texman писал(а) 01.01.2013 :: 18:13:03:Теперь к вопросу о костылях, а именно костылях в КП, как их там применять, так же как и в простом каскаде? Ну, т.е. ничего, что там анод и сетка последующего каскада связаны непосредственно?
В КП можно не делать. В фазоинверторе - тоже. Актуально только для остальных усилительных каскадов.
Цитата:И еще, поелозил я тут по теме обвеса 6Н2П пикушками и гляжу люди балуются еще 100пФ с сетки на землю, только я не понял это "вместе" с анодно-сеточным костылем или "вместо"?
100пФ с сетки на землю (кстати, это без костыля с анода на сетку) - это для некоторого среднепотолочного усиления. Для каждого конкретного каскада надо подбирать номинал. Так что лучше анод-сетка, сразу все автоматически подстраивается.
Цитата:Кстати, дед мороз принес "двухсторонку" не только на стеклотестолите, но и на фторопласте (он гибкий, можно просто ножницами резать), так вот - что лучше?
В этом случает сугубо пофигу. Если захочется со фторопласта, то придется пересчитать размер, ибо другая диэлектрическая проницаемость. Кстати, если толщина текстолита не 1.5мм, тоже надо пересчитывать.
