Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 4868 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: SLO...как бы.
Ответ #160 - 28.12.2012 :: 11:33:15
А заводскими кондерами не обойтись?
заводские кондёры на 1пф(не нф!) ещё поискать надо
Да еще и на 400 вольт.
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #161 - 28.12.2012 :: 11:43:44
@ N1K
Даташитный режим для двухтаткта 6П6С при напряжении 285 В.
...ну на анодах у меня 290 В, но это роли не играет...
...а кондеры да, редкие...
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 11:45:40 от texman »
N1K
Re: SLO...как бы.
Ответ #162 - 28.12.2012 :: 12:21:30
@ texman
мне в фаерболе 6П6С не понравились, хотя тоже по даташиту всё было, звук мелкий и не убедительный. и 6П3С-ЕВ по началу были такими же по звуку, потому что я их в щадящем режиме гонял, а то светились сильно, с непривычки то страшно было Ужас Смех с 6L6GC в родном режиме всё нормально стало, звук убойный. потом ещё пробовал 6П3С-ЕВ раскочегарить, но приличный звук получался только при запредельных для них режимах, намного жоще даташитных.
вот как то так Улыбка
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Wowa
Re: SLO...как бы.
Ответ #163 - 28.12.2012 :: 12:32:11
N1K писал(а) 28.12.2012 :: 12:21:30:
@ texman
В родном для Файрбола или 6L6GC? В оригинале лампы в очень холодном режиме работают. При анодке 420 вольт нельзя накрутить ток покоя больше 30мА...
Re: SLO...как бы.
Ответ #164 - 28.12.2012 :: 12:59:53
texman писал(а) 28.12.2012 :: 11:43:44:
@ N1K
Ставь для 6П6С режим не ниже Ua/Uc2 = 315/310 В, и "звук" только начнет появляться. Это актуально для всех ламп. С 6П6С ничего не случится.
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #165 - 28.12.2012 :: 13:11:59
texman писал(а) 28.12.2012 :: 08:11:36:
даже кондер оставил пока 0,1 мкФ, а не 1мкФ как Wowa советовал (кстати, что нам это даст относительно 0,1мкФ, дополнительное услилинеие по НЧ?).
В оригинале стоит 1,0 мкФ. И лучше его и поставить.
Это расширит область НЧ вниз по частоте.
N1K
Re: SLO...как бы.
Ответ #166 - 28.12.2012 :: 13:23:01
Wowa писал(а) 28.12.2012 :: 12:32:11:
В родном для 6L6GC, 51мА на лампу при 410В на анодах. При 30мА совсем не звучит, может лампы такие
Monster of Meatol!
Re: SLO...как бы.
Ответ #167 - 28.12.2012 :: 13:31:33
@ Beermonza
Как вы это себе представляете при готовом-то силовом трансформаторе-то? Новый мотать...не-е-е Улыбка
@ MARcus
У слоклоновцев 0,1 мкФ, я специально всю тему  говорю везде, что по их схемам и лейкам делаю Подмигивание
@ N1K
И не считаю я что тут дело в мощнике, надо пред ковырять Круглые глаза
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 13:34:26 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #168 - 28.12.2012 :: 14:30:12
Ну, в целом с подогретым кранчем картина та же, только зерно чутка крупнее, а так проблемы те же:
тот же трэк, слегка "замогиленный" Улыбка
В целом то, что получилось на SLO вообще не похоже....а на что похоже я и не знаю даже Нерешительный
Надо было тему назвать OSLO Улыбка
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 14:30:43 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #169 - 28.12.2012 :: 14:47:22
N1K писал(а) 28.12.2012 :: 13:23:01:
Потому, что сползли в класс В.
texman писал(а) 28.12.2012 :: 13:31:33:
@ Beermonza
Мотать не обязательно, домотать можно. Я может иду лесом со своим видением питания и трансформаторов как "вещь проще простого".
"Недорежим" выходного каскада - 50% звука аппарата в целом. "Недопитание" преампа - 50% звука аппарата в целом, ...складывай.
Re: SLO...как бы.
Ответ #170 - 28.12.2012 :: 15:05:00
@ Beermonza
На моем уже не домотать Печаль
Ну, я как-то и в мыслях не держал, что в даташитах будет "недорежим"...
Да понятно все с процентами, тут сильно все отошло от канонов, чтобы хотеть аутентичности Улыбка
Но это еще не конец Подмигивание
N1K
Re: SLO...как бы.
Ответ #171 - 28.12.2012 :: 15:28:24
ну так ведь Wowa говорит что в оригинале нельзя больше 30 накрутить. хотя, в тырнете пишут про биас мод для EL34, но нафига он нужен, уж 30ма ёлки выдержали бы без особых проблем Озадачен по даташиту, напряжение смещения у 6L6GC и EL34 почти одинаковое
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 15:32:10 от N1K »
Monster of Meatol!
