Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 4891 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #260 - 05.02.2013 :: 12:58:34
@ Romman
Пользуюсь вот этой прогой - http://7-zip.org.ua/ru/
« Последняя редакция: 05.02.2013 :: 13:02:15 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #261 - 05.02.2013 :: 18:42:52
texman писал(а) 03.02.2013 :: 20:18:41:
Чего-то нигде не могу найти резисторы на 61,9 Ом. В проекте-то я делал составной, но хотелось бы найти "заводской" вариант. Если кто знает, где их брать - делитесь инфой Улыбка
Если ты туда поставишь 68 Ом, то схема работать не перестанет.
Re: SLO...как бы.
Ответ #262 - 05.02.2013 :: 18:50:48
@ Beermonza
Я даже уверен в этом, но эта их гр##аная коммутация на VTL-ках довольно капризная (я читал по форумам как народ извращается, "выставляет" токи и прочее), так-что лучше сразу сделать как надо, чем потом иметь приключения на собственный зад Улыбка Все же это готовый проект - запаял\заиграло.
....да и 68 ом все одно заказывать, так что...
Да и в итоге нашел я требуемое (хоть и не много, но мне на десяток сло хватит Улыбка), осталось дождаться Улыбка
« Последняя редакция: 05.02.2013 :: 18:57:15 от texman »
sadky
Re: SLO...как бы.
Ответ #263 - 05.02.2013 :: 19:00:29
Прошу пардону, а это не устроит ? http://www.chipdip.ru/product0/40970/
Re: SLO...как бы.
Ответ #264 - 05.02.2013 :: 19:07:04
@ sadky
2W, 1%
Re: SLO...как бы.
Ответ #265 - 05.02.2013 :: 19:14:25
Ты учти один момент - российская электросеть "скачет по горам", у тебя 220 В, у меня 230-235В, у дяди Васи в поселке 215В или меньше, ...эта схема будет иметь люфт уже, а дрейф напруг будет в рамках приличия, поскольку любая оптопара имеет разброс на порядки выше.
Это бред полный, что они там выставляют. Из стандартного номинального ряда 10, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, вдруг понадобился 62 Ом и ни шагу мимо, насмерть бьются за него.  Смех ...это надо же такую схему придумать, чтобы потом так: "Ох ты, ёкарный же бабай, нету у меня 62 Ом!!! ...не светит SLO, ...всё, мать, распаковывай чемодан, съездил на курорт"  Смех
Если ты не нашел в гитарном интернет-магазине номинал 62 Ом, выходит, всё, SLO собрать не получится, ...логически так, а на деле ерунда полная. Не слушай такое, тыкай тестером схему.
Re: SLO...как бы.
Ответ #266 - 05.02.2013 :: 19:26:07
@ Beermonza
Зачем, поставил что нужно и все. У меня нет ни малейшего желания проверять на практике "заработает не заработает". Есть законченный проект, меня это вполне устраивает. Кому не лень пусть экспериментируют.
Re: SLO...как бы.
Ответ #267 - 05.02.2013 :: 19:45:32
@ texman
Ты не понял логику того, что я пояснил. Вот найди, например, на tubedepot, tube-town и banzaimusic номинал 62 Ohm 1-2W, ...магазины гитарные, и они обязаны просто иметь номинал под SLO, они же продают солдановские выходники и питальники, почему не учли специфику свитчера? ...да потому, что специфики и нет.
Не расшибайся на поиски, покупай десяток 68 Ом, и, если сильно печёт следовать схеме, найди среди них с сопротивлением 65 Ом, в разброс 5% он попадет. А ещё там есть на входе резистор 15 Ом, он задает напруги.
По закону ЧПРП тебе не положено заказывать компоненты  Очень довольный ...так что...
Re: SLO...как бы.
Ответ #268 - 05.02.2013 :: 20:05:46
@ Beermonza
Я все понял и где нужно я смотрел, как я уже и писал раньше, там ничего нет.
Специфика там есть.
Это из разряда - делай себе проблему на ровном месте.
Из ЧПРП я уже собрал (там составной резистор 61,9 Ом) и в рамках той концепции я в этом проблем не вижу, теперь разговор совсем о другом Подмигивание
« Последняя редакция: 05.02.2013 :: 20:08:47 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #269 - 05.02.2013 :: 21:14:29
texman писал(а) 05.02.2013 :: 20:05:46:
Проблема на ровном месте это - "мне нужно 62 Ом 2 Вт 1%", ...я тебя понял, на этом всё.
