Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 4195 раз)
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #140 - 26.12.2012 :: 15:54:44
texman, ну, не вкатил сэмпл, как говорят...
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #141 - 26.12.2012 :: 20:39:04
@ MARcus
MARcus, а есть сырой сэмпл, не в миксе, без дабл-трэков?
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #142 - 27.12.2012 :: 09:18:32
Да, выложу вечером (ночью), сейчас на работе.
Re: SLO...как бы.
Ответ #143 - 27.12.2012 :: 09:34:28
@ MARcus
ОК, спасибо.
Upd.
Еще разок только с V128, громкость маленькая, гейн на 4-ку:
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 16:11:17 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #144 - 27.12.2012 :: 19:01:06
Нашёл весёленький файлик  Улыбка
http://webfile.ru/6292366
Мик у меня Sennheiser e906, у него завален верх относительно SM-57.
texman писал(а) 27.12.2012 :: 09:34:28:
Не понять ничего, как-то размазано всё. Ощущение, что два трека в один сведены.
PS Мучился-мучился, не мог понять, на что похож трек. Потом вспомнил, такая тема тут: Улыбка
http://webfile.ru/6292385
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 19:11:22 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #145 - 27.12.2012 :: 19:44:01
@ MARcus
Хе, я-то думаю, чего твои сэплы так прикольно "гундосят" относительно Wow'иных, особенно метла звучит зачетно. C 57-м что-то похожее получается, если его близко к пыльнику установить, вглубь конуса динамика.
Да, там пара треков, но они и по отдельности четкостью не отличаются Печаль
Upd.
В общем я понял чего не так в звуке. У себя так и не могу накрутить ни этот утробный рык, ни "читаемость", хотя "зерно" вполне похожее, только у меня сплошные шкварки, многовато ВЧ Нерешительный
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #146 - 27.12.2012 :: 20:04:01
"Гундос" - это от каба, не от мика. У меня 4х12, а Wowа, если мне не изменяет память, записывал на 1х12, у которого нет такого "гундоса" (по результатам сравнения моих 4х12 и 1х12).
texman писал(а) 27.12.2012 :: 19:44:01:
Так по каналам раскинь их, будет ничтяк  Улыбка
Точно, вспомнил, у меня на 1х12 тоже был приятный "гундосец", если мик прямо к диффузору подсунуть, ну, на расстоянии около сантиметра, но всё равно это не 4х12.
Re: SLO...как бы.
Ответ #147 - 27.12.2012 :: 20:41:29
@ MARcus
Вот раскинул (если это то что я подумал):
Skygge
Re: SLO...как бы.
Ответ #148 - 27.12.2012 :: 20:54:41
Я бы посоветовал дать мощности в каб и попробовать записать. На низкой громкости даже на слух не то...
На счет последней записи - сустейна не слышно, в общем не очень.
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 20:56:16 от Skygge »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #149 - 27.12.2012 :: 21:00:12
@ texman, да нормально всё.
Я слушал каналы по отдельности.
Попробуй наложить на сэмплы ФНЧ со срезом 8- 19 10 кГц порядка четвёртого - уже лучше.
А так - лампы-трансы наше всё. У тебя же как бы СЛО - ну вот это и оно. Серьёзно, без шуток.
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 21:16:03 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #150 - 27.12.2012 :: 21:06:58
@ MARcus
Ну как бы да Улыбка Но еще стоит попробовать с другими лампешками, да и громкость мне покоя не дает, но армагедец дома пока устраивать не хочу...в общем, еще поборюсь малость.
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #151 - 27.12.2012 :: 21:19:26
texman писал(а) 27.12.2012 :: 21:06:58:
Эт правильно.
Отпусти аппарат, пусть он постоит, ты отдохнёшь. Потом поиграй на нём, попривыкни, порули. Глядишь, и поймёте друг друга Улыбка
(Ну, у меня было так Улыбка )
Tan
Re: SLO...как бы.
