма нетривиальная, особенно в аккордах - в аккордах твоя схема будет хаотически перестраиваться - рыскать по частоте. Почитай темы про октаверы/синтезаторы. Там и ссылки на схемы, в том числе, и на ту, про которую Ал-ндр пишет. Но она одноголосная. А выделители огибающей и управляемые фильтры - их полно по поиску "Envelope filter". Вот, например https://www.google.com.ua/search?q=envelope+filter+schematics&hl=ru&safe=off&cli...
Гиратор, кстати, трудно линейно перестроить в широком, как по твоей задумке, диапазоне, кроме того, добротность будет сильно меняться. Надо смотреть на электронно-управляемые фильтры.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 14:48:36 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #4 - 29.09.2012 :: 14:55:17
Но она одноголосная
Конечно, одноголосая, годиться только для игры мелодией. Но, аккорд то же как-то будет распознавать, если учесть, что аккорд характеризуется основной нотой(в основном нижней по частоте)
Возможно до конца не понял ТС, но то о чем я писал выше, когда-то пробовал, где-то даже печатка осталась
TrueVAL
Ответ #5 - 29.09.2012 :: 15:46:21
@ Tinki-Vinki
Гораздо проще правильно отстроить каскады ПТ, чтобы "тело" появилось
естественным образом.
Tinki-Vinki
Ответ #6 - 29.09.2012 :: 15:56:37
Спасибо за наводки!
центральная частота гиратора при отсутствии сигнала 250Гц. Границ перестройки думаю хватит от 70Гц до 500Гц. Если такая затея выгорит то ставить придётся 2 гиратора, один на деление основной частоты и подъём, другой на утроение частоты и подавление (типа  ослабить третью гармонику). Убеждён что по другому никак не получить плотного лампового тела от ПТ примочек.
Попробую вникнуть в указанные вами темы и особенно про ПЧН.
как оно появится естественным образом, если триод и ПТ по разному "работают" с гармониками. А есть у вас ссылка на "правильно" отстроенные каскады на ПТ с телом? Подмигивание
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 15:59:23 от Tinki-Vinki »
Ответ #7 - 29.09.2012 :: 16:26:21
А есть у вас вообще-то определение слова "тело" применительно к гитарному звуку? А то тема выглядит как абстракция: "пусть квадрат будет круглым, тогда теорема Пифагора формулируется..."
Tinki-Vinki
Ответ #8 - 29.09.2012 :: 16:46:04
Примерное определение слова "тело" применительно к гитарному звуку:
Если взять например ламповый пред СЛО  и повторить его на LND150, причём каждый каскад по осцилографу будет идентичен ламповому во всём диапазоне рабочих гитарных частот (80Гц.....6кГц), а после сравнивать эти собранные схемы по звуку то обнаруживается следующее:
Ударяем 6-ую струну - у лампы слышно добавление к основному тону звука на октаву вниз, как бы придавая глубины и жира звуку. Это тело. ПТ этого не выдают как ни отстраивай каскады.
Так же если ударить по первой струне на 12 ладу то у лампы слышно что искажённый верх меньше зудит чем у ПТ и так же есть добавление звука на октаву вниз с тем же придаванием звуку жира и плотности.
В данном случае я просто хочу искуственно  поднимать на ТБ узкую полосу основного тона поделённого на 2.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 17:10:53 от Tinki-Vinki »
Ал-ндр
Ответ #9 - 29.09.2012 :: 16:53:41
Tinki-Vinki, материал о котором я писАл выше - Радио, №5-6, 1981г, "Приставка - преобразователь сигнала". Там только вместо гиратора квакушка на Т-мосте, управляемая ПЧН, в зависимости от частоты входного сигнала. Там все подробно описано, есть схема и даже печатка
Tinki-Vinki
Ответ #10 - 29.09.2012 :: 17:11:20
Ал-ндр, благодарю, изучаю.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 17:20:53 от Tinki-Vinki »
TrueVAL
Ответ #11 - 29.09.2012 :: 18:41:19
@ Tinki-Vinki
Не понимаю как из частоты 660Гц (12-ый лад на первой) может получится 330Гц. Ведь ограничитель, неважно, ламповый или на ПТ, добавляет только высшие гармоники - 1320Гц, 1980Гц, 2640Гц,...Частота 330Гц - это комбинационная гармоника! Возникнуть она может, если еще зацепить 19-ый лад (990Гц).
