Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 4178 раз)
Re: SLO...как бы.
Ответ #200 - 29.12.2012 :: 20:51:23
texman писал(а) 29.12.2012 :: 19:37:05:
PS:  Мне "гуру"дали, :facepalm:
Ну всё, теперь ты точно никого слушать не будешь  Смех
По фото, бери зеленый дроссель.
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #201 - 29.12.2012 :: 21:35:12
@ Beermonza
Ну дык, естественно, он уйдет в питание. AEG уйдет на смещение.
Re: SLO...как бы.
Ответ #202 - 29.12.2012 :: 22:47:43
Архив с записями (57Мб) лежит тут.
Треки не нормализовать! Усиление настраивать так, чтобы на громких частях трека, записанного с бриджевого датчика, амплитуда от пика до пика была около 1.2-1.5В При переходе от одного трека к другому усиление не менять.
Можно настроить на слух по примерному количеству перегруза, ориентируясь на мой реамп:
http://soundcloud.com/the-den-studios/reamp-track-improv
На днях запишу чего-нибудь позлее и с квакушкой. Подмигивание
Re: SLO...как бы.
Ответ #203 - 30.12.2012 :: 07:22:41
@ Jinx
Э, я конечно извинияюсь за свою гурость тупость, но как я понял, надо эти треки загонять в усил, так? Так вот отсюда вопрос звуковуху и сам усил как-то согласовывать надо?
За записи спасибо!
« Последняя редакция: 30.12.2012 :: 15:19:55 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #204 - 30.12.2012 :: 07:25:38
Дык, реамп же! Подмигивание Конечно загонять, согласовывать по уровню, как я написал выше. В идеале иметь простенький 2-4-хканальный пультик, как у меня.
Re: SLO...как бы.
Ответ #205 - 30.12.2012 :: 21:05:44
Ну, в общем и целом (как я и думал) поднятие напряжения для 6Н2П выше 270В ничего хорошего не дало. Зуд полез еще сильнее, из-за этого я 6Н2П и не пользую в схемах с анодным выше 270В.
"Нормальная" лампа должна на перегрузе делать "Р-Р-р-р-р", а 6Н2П делает "Р-Рь-рьз-рьзз". Мерзкий призвук в "верхней середине".
Короче с 6Н2П покончено. Благо моя распайка накала позволяет 12-ки установить секунд за 15 Улыбка
Re: SLO...как бы.
Ответ #206 - 30.12.2012 :: 21:19:31
@ texman
Про костыли уже забыл?
Re: SLO...как бы.
Ответ #207 - 31.12.2012 :: 06:23:49
@ Beermonza
Костыли в виде пикушек? нет не забыл, но пилить квадратики 6х6 мм не из чего, нет двухстороннего стеклотекстолита.
Или еще какие костыли есть?
Re: SLO...как бы.
Ответ #208 - 31.12.2012 :: 17:30:54
texman писал(а) 31.12.2012 :: 06:23:49:
@ Beermonza
Есть. Берешь два эмалированных провода ПЭВ-2, толщиной 0,5 мм примерно. Один кусок длиной 1,5 мм см, на него накрути термостойкую пленку, или ПЭТ пленку для выпечки, в несколько слоев. Далее бери второй кусок провода и накручивай поверх спиралькой до получения нужной тебе ёмкости, ...откуси лишнее и окуни это все в эпоксид, чтобы была капелька. Концы зачисть и облуди.
С наступающим Новым Годом!
« Последняя редакция: 02.01.2013 :: 13:21:48 от »
Re: SLO...как бы.
Ответ #209 - 01.01.2013 :: 18:13:03
@ Beermonza
Ага - "эназован бласт фром зэ паст" Очень довольный
В общем случилось чудо - дед мороз подарил двухсторонний текстолит Улыбка
Кстати, опыт с перетыканием 12АХ7 особых звуковых "оргазмов" не принес, да и не той цены этот проект, так что вернулся я опять к 6Н2П.
Теперь к вопросу о костылях, а именно костылях в КП, как их там применять, так же как и в простом каскаде? Ну, т.е. ничего, что там анод и сетка последующего каскада связаны непосредственно?
И еще, поелозил я тут по теме обвеса 6Н2П пикушками и гляжу люди балуются еще 100пФ с сетки на землю, только я не понял это "вместе" с анодно-сеточным костылем или "вместо"?
Кстати, дед мороз принес "двухсторонку" не только на стеклотестолите, но и на фторопласте (он гибкий, можно просто ножницами резать), так вот - что лучше?
« Последняя редакция: 01.01.2013 :: 18:25:12 от texman »
HerSH
Re: SLO...как бы.
