Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 4184 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #120 - 22.12.2012 :: 20:09:57
По поводу фона - дело все же было в разъеме. Теперь все ОК Улыбка
@ kwlw
У меня таких "не ебешек" три штуки, все 60-х годов, маркировка просто "6Н2П", так что....
И звук у них гораздее, при прямом перетыкании слышно на раз.
Теперь мой арлекин остался без ламп Печаль Простые уже ставить не хочу.
Re: SLO...как бы.
Ответ #121 - 22.12.2012 :: 21:25:18
Теперича надо ето дело записать. Записать есть чем и на чем, но опыта мало, все руки не дойдут занаться плотно. Пару раз писал комбик микрофоном, получалось с переменным успехом...
Краткую медодичку для идиотов бы?
Re: SLO...как бы.
Ответ #122 - 23.12.2012 :: 00:35:26
"Берёшь микрофон в правую руку..." Подмигивание Что может быть проче - сунул микрофон в лопух, настроил уровень, чтоб не клиппило и пиши. Не понравилось - подвигай микрофон. Тут, знаешь ли, сплошная вкусовщина.
Re: SLO...как бы.
Ответ #123 - 23.12.2012 :: 10:39:45
Да, петлю я починил явно зря Смех
Раньше, когда часть сигнала сливалась вникуда можно было канальную громкость открутить на максимум и было терпимо, теперь громкость канала overdrive можно открутить только на 3-ку, потом в доме начинает все звенеть и соседи стучат в стены Озадачен
Громкость чистого можно крутить больше половины, кранча только до половины....
Надо срочно какое-нить глушилово в петлю ставить Улыбка
Кстати, что больше испоганит звук - педаль громкости в петле или аттенютор на выходе?
« Последняя редакция: 23.12.2012 :: 10:40:01 от texman »
Alex CH
ону
Re: SLO...как бы.
Ответ #124 - 23.12.2012 :: 15:35:42
Думаю педаль в петле хуже. Оконечник не будет разгонять, отдачи от него меньше, так что наверно лучше аттенюатор.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: SLO...как бы.
Ответ #125 - 23.12.2012 :: 16:10:34
@ texman
Можно, в принципе, и без аттенюаторов обойтись - достаточно в цепь между потом высоких и потами громкости добавить резистор на 500К-1М, который можно закорачивать тумблером - диапазон "юзабельных" положений для игры дома возрастет
Re: SLO...как бы.
Ответ #126 - 23.12.2012 :: 17:30:18
...ажно на 6 децибел? Подмигивание
Re: SLO...как бы.
Ответ #127 - 25.12.2012 :: 12:18:29
Ну запишу как есть.
PS.: Пришла нормальная комплектуха на маршалловский суперлид - резисторы С2, С5, ПТМН, кондеры к78-2. Допуски резисторов 0,25-0,5% очень радуют + наконец-то можно отказаться от этой идиотской вимы с короткими ногами Улыбка
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #128 - 25.12.2012 :: 13:02:06
Вима с короткими ногами - под печатный монтаж.
Если её использовать для навесного, то да, кхм, она становится идиотской  Улыбка
Re: SLO...как бы.
Ответ #129 - 25.12.2012 :: 13:14:43
@ MARcus
Да знаю,  я Улыбка
Просто наконец-то затарился под любой монтаж, а остатки вимы уйдут в напольники.
Re: SLO...как бы.
Ответ #130 - 25.12.2012 :: 14:39:04
Э...люди!
Чего-то с записью получается какая-то фигня.
В процессе записи я мониторю звук ч\з колонки - все прекрасно звучит, мик снимает как надо, как только заканчиваю брынчать и сажусь послушать чего там записалось, то звук на записи оказывается какой-то глухой и тихий.
Всякие амплитудные нормализации и амплификации толку не дают, становиться типа громче, но звук такое же, извините, ...вно Печаль
Писал аудишином.
« Последняя редакция: 25.12.2012 :: 14:42:20 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #131 - 25.12.2012 :: 15:48:12
Вот кусочек маленький совсем, для прикидки, нэковый сингл страта, не глухо звучит?
Чистый канал:
bright = off
gain = 5
bass = 4,5
mid = 5
treb = 6
master = 5
Вот еще кранч тоже нэковый сингл:
Это правда уже через кубик писано в аудишне какой-то отстой выходит...
