Hot Topic (More than 25 Replies) Hi-fi ус, для дома лампа/тран-тор (Прочитано 109 раз)
Apl
27.12.2012 :: 14:27:31
Очень хотелось бы, чтобы кто чего посоветовал из собственного опыта, как-то поиск в нете особо не принес результатов(т.к. по досконально не изучил проблему). Мощность нужна порядка 5-20 Вт на канал.
Re: Hi-fi ус, для дома лампа/тран-тор
Ответ #1 - 27.12.2012 :: 15:46:21
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
Местоположение: Казань
Ответ #2 - 27.12.2012 :: 16:42:47
на TDA шке...схем полно затраты минимум
можно и на лампе-но если хочешь получить результат-очень дорого...посмотри схемы и комплектуху Ongaku
Очень довольный
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 16:43:06 от оleginсhat »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #3 - 27.12.2012 :: 17:53:23
Прямая дорога сюда: http://www.audioportal.su/forum.php
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 17:54:09 от Valentinych »
Ответ #4 - 27.12.2012 :: 19:05:16
@ Apl
Под какие АС? Какой источник звука? Музыкальные предпочтения?
Ответ #5 - 27.12.2012 :: 20:52:27
Peratron писал(а) 27.12.2012 :: 15:46:21:
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
Чего бы на лампе не достичь параметров Hi-Fi?
Для усилителей параметры устройств установлены следующими (Hi-Fi согласно DIN 45000):
    Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
    Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
    Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3 % в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50 % (или −6 дБ))
    Различие параметров каналов — не более 3 дБ в полосе 250-6300 Гц
Я знакомому собирал такой усилитель, мне по звучанию очень понравился
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/310684/
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/309960/
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 20:59:50 от dks »
Apl
Ответ #6 - 27.12.2012 :: 23:51:21
Понял может hi-fi, было не уместно писать, быть может. Для прослушивания муз. произведений спектр предпочтений, примерно мат. прог. и иже с ними - 60%, 40% - иное(до Beyoncé, Дж. Стон и т.д.).  Собственно особо ни к чему не привязан - камни/лампа, Согласен, схем якобы полно, вот выбрать что-то из массы достаточно сложно.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 00:09:51 от Apl »
Apl
Ответ #7 - 28.12.2012 :: 00:11:46
оleginсhat писал(а) 27.12.2012 :: 16:42:47:
Очень довольный
Вот почему же, завтра будут вполне разумные, если будет в этом цель. Пока почитав, форум я не совсем понял, все эти "штуки". Будем читать.
toiler
Ответ #8 - 28.12.2012 :: 04:03:13
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/tntv3.gif
Вот по этой схеме когда то сделал.В качестве выходных трансформаторов применил ТС 80.
На вход добавил один каскад и темброблок.
Работает на две S-90,включенных последовательно на каждый канал.
Все,кто слушал,просили сделать такой же для них.
Ответ #9 - 28.12.2012 :: 07:15:02
Стандарт DIN - это одно, а рыночный бренд - совсем другое.
Почувствуйте разницу (с)...
Нынче такое позиционируется, как ХЭ - причём, измерительные параметры в ХЭ вообще не почитаются  Плачущий
Главное - вовлечённость! (с)...   Поцелуй
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #10 - 28.12.2012 :: 10:13:28
@ Apl
При таких музыкальных предпочтениях я бы рекомендовал TDA 7265 или TDA 7293(94).
Лампа это более фетиш, дорого, громоздко, нужны колонки хорошие, да и если заморачиваться лень, а надо быстро и просто, то ну ее нафиг.
В классе А еще есть смысл (но класс А более 5 Вт на канал, это вообще-то уже большая заморочка), но в АВ простенькие решения типа 6П14П, 6П43П и прочих не выигрывают у тех же 94-х тэдэах.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 10:20:24 от texman »
Ответ #11 - 28.12.2012 :: 10:54:20
Если собирать на лампах, то имеет смысл начать с простенького однотакта, например от Манакова.