Ответ #210 - 01.01.2013 :: 18:25:40
@ texman
Проект однозначно зачетный! Классно сделал!
Кстати, не сочти за наглость, не поделишься чертежом/файликом с разверткой шасии?
Re: SLO...как бы.
Ответ #211 - 01.01.2013 :: 18:33:09
@ HerSH
В архиве вначале темы есть. Только там без размеров. У меня вообще "наглаз" изготовлено шасси Подмигивание
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: SLO...как бы.
Ответ #212 - 01.01.2013 :: 18:43:11
texman писал(а) 01.01.2013 :: 18:13:03:
В КП можно не делать. В фазоинверторе - тоже. Актуально только для остальных усилительных каскадов.
100пФ с сетки на землю (кстати, это без костыля с анода на сетку) - это для некоторого среднепотолочного усиления. Для каждого конкретного каскада надо подбирать номинал. Так что лучше анод-сетка, сразу все автоматически подстраивается.
В этом случает сугубо пофигу. Если захочется со фторопласта, то придется пересчитать размер, ибо другая диэлектрическая проницаемость. Кстати, если толщина текстолита не 1.5мм, тоже надо пересчитывать.
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #213 - 01.01.2013 :: 18:44:04
Кстати, а какие именно 12AX7 были?
Re: SLO...как бы.
Ответ #214 - 01.01.2013 :: 19:18:55
@ Rst7
Пересчитывать? Не-е-е! Там фиг угадаешь. Фторопласт 2мм....
Первая лампа и фазик 12AX7WXT+, все остальные 12АХ7ЕН.
Нет, ну изменения были, ушла резь, стало почетче звучать, но никаких откровений - как оригинал не зазвучало Смех, думаю и 6Н2П можно будет "дожать" до такого состояния.
« Последняя редакция: 01.01.2013 :: 21:29:20 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #215 - 01.01.2013 :: 20:32:29
Короче, вот костыли:
Сделал пока из фторопласта, у него кстати, разная толщина по пластине - "легкий градиент к югу" Улыбка
Я не в курсе какая там марка текстолита, какая марка фторопласта, разброс значения диэлектрической проницаемости будет полюбому, так-что что от чего считать - смысла нет, пока так.
Думаю и метОда с проводом даст примерно-верный результат Улыбка
« Последняя редакция: 01.01.2013 :: 21:27:26 от texman »
sadky
Re: SLO...как бы.
Ответ #216 - 01.01.2013 :: 21:55:12
Начинателя темы и всяк сюда входящих - с Годом Гада( в хорошем смысле)!
Не знаю - набрёл ли ТС в поисках истины на этот топик с 6Н2П, или нет, но буду символом нового года, если не поделюсь ссылкой Смех .А вдруг пригодится?  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260034910
Желаю победы над чудом отечественного лампопрома!
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #217 - 01.01.2013 :: 23:04:07
Ну можете или переделывать, или по три в параллель включать, ибо для фторопласта эпсилон примерно 2, что для толщины 2мм даст емкость 0.33пФ примерно.
Re: SLO...как бы.
Ответ #218 - 01.01.2013 :: 23:10:40
@ texman
Я многим рекомендовал вот такой обвес второго каскада:
Это позволяет "оживить" любой аппарат, который по каким-то непонятным причинам, отказывается адекватно передавать верхнюю середину и слегка песочит. В положении ручки потенциометра 3 часа, примерно, происходит уплотнение и "ужирение" звука. Попробуй.
Re: SLO...как бы.
Ответ #219 - 02.01.2013 :: 08:23:55
@ sadky
Спасибо!
Ссылки по форуму и не только нашему я уже облазил.
@ Rst7
Там толщина от 1 до 2 мм и размер пластин 7х7. Ну поставлю по две или сделаю из текстолита Улыбка Я все равно сначала своему арлекину "накостыляю", для прикидки так сказать, потом уже в ОСЛО полезу.
@ Beermonza
Ага, я уже эту схемку притырил - она проскакивала на словах на форуме, спасибо за идею Улыбка
Update:
Налепил костылей в арлекине, ощущения странные - зуд весь ушел напрочь, звучать стало чище, но то-ли я к нему так привык, то-ли что....кажется, что клин стал не таким ярким. Звук стал более скомпрессированным на перегрузе, есть желание еще гейна добавить.
В ОСЛО надо пихать эти костыли однозначно, должно стать гораздее Улыбка Поставлю пока по одному, а-то кажется мне, что если ставить по паре-тройке, то яркость пропадет напрочь.
« Последняя редакция: 02.01.2013 :: 10:39:16 от texman »