« Последняя редакция: 25.12.2012 :: 21:39:40 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #132 - 25.12.2012 :: 18:14:21
@ MARcus
MARcus, вот с твоими настройками ESP Eclipse бриджевый хамб:
Канальная громкость на единичку, звук бяка, громче пока никак Печаль
« Последняя редакция: 25.12.2012 :: 21:12:29 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #133 - 26.12.2012 :: 07:28:42
texman, точно, бяка...
(Но я отметил, что мои настройки - не для мика "в морде" дина, а для уха на расстоянии 2м)
Частотка-то ладно, но, по-моему, что-то с гейном не то... А хамб - пассив или актив?
Я не хотел давать советов, ибо сам не сведущ, но я делаю так: мик направляю на соединение пылезащитного колпака и диффузора, ставлю на расстоянии 1-2 см, выставляю громкость, которую можно себе позволить на момент записи Улыбка, гейн и ТБ по центру, презенс и депт на нуле.
Карточка Е-МУ 0202 УСБ, микрофонный вход, уровень ставлю, чтоб не клипило на записи на палм мьюте (ибо тут самый низ прёт и сигнал может влететь в ограничение на входе карты).
Записываю сэмплик (мониторю в "ушах", но именно сам мониторинг только в записи, т.е. слушаю записанное, ибо каб всегда "забивает" картину).
Послушал, решил, типа "поднять чутка гейн, низ добавить, середину чуть прибрать, поддать презенса и депта..."
Ну и т.д. до удовлетворяющего тебя результата. Даблтрэк приветствуется.
Обновление.
Ты по постоянному току режимы проверил? Постоянку на сетках ламп преампа смотрел? Ток светодиодов оптопар настраивал? Анодное подправил? Мощник с другими предами, заведомо исправно работающими, проверял? Нормально?
« Последняя редакция: 26.12.2012 :: 07:34:48 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #134 - 26.12.2012 :: 08:15:18
@ MARcus
Страт тоже плохо звучит?
С выходником все в порядке. Напряжения на vtl-ках как в схеме и номиналы там в копейку, как там и что еще подстраивать-то? И пред нормально работает, просто на V30 на мизерной громкости сплошной зуд, а не звук. Еще на динамике гриль и от лопуха до мика сантиметров 10....надо снять гриль.
Короче буду покрутить.
Хамбы пассивные - http://www.seymourduncan.com/products/electric/humbucker/vintage-output/aph1_aln...
« Последняя редакция: 26.12.2012 :: 08:16:28 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #135 - 26.12.2012 :: 08:53:45
Упс, от гриля 1-2 см, не от дина, попутал.
Страт я не слушал, у меня опыта нет по синглам.
V30 нормальный дин, не надо вот это  Улыбка
texman писал(а) 26.12.2012 :: 08:15:18:
Ну, если уверен...
Тут мои сэмплы на V30
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5679586#msg5679586
У Wow'ы в теме тоже сэмплы есть.
« Последняя редакция: 26.12.2012 :: 09:01:22 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #136 - 26.12.2012 :: 09:31:17
@ MARcus
Я и не говорю, что плохой, просто громкость мизерная была... ну и первый раз же в первый класс Улыбка
За сэмплы спс, Wow'ины уже слил, буду пытаться что-то в этом духе нарулить.
Re: SLO...как бы.
Ответ #137 - 26.12.2012 :: 14:06:53
@ MARcus
Вот:
чем выше канальная громкость тем лучше, да или нет?
Но все равно звук кажется мутноватым, пока громкость не вывернешь хотябы до половины, но для дома это трындец.
Надо аттенюатор делать.
Кстати, хорошую схему посоветует кто?
« Последняя редакция: 26.12.2012 :: 15:22:12 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #138 - 26.12.2012 :: 15:22:45
texman писал(а) 26.12.2012 :: 14:06:53:
чем выше канальная грамкость тем лучше, да или нет?
Я не обращал внимания.
Но говорят - да Улыбка.
Re: SLO...как бы.
Ответ #139 - 26.12.2012 :: 15:38:10
@ MARcus
Ну а сэмпл последний как? Все еще бяка? Там канальная громкость на 4,5 уже.
« Последняя редакция: 26.12.2012 :: 15:38:48 от texman »