Но слушать такое надо на высокочувствительной широкополосной акустике, причём желательно с бумажным диффузором. С АС типа S-90 и т.п. дружить лампу нет смысла.
Каменный усилок скорее проще купить готовый, в частности можно по объявлениям найти б/у советский "Корвет" и иже с ним, заменить высохшие литы и успокоиться Улыбка
Ответ #12 - 28.12.2012 :: 11:00:00
С компрессионными динами могут быть ба-альшие проблемы с ламповым выходником, из за достаточно высокого выходного сопротивления.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #13 - 28.12.2012 :: 11:30:58
   Из практики. Собрал себе однотактник 6н23п СРПП + KT88 в аудиоинструментовский выхдник. Слушал на работе с колоночками warfandale diamond 9.0. Очень все нравилось, в итоге продал его знакомому. У того колонки что то типа с 90. Электроника АС100 могу ошибаться. Сильно сомневался что получится что то путевое из этого союза. Но однако спелись. Назад отдавать его совершенно не хочет.
   Теперь слушаю хайфай ресивер сони. Плююсь и хочу выбрать время собрать еще один себе ламповик. Смех
Ответ #14 - 28.12.2012 :: 11:58:35
@ Kostyan
Всё познаётся в сравнении, и только! Я ради смеха пробовал включать разные АС на выход однотакта (2х6Ф3П+TW6SE) - после ШП-"бумажника", на АС с кроссоверами и всякими "пищалками" слушать ламповик невыносимо. Единственный более-менее приемлемый вариант получился при подключении двух-полосных пассивных студийных мониторов Tannoy, но опять же, простые ШП ощутимо интереснее.
Apl
Ответ #15 - 28.12.2012 :: 13:50:29
Denn писал(а) 28.12.2012 :: 10:54:20:
меньше 100 у.е.-ов нету, что-то как-то мне кажется не разумно это))
Ответ #16 - 28.12.2012 :: 15:11:34
@ Apl
Если сто енотов это деньги для вас в рамках данного проекта (да и нафиг этот корветПодмигивание), то купите лучше 2.0 активку от микролаба (это не стёб).
А так - 100 уе, это только один нормальный трансформатор....
Ответ #17 - 28.12.2012 :: 15:13:27
@ Denn
Из музыкальных предпочтений у человека
...а ты его бумажными широкополосами "пугаешь" Круглые глаза
Apl
Ответ #18 - 28.12.2012 :: 18:54:43
Быть может я просто не в курсе данного аппарата, так что стоит он своих 100 у.е. ? Просто так думаю может мониторы себе взять какие за 500-700. Скажем так совсем не освещен в ценах на сов. усилении, так что особо не "пинайте". Как-то так Смущённый
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 18:57:06 от Apl »
Ответ #19 - 28.12.2012 :: 19:18:04
@ Apl
Вообще, если вы радиолюбитель-мазохист (унутре девайсов вас ждет дерьмовый гетинакс, окисел на проводах, хреновые пайки, дохлые электролиты, трансформаторы "впритык" + радости помельче Улыбка), то может и стоит, только еще накиньте полторы-две цены усилителя сверху на замену потрохов, ну и время....
Вообще не вижу никакого смысла в старых советских усях ибо оно при рождении уже было "мертво" почти все, а сейчас это просто шлак - любые микролабовские SOLO (даже начиная с первых Смех) переигрывают советское старье с любыми переделками. Проверено лично много раз с разными усями и колонками. Потому и раздал все что было из усей и колонок. Всякие там S90-50-30 можно выкинуть сразу, хотя не-е, в ящиках из-под 90-х можно хранить картошку на балконе Смех
Если источник музыки компьютер то всерьез подумайте о микролабовских соло 7 + нормальная звуковуха, вот и выйдет вам 500 уе.
Это если источник не образы CD или mp3, а если это так, то вообще можно расслабится на эту тему и подешевле искать.
UPD.
Но вы так не пугайтесь сразу, это я тут "разошелся". Корветы (или вот Бриг) были в общем-то вершиной аудио в союзе, но за 100 уе там скорее всего полный шлак.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 19:49:52 от texman »