Ответ #152 - 27.12.2012 :: 21:59:37
Требую занести тему в ФАК с заглавием "звучит не только схема"  Язык
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #153 - 28.12.2012 :: 07:52:43
Wowa писал(а) 20.12.2012 :: 15:38:57:
texman писал(а) 20.12.2012 :: 14:49:17:
@ Wowa
Т.е. с 8-омной обмотки на дептх через 22К?
Ну, собственно, как тут нарисовано...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=222500.0;attach=555...
Хотя в Depth mode сделано по-другому (со вторичной обмотки на конденсатор 1мкф(!), далее на регулятор depth, а с него на резистор 39к (который у тебя будет 22к).
А почему решили с 8 Ом брать? И 22к?
Попробуй вернуться к оригиналу, т.е. отвод на ООС с 4 Ом и резистор 39к.
Я тоже в своём псевдо-клоне "парился" с этим.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5419333#msg5419333
Спрашивал Билла:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5595840#msg5595840
Re: SLO...как бы.
Ответ #154 - 28.12.2012 :: 08:11:36
@ MARcus
Я же писал потом, что "пока сделаю все как в оригинале", так и сделал, даже кондер оставил пока 0,1 мкФ, а не 1мкФ как Wowa советовал (кстати, что нам это даст относительно 0,1мкФ, дополнительное услилинеие по НЧ?).
Тут дело не в оконечнике, при кручении рулей "презенса" и "глубины" характер звучания канала "овердрайв" радикально не изменяется, что в принципе и не удивительно, ибо это рули оконечника. Оконечник звучит мощно и чисто, к нему у меня притензий нету Улыбка
Есть у меня мысля кранч пригреть солдановским суперчарджером и посмотреть что будет, потому как на кранче звук как-то поплотнее и без "сала", но это уже вечером и понятно, что это "резиновая баба", но все же.
Во всей этой теме еще стоит учесть мои руки-крюки Смех
Если до НГ ничего путного не накручу на 6Н2П, то перепахаю по быстрому на 12АХ7, благо их кучка под рукой....
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 08:35:59 от texman »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: SLO...как бы.
Ответ #155 - 28.12.2012 :: 11:08:44
Я уже несколько раз рекомендовал простой способ борьбы со слишком малой проходной емкостью 6Н2П (а именно из-за этого много ВЧ-мусора появляется в сигнале) - установку маленьких самодельных конденсаторов на 1пФ прямо между выводами сетки и анода. Конденсаторы эти изготавливаются из двухстороннего фольгированного текстолита - например, если толщина материала 1.5мм, то конденсатор будет выглядеть в виде квадратика со сторонами 6мм.
Да, кстати, имеется в виду использование именно 6Н2П-ЕВ.
Re: SLO...как бы.
Ответ #156 - 28.12.2012 :: 11:14:15
@ Oleginchat
а что если все таки взять и поставить лампы как в сабже?
Не было в кладовке ни ламп ни трансов как в сабже Улыбка
Если бы мне нужен был "до зарезу" звук и характер сло, и я бы всерьез занимался музыкой, то я бы его себе купил Подмигивание А пока это просто хобби, развлечение.
Кто его знает что там Майку снится...про "для чего?" есть в первом посте Подмигивание
Просто много человек постоянно спрашивают и спорят за лампы и прочее, вот тут как бы наглядный пример, что может получиться и насколько оно далеко от оригинала (чтобы больше не спорили Улыбка). Потому и сравнивать пытаюсь с оригиналом (хотя и ч\з чужие записи\впечатления).
Простые 6Н2П сильно упали в моих глазах. "Непростые" и ЕВ-шные еще держатся...пока Улыбка
Re: SLO...как бы.
Ответ #157 - 28.12.2012 :: 11:16:49
@ MARcus
Кстати с фильром от 8 КГц сильно "утробнее" звучит - уже веселее Подмигивание
Re: SLO...как бы.
Ответ #158 - 28.12.2012 :: 11:17:24
@ Rst7
А заводскими кондерами не обойтись?
N1K
Re: SLO...как бы.
Ответ #159 - 28.12.2012 :: 11:32:04
@ texman
а что с режимом оконечника?
заводские кондёры на 1пф(не нф!) ещё поискать надо
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
