Normal Topic Tube Screamer Bass (Прочитано 2534 раз)
Rock-n-Roll Man
Местоположение: Томск
Tube Screamer Bass
25.02.2013 :: 14:54:07
Собсно, я не понял, есть ли эта штука в серии, или в видео на ютьюбах басы втыкали в обычный TS9, а может самый тривиальный тьюб скример превращается в басовый путем замены пары номиналов.
Знакомый очень загорелся возыметь эту штуку к своей бас гитаре.
Все что он мне показал это от такая запись
https://www.youtube.com/watch?v=CEQVtryIgEo
Но я что то не особо нашел инфы по педальке.. Помогите определиться в ситуации  Улыбка
« Последняя редакция: 25.02.2013 :: 17:37:27 от Rock-n-Roll Man »
И пусть весь мир подождет ..
Re: Tube Screamer Bass
Ответ #1 - 25.02.2013 :: 18:55:18
Имхо, если в схеме гитарного Скримера увеличить разделительные ёмкости на порядок, то вполне возможно получить аналогичный художественный пердёж (извиняюсь, но как-то иначе сие назвать не могу Улыбка).
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 25.02.2013 :: 20:47:32
На порядок не надо, в два раза достаточно. И то не везде. Спектр 4-струнного баса ниже гитары на 1 октаву. Нужно посчитать постоянные времени RC цепей и привести их к нужному виду. Ну или в симуляторе собрать и подправить.
Ответ #3 - 26.02.2013 :: 13:46:24
zEROID писал(а) 25.02.2013 :: 20:47:32:
Бас бывает не только 4-струнный. В два раза не достаточно, а раз в пять уже вполне приемлемо.
В общем, принципы аналогичны отличиям гитарных и басовых преампов.
Halvalife
Паяю
Ответ #4 - 26.02.2013 :: 18:23:52
Эта примочка калл какой то, музыкальности ноль и это не в миксе, с коммандой вообще будет бяка...
Ответ #5 - 26.02.2013 :: 19:06:38
Помимо "пары номиналов" он отличается ещё и крутилкой микс, которая почти обязательна для басовых перегрузов.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 26.02.2013 :: 23:17:03
Спасибо, просветил ))))) У 5-струнных басов нижняя струна работает в миксе в основном второй гармоникой, в тяжёлой музыке яйца режут ещё выше, нежели диапазон стандартного 4-струнного баса. В медленном лаунже, трипхопе, да бывают сверх низкие басы. Но там если и встречается перегруз, он как правило, всё равно выше сформирован, ближе к стольнику обычно.
Для перегруза или для сквозного канала? "Раз в пять" это криминальный трындец, грязи по инфре насосёшь что потом непонятно что с ней делать будет.
Стандартный фендеровский канал уже в принципе весь диапазон баса пропускает, только провал в темброблоке высоковат в нём..
Ответ #7 - 27.02.2013 :: 10:21:46
zEROID писал(а) 26.02.2013 :: 23:17:03:
Для сквозного. В перегрыз вообще нельзя НЧ пихать, т.к. он просто будет запираться и всё. Перегружать только середину!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 27.02.2013 :: 10:31:00
Ламповые басовое головы офигительно подгружаются, именно оконечник. Так что это спорно. Гейна много не надо давать, не будет запираться.
Ну так ничего не мешает в первом каскаде сделать коррекцию - подъём нужной середины горбом, децибел эдак на 12, а после перегруза обратную коррекцию. А низ оставить свободным как есть в разумных пределах )
Ответ #9 - 27.02.2013 :: 10:40:04
zEROID писал(а) 27.02.2013 :: 10:31:00:
"Офигительно" - это очень "на любителя", на самом деле. Потом, ламповая голова и 9-вольтовая примочка - это совершенно разные вещи, хотя бы в плане ДД.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 27.02.2013 :: 11:56:39
Ну, будем считать, скажем, Лэмми и Джон-Пол-Джонса "любителями" тогда. Очень довольный
Да это понятно....
Кстати, БигМафф на басу очень интересно звучит.
Rock-n-Roll Man
Ответ #11 - 01.03.2013 :: 06:16:52
Спасибо за ответы Подмигивание
Сам я никода с бас гитарами и их усилением дела не имел, поэтому такие ламерские вопросы...
