Hot Topic (More than 25 Replies) Кто сумеет разжевать? (Прочитано 7712 раз)
Re: Кто сумеет разжевать?
Ответ #20 - 16.11.2012 :: 21:35:20
Электромагнитный звукосниматель не регистрирует движение. Надо помнить об этом.
Ответ #21 - 16.11.2012 :: 22:26:48
в корне неправильно.
Правильно было бы написать "усилитель сигналов фотоэлектронного умножителя"... или "усилитель сигналов тензорезистора"... или "усилитель сигналов с низким входным сопротивлением"... или "усилитель с токовым входом (последнее звучит как-то особенно привлекательно)   Подмигивание
Усилитель ФЭУ никак не низкоомный.
Тензорезистор - никак не звуковой.
Классическим усилителем с низкоомным входом в звукотехнике является именно микрофонный усилитель.
Токовый усилитель не проходит по шумам.
Потому микрофонный усилитель является прямым прототипом для данного класса звукоснимателей (что уже отмечалось в соответствующей теме про низкоомные съёмники здесь на гтлабе).
Ответ #22 - 16.11.2012 :: 22:29:57
new_man писал(а) 16.11.2012 :: 19:24:22:
В предлагаемом тобою методе отсутствует движение, то есть первичный входной сигнал.
Это стандартный метод для калибровки датчиков переменного магнитного поля - движется поле, и этого достаточно, что б адекватно откалибровать (в том числе и с учётом частоты) электромагнитный датчик.
Ответ #23 - 17.11.2012 :: 06:02:53
Повторяю: звукосниматель - датчик кол##ания струны. То, что он "по совместительству" датчик чего-то еще, не имеет значения. Измерения нужно проводить на первичном входном воздействии.
Местоположение: Киров
Ответ #24 - 17.11.2012 :: 06:25:00
new_man писал(а) 17.11.2012 :: 06:02:53:
Э... а кол##ания струны он как снимает?  Смех Смех Смех
Ответ #25 - 17.11.2012 :: 07:22:51
А кол##ания струны он снимает в два этапа.
Этап первый. Ферромагнитный объект, попав в стационарное магнитное поле, искажает последнее, вызывая сгущение магнитных силовых линий вблизи себя. Если предмет колеблется, это сгущение болтается в пространстве вместе с ним. Таковой процесс можно рассматривать как суперпозицию исходного поля и дополнительного, характеристики которого я представить себе не могу, ясно только, что оно знакопеременное.
Второй этап. Дополнительное поле вызывает в витках датчика ЭДС.
Так вот, DDD предлагает начать измерения со второго этапа.
Меж тем, первый этап наиболее непонятен. Как выглядит дополнительное поле? Какова математика, связывающая его характеристики с движением струны? Будет ли это преобразование частотно независимым? Если г-н хохотунчик из Вятки докажет математически или другим убедительным способом, что оно частотонезависимо, я заткнусь, конечно.
Ответ #26 - 17.11.2012 :: 08:25:05
Повторяю (с)...
Электромагнитный звукосниматель - датчик кол##аний магнитного поля. То, что он "по совместительству" реагирует на что то ещё (например - на движение ферромагнетика в постоянном магнитном поле) - не имеет значения.
Потому все измерения производятся при помощи калиброванного генератора переменного магнитного поля (например, катушки, питаемой переменным током) - то есть, на первичном физическом воздействии, коим является переменное магнитное поле.
Такова причинно-следственная связь явлений.
Таковы законы науки "метрология".
Ответ #27 - 17.11.2012 :: 09:05:26
Если ты думаешь, что меня согнет от слова "наука" или "метрология" - так и нет.
Звукосниматель - датчик движения! Для того там и подмагничивание. И первичным физическим воздействием для него является движение внешнего предмета.
Впрочем, бесполезно спорить с начетчиками. Оставайтесь при своем.
Ответ #28 - 17.11.2012 :: 20:55:51
А если я электромагнит к нему поднесу - он не снимет чтоль ничего - магнит-то не движется Ужас
Ответ #29 - 19.11.2012 :: 05:37:31
new_man писал(а) 17.11.2012 :: 09:05:26:
Звукосниматель (электромагнитный) - никогда не был датчиком движения! Он есть датчик УСКОРЕНИЯ, если уж говорить в терминах тусовки паркимах#ров ))))
Ответ #30 - 19.11.2012 :: 05:47:44
Ну, уж только не ускорения - ЭДС ЭМ-датчика пропорциональна скорости изменения магнитного потока, а магнитный поток линейно зависит от геометрии магнитной цепи.
Это пьезодатчик меряет  ускорение...
toiler
Ответ #31 - 19.11.2012 :: 06:34:47
Я понимаю так:если я взял,например ,ЛЯ-440 герц.
То хоть тихо перебирай струны,хоть мочи вовсю,частота не меняется.
Струна за единицу времени проходит разное расстояние-в первом случае меньшее,во втором-большее.
Значит зависимость ЭДС от скорости перемещения струны.
При чем прямо пропорциональная,я думаю.
Peratron об этом же и сказал.Про пьезу не знаю...
Ответ #32 - 19.11.2012 :: 10:55:00
Для реальной физической струны, а не сферического коня в вакууме - меняется. И достаточно сильно - в зависимости от мгновенной амплитуды кол##аний отклонение частот обертонов подчиняется закону "эн квадрат": мгновенное убегание гармоник пропорционально квадрату номера гармоники. Собственно говоря, в таких условиях применение термина "гармоника" становится неправильным - поскольку гармонический закон очень сильно нарушается.
Основной тон тоже глиссандирует - в момент атаки он скачет вверх по шкале на несколько тонов (!) и потом по мере спада амплитуды глиссандирует ассимптотически к тону покоя.
Таким образом, у физической струны нет точного значения частоты настройки и понятием "настройка" описывается некое усреднение. Причём, это усреднение тона зависит от интенсивности, с которой играется музыка - что приводит к зависимости точной настройки от жанра, а так же - от конструкции инструмента, материала струн и т.п. физических реалий.
ХИНТ: указанный эффект расстройки приводит к явлению, описываему в музыкальной акустике т.наз. "кривой Рэйлсбека" - специфической настройке струнных инструментов.
Желающие подробностей могут погуглить на "рэйлсбека".
ХИНТ: Упрощённое объяснения эффекту глиссандирования выглядит так - при совершении кол##аний струна в среднем натягивается сильней и её частота повышается. Причём, для каждой колебательной моды влияние мгновенного натяжения индивидуально - и потому глиссандируют обертона по разному...
« Последняя редакция: 19.11.2012 :: 10:55:52 от Peratron »