Ответ #12 - 29.09.2012 :: 19:13:50
TrueVAL писал(а) 29.09.2012 :: 18:41:19:
@ Tinki-Vinki
Любой нелинейный процесс порождает суммарно-разностные компоненты - генерация гармоник вверх возникает только на дистиллированном синусе из звукового генератора. Реальный живой сигнал содержит множество самых разных спектральных компонент и спектр расширяется в обе стороны!
ХИНТ: однажды на звукотехническом форуме я предметно показал, что обработка компрессором (быстрым) порождает инфранизкочастотные компоненты и потому после компрессора желательна нормализация спектра при помощи отрезного фильтра, обрезающего ИНЧ.
Наличие ИНЧ заметно ухудшает условия работы динамика и серьёзно ухудшает звучание сколько нибудь продвинутых систем звуковоспроизведения.
ХИНТ: сказанное выше о расширении спектра в обе стороны не означает моей солидарности с идеями автора треда - с моей точки зрения это бессмысленный наворот.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 19:14:33 от Peratron »
Ответ #13 - 29.09.2012 :: 19:45:38
Ператрон, можешь дать ссылочку?
Кстати, у Володина описан простейший эксперимент: одновременно воспроизвести синусоидальные сигналы 100 и 150 Гц, и будет слышен тон 50Гц. Проверял, удивился. Притом, в данном случае, никаких нелинейных преобразований не происходит, всё только в мозгу.
Ответ #14 - 29.09.2012 :: 19:58:54
Это было в РусАудиоПро - но там уже наверно молью побило старые треды...
UPD: можешь сам легко всё увидеть - берёшь фонограмму и хорошим фильтром отрезаешь инч. Потом жмёшь компрессором-лимитером - и любуешься инч в полной красе...
Не, не... В данном случае - не в мозгу: ухо на уровне первичной конструкции сильно нелинейно - потому на базиллярной мембране действительно возникает честный разностный тон...
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 20:01:37 от Peratron »
Ответ #15 - 29.09.2012 :: 20:05:13
Ну, я это и имел ввиду. "Нет нелинейных преобразований" - в смысле, их нет в электрическом тракте.
Ал-ндр
Ответ #16 - 29.09.2012 :: 20:49:16
Это ж бинуральные ритмы, основы технологии Hemi-Sync
Ответ #17 - 29.09.2012 :: 20:53:22
Какие нафиг бинауральные ритмы?! Ужас Ужас Ужас
Это хорошо известный артефакт первичного сенсора - и к постобработке нервной системой не имеет никакого отношения.
Ал-ндр
Ответ #18 - 29.09.2012 :: 21:02:19
Наберите в гугле два этих термина и изучите предмет, а не влезайте тупо в обсуждение, если не знаете  Язык
урз
рно
жу  Язык
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 21:20:44 от Ал-ндр »
Ответ #19 - 29.09.2012 :: 21:55:06
@ Ал-ндр
Не всякую эзотерическую чушь следует почитать за истину.
А тем паче путать горячее с кислым.
Повторю ещё раз: феномен ощущения разностных тонов известен уже почти сотню лет - и обусловлен не работой мозговых структур (коими и обуславливаются все бинауральные эффекты), а банальной нелинейностью в канале передачи звукового возбуждения от барабанной перепонки к базилярной мембране (через слуховые косточки и прочие акустические элементы среднего уха).
UPD: другими словами, феномен слышимости разностных тонов не является психо-акустическим феноменом, а оказывается чисто акустическим. Что и подразумевалось в призыве не путать горячее с кислым.
« Последняя редакция: 29.09.2012 :: 21:58:26 от Peratron »