Re: SLO...как бы.
Ответ #270 - 06.02.2013 :: 08:02:54
Все-таки отчаянные люди у нас держат интернет-магазины - 2 дня с ними согласовываешь цены и товары, еще два дня просишь у них счет.
Когда получаешь счет, оказывается, что цены на требуемый товар в счете в 3 раза выше, чем указано в каталоге\прайсе и согласовано с менеджером Ужас
Плюс выясняется, что доставка почтой россии у этих ребят по цене выходит дороже, чем самолетом из Канады или Европы Смех
« Последняя редакция: 06.02.2013 :: 08:03:19 от texman »
fentone
Местоположение: Калининград
Re: SLO...как бы.
Ответ #271 - 19.02.2013 :: 19:51:37
Нашел источник конденсаторов для костылей - это модули СК-М-24 от старых цветных телевизоров. В каждом по 2 довольно крупных цилиндрика с маркировкой 2п2 или 2р2.
В СК-Д-24 тоже есть цилиндрики на 1п, 4п7, 7п с маркировкой цветными точками (не путать цилиндрики с круглыми красными флажками).
После установки конденсаторов (2п2) звук 6н2п стал более приятным: стало меньше холода в звуке и появилась певучесть.
Сравнивал с Tungsram ECC83, используя переходник. После установки конденсаторов (на переходник) звук 6Н2П стал не хуже, но все равно звучание ламп немного отличается.
« Последняя редакция: 19.02.2013 :: 20:13:24 от fentone »
Re: SLO...как бы.
Ответ #272 - 19.02.2013 :: 20:31:39
В дешевых антенных разветвителях есть 2p2, 5p6, но на какое напряжение не известно, ...очевидно на огромное.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: SLO...как бы.
Ответ #273 - 19.02.2013 :: 20:47:41
Сравнивал с Tungsram ECC83, используя переходник ... но все равно звучание ламп немного отличается.
Ну так самое оно - слепой тест. Сделайте реамп какого-нибудь DI-исходника с разными лампами, но одинаковыми настройками. да выложите без указания ху из ху. А мы послушаем.
Re: SLO...как бы.
Ответ #274 - 20.02.2013 :: 19:01:48
По сравнению с миллеровскими 124 пф, все эти 2п2, 5п6 - ни о чём. Если реально на слух что-то меняется от костыля в 2 пф, то скорее всего в изделии имеется (под)возбуд на СВЧ, а это есть неправильно.
Re: SLO...как бы.
Ответ #275 - 20.02.2013 :: 19:16:35
@ Denn
Ну, поверь мне, меняется и "подвозбуды" тут явно не причем, характерную "серь" эти костыли убирают. Я пробовал на обоих своих усилках с 6Н2П и причем, как и написал, набирал емкость "постепенно" - изменения слышны вполне.
Да и при чем тут 124 пФ и "миллер"?
« Последняя редакция: 20.02.2013 :: 19:22:00 от texman »
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #276 - 20.02.2013 :: 21:50:18
Вы, походу, плохо читали, о чем мы тут. "Костыль" включается между сеткой и анодом. Т.е. приводит к увеличению проходной емкости. И эффект Миллера как раз и стреляет в полный рост.
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #277 - 20.02.2013 :: 21:51:41
Кстати, 2.2пФ - это уже многовато. Хотя, если подгонять под свои звуковые предпочтения - то почему бы и нет. Особенно для дивана.
Re: SLO...как бы.
Ответ #278 - 21.02.2013 :: 05:52:04
Эх, чего-то я заплутал в теории.
Ну, вот смотрим, есть эта миллеровская емкость. Есть факт того, что это величина не постоянная.
Есть факт, что она ухудшает частотные характеристики и создает "нелинейные искажения по ВЧ". Насколько вообще все это попадает в разряд гитарных дел? Я имею ввиду, гитарную частотную полосу.
« Последняя редакция: 21.02.2013 :: 05:54:05 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #279 - 21.02.2013 :: 06:15:39
Rst7 писал(а) 20.02.2013 :: 21:50:18:
Согласен, про включение сетка-анод я не подумал. В таком варианте включения добавка уже ощутимая!
