Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монстр по шведски в 1U (Прочитано 1656 раз)
sector
Re: Монстр по шведски в 1U
Ответ #220 - 16.06.2013 :: 20:58:44
ппц.что за глупости какбудто готовится запуск ракеты в космос)) . разброс параметров +/- 5-10 процентов лишбы лампа была в режиме!
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
SSM
Ответ #221 - 17.06.2013 :: 05:56:46
В том то и дело, что циферки на первом триоде V2 и V3 для меня подозрительны. Как посчитать что должно быть не знаю. Вот такой вот я балбес.
Кстати напряжение на аноде первого триода V2 при ударе по струнам проседает до 80В. Это же не нормально?
« Последняя редакция: 17.06.2013 :: 06:00:33 от SSM »
LOM
Мотаю, паяю,
пилю..
Местоположение: VRN (36)
Ответ #222 - 26.07.2013 :: 18:53:18
народ, перезалейте плз ктоньть схему и печатку из первого поста или доработанную.
спасибо.
да будет гейн.... хай гейн
sector
Ответ #223 - 27.07.2013 :: 18:04:22
LOM писал(а) 26.07.2013 :: 18:53:18:
спасибо.
вот держи http://rusfolder.ru/37401938 там и печатка тебе и схема)
Местоположение: Тюмень
Ответ #224 - 27.08.2013 :: 14:55:08
sector
Ответ #225 - 30.08.2013 :: 21:20:39
и как к фанерному  корпусу землю подцееденить??
Ответ #226 - 31.08.2013 :: 05:13:47
А зачем земля на фанере?
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #227 - 28.10.2013 :: 14:53:16
гм, ну как бы корпус внутри и так экранирует, фанера - чисто декорация).
kholonkin, у тебя радио без корпуса не пело на лиде?
UPD. радио сдохло, какой-то разовый глюк, больше не проявлялось Ужас.
« Последняя редакция: 28.10.2013 :: 18:46:14 от Nerguss »
Ответ #228 - 01.11.2013 :: 00:23:57
Гудит чутка, что то криво всетаки умудрился сделать, а так не, тихо все, нет ни какого радио. И шипит не сильно кстати. Я его совсем то без корпуса не запускал, а с той железякой на фото нет ни какого радио, экрана на фанере тоже нет ни какого.
Nerguss
Ответ #229 - 04.11.2013 :: 06:29:14
У меня ни фона ни шума не было изначально, благо плату отмывал от флюса капитально. Вылезла другая бяка - мало гейна, начинает прорезать только почти на плешке. Проверял по каскадам - в точке между С12 и R32 (по схеме из поста Sector http://rusfolder.ru/37401938) - жужжит как надо. теперь грешу на темброблок, в частности на резюк R32 - 470к в одних схемах (6505) и 82к в схеме 5150-2. Буду колдовать с отдельным тонстеком, не на плате и с этим резистором.
« Последняя редакция: 04.11.2013 :: 06:34:37 от Nerguss »
Ответ #230 - 05.11.2013 :: 18:24:12
В том варианте платы, с которым я делал один полигон, что поцем громкости, к общему не был прицеплен. Толи я чет намудрил, толи изначально так было.
По плводу гейна, то что на фото, это рабочее положение ручек. Гейна до жоппы.
Nerguss
Ответ #231 - 05.11.2013 :: 19:37:15
то-то и оно, что его там должно быть немеряно. ищу косяк у себя пока что. Такое ощущение, что где-то все таки коротыш на землю есть.
sector
Ответ #232 - 10.11.2013 :: 15:26:11
проверьте печатку пожалуста! переделал под лампы на плате вертикально и коммутацию по минусу питания http://rusfolder.com/38742997
« Последняя редакция: 10.11.2013 :: 15:26:54 от sector »
sector
Ответ #233 - 08.12.2013 :: 16:21:27
Вот выкладываю печатку peavey 5150-2  может кому то будет интересно.http://rusfolder.com/39086322
Mks4uk
Ответ #234 - 13.02.2014 :: 20:03:33
@ kholonkin
А можно схему+печатку этого преампа, что у Вас на фотках выше?  Улыбка
Ответ #235 - 15.02.2014 :: 17:47:24
нуууу печтака не моя, печатка комрада Rasha.
ссыли есть в первом собщении... а ооо.... накрылись ссыли.... на другом компе погляжу, может чего осталось, думаю Rasha не будет против против если перевыложу его труды, может уже и перевыкладывали, полистай тему. я все по его печаткам делал. за что, за его труд, ему огромное человеческое спасибо.
Ответ #236 - 15.02.2014 :: 17:53:28
Mks4uk
вот же все есть
sector писал(а) 27.07.2013 :: 18:04:22:
спасибо.