Re: SLO...как бы.
Ответ #172 - 28.12.2012 :: 15:29:44
@ texman
Первое дело - лампы, второе дело - режим питания, ...иначе ОСЛО как не верти. У тебя SLO 100? ...я пропустил чего-то.
N1K писал(а) 28.12.2012 :: 15:28:24:
Ну, так и 6L6GC в SLO 100 сидит на почти 500-ах вольтах, а не на 410. Можно конечно и 40 мА на режиме 500 В ставить, а ниже 30 мА будет выход в В-класс, и при 410 В тем более.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 15:45:43 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #173 - 28.12.2012 :: 18:52:39
Так, перековырял цепи RC фильров, теперь пред питается от 270В, а не от 220В как раньше. Поставил в дептх 1мКФ вместо 0,1 мКФ.
И...внимание вопрос - резисторы на входе сигнальных сеток выходных ламп, так называемые антизвонники, из каких критериев выбираются?
Где-то слышал, что их номинал не "от балды" выбран, типа у маршей 5,6К должно быть, у Солдано вон 2К2, ну и т.д.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: SLO...как бы.
Ответ #174 - 29.12.2012 :: 06:53:28
"Антизвонные" резисторы со входной ёмкостью лампы образуют ФНЧ, препятствуя самовозбуждению.
Может быть, в оконечном каскаде на их выбор ещё какое-то влияние имеют токи управляющей сетки - это просто мой домысел.
Re: SLO...как бы.
Ответ #175 - 29.12.2012 :: 07:59:19
@ Beermonza
Ну откуда 100 то? Все же было в первом посте.
Кстати про повышение анодки до 320В. Я тут подумал, что могу цепь смещения задействовать, а это плюс еще 25В переменки ко вторичке, в итоге получу как раз 315-320В анодного. Благо смещение у меня тем же проводом, что и анодка. А на смещение ламп есть у меня "малипуська" фирмовая на 220\24В. Что в таком случае с анодным током выходных ламп, все те же 30-35 мА?
@ Elvis_Sergeevich
Ну вот и я про "фильтр", вопрос в том, что у меня не EL34 и не 5881\6L6, а 6П6С Подмигивание
« Последняя редакция: 29.12.2012 :: 08:03:46 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #176 - 29.12.2012 :: 11:44:42
texman писал(а) 29.12.2012 :: 07:59:19:
@ Beermonza
Не шуми. Я появился в теме самый первый и ничего подобного с ссылкой на скачивания не было. А надо бы после редактирования, если оно спустя более получаса, делать выделение "Добавлено", ...а-то ведь точно читал и не было ничего и нате "давно есть просто я слепошарый не видел" Улыбка ...у меня до недавнего времени вообще не отображались картинки на скачивание, только после вмешательство в настройки браузера я послушал таки семплы. Так что, не мешало бы в тексте прописывать какие схемы ты используешь, ...я и спросил, поскольку не увидел. А файл по ссылке называется "SLO-100", может ошибка?
Кстати про повышение анодки до 320В. Я тут подумал, что могу цепь смещения задействовать, а это плюс еще 25В переменки ко вторичке, в итоге получу как раз 315-320В анодного. Благо смещение у меня тем же проводом, что и анодка. А на смещение ламп есть у меня "малипуська" фирмовая на 220 В. Что в таком случае с анодным током выходных ламп, все те же 30-35 мА?
Не, 6П6С это не 6V6GT, ставь 26-30 мА.
[quote author=20312C39353A540 link=1355663140/175#175 date=1356767959]
L6, а 6П6С ;) [/quote]
Резистор в управляющую сетку не менее 1К. Как посчитать? ...да никак :) ...это та же картина, что и с входным для преампа на 15К, 33К, 47К, 68К.
Ответ #177 -
Re: SLO...как бы.
Ответ #178 - 29.12.2012 :: 11:55:32
@ Beermonza
Я просто делаю по проекту со слоклона, на том комплекте плат можно делать и 100 и 50 и прочие другие версии, мощник там везде навесом, так что к платам не привязан Улыбка Я взял на 6П6С, так что и оконечник по схеме тоже совпадает полностью, вплоть до распиновки выходных ламп, только напяжения "мои". А прородитель всего SLO100 родимый Подмигивание
Резистор в управляющую сетку не менее 1К. Как посчитать? ...да никак Улыбка ...это та же картина, что и с входным для преампа на 15К, 33К, 47К, 68К.
Короче метод "тыка" опять "на коне" Улыбка
Re: SLO...как бы.
Ответ #179 - 29.12.2012 :: 12:25:39
@ texman
Немножко не догоняю, ...ты питаешь пред от 270 В и что у тебя с номиналами резисторов, ...они родные, или изменены для выставления режима каждого триода?
