Hot Topic (More than 25 Replies) схема оконечника Mesa boogie fifty\fifty (Прочитано 416 раз)
Inferno
Местоположение: Samara
08.01.2013 :: 20:05:21
Существует ли в природе читаемая схема сего девайса? То что я нагуглил, качество схемы ставит под сомнение номиналы ЭРИ. Это будет мой первый ламповый усь, по этому пока я его боюс))) И на глаз подбирать номиналы нехочу, ибо лампы нынче не дешевые.
И где есть соедение в перекрестных проводниках, где нет - непонятно)) на интуицию полагатся?)
Tan
Re: схема оконечника Mesa boogie fifty\fifty
Ответ #1 - 09.01.2013 :: 00:53:40
"И где есть соедение в перекрестных проводниках, где нет - непонятно)) на интуицию полагатся?)" - шутник. Пересечение с точкой означает контакт. На некоторых схемах отсутствие контакта обозначают петелькой такой.
Вот по такому запросу схем тебе воз и маленькая тележка
https://www.google.ru/search?q=mesa+power+amp+scheme&hl=en&newwindow=1&client=op...
Бойся-бойся, только не за лампы, а за себя, высокое напряжение всё-таки. Схема простая, но нужно сделать все правильно.
Не забудь в организации смещения BIAS перевернуть электролиты, а то бахнет.
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 09.01.2013 :: 05:52:04
Не надо так шутить. Бахнет, если перевернёт.
Всё относительно
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #3 - 09.01.2013 :: 09:26:18
@ neon_58
Не надо так шутить.
Это, на сколько я понял, не шутка. В сети полно месовским схем с неправильным расположением элетролитов на биасе. Тщательнее надо...
Tan
Ответ #4 - 09.01.2013 :: 11:25:29
Ставим как надо диод - удостоверяемся вольтметром что там минусовое напряжение, прикручиваем плюс конденсатора к земле, минус к источнику питания, всё.
Inferno
Ответ #5 - 09.01.2013 :: 14:14:11
Tan, ну я конечно понимаю что по другим схемам можно догадатся какой номинал ставить в конкретный узел схемы, но хотелось бы все - таки схему именно этого усилителя))
Да, пересечение с точкой контакт, но точки там нифига нет, что и настораживает. А пересечение есть, вот и думай) вот как сдесь например)
С кондерами фильтрующими я уже наошибался на заре паяльной деятельности, так что надеюсь не бахну))))))
Вот - с зеленым обозначил то, что ставит меня под сомнение)
Ответ #6 - 09.01.2013 :: 15:04:11
2,7K
15mF\35V
0.005 - вероятнее всего
82K
470 Ом\1Вт (хотя лучше от 3Вт)
Переменники 250К и где у тебя 6-ки, скорее всего 5-ки.
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 15:06:45 от texman »
Inferno
Ответ #7 - 09.01.2013 :: 15:51:47
texman аа, вот оно что, благодарствую))
и еще пожалуй вопрошу вот что. Блок питания один, а канала два. Напряги для питалова анодки сильно изменятся если я не запитаю один канал? (одну пару пару 6L6)
Ответ #8 - 09.01.2013 :: 15:57:48
@ Inferno
Ничего не изменится. Можно будет "заэкономить" на сетевом трансе, ведь потребляемый ток будет меньше в два раза Подмигивание
Кстати, странно...вроде популярный мощник, а читабельной схемы его нет Нерешительный
Рекомендую "постучать" к людям которые его собирали, темы есть тут и на гитарплеере.
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 15:59:56 от texman »
Inferno
Ответ #9 - 09.01.2013 :: 16:42:16
я просто сначала один канал соберу, а потом второй))) по этому и спрашиваю) Однако, таки если потребляемый ток будет меньше, меньше и падение на резисторах, или это не критично?
А для питалова смещения, надо по переменке где то вольт 36? Отдельная обмотка я так полагаю..
Я искал тут темы, но на fifty fifty и 50 50 не откликается ничего))
toiler
Ответ #10 - 09.01.2013 :: 17:01:00
К фидбеку пошел резистор 56к,кондер ему в параллель 0.005,а с нижнего анода фазоинвертора 91к
Между сеток фазика 150к,а на массу 1к5
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 17:06:09 от toiler »
Ответ #11 - 09.01.2013 :: 17:01:57
@ Inferno
Я так понимаю там идентичные два усилка в одном?
Там резисторы в фильтрах только для триодов, отсутствие второго канала большой роли не сыграет. Ах да и на силовике тогда экономить не стоит Улыбка
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 17:02:27 от texman »
Tan
Ответ #12 - 09.01.2013 :: 17:05:09
Потому что разницы в оконечниках не так много и в основном в фазоинверторном каскаде..
Для смещения лучше 50В переменки, если решишь иметь анодку под 500-600В, то смещение надо будет ставить аж до -55В ...
переменки 50*1,4=70В постоянки после выпрямления, вольт 15 можно потерять на фильтре, как-то так. Легче погасить чем удвоитель лепить, проверено  Плачущий
Резисторы в фильтре питания все равно придется подбирать по требуемому напряжению на сетку\фазик под свой силовой, будь готов. Так что и падение скомпенсируешь.
Но транс надо иметь по мощности на два канала ,ессно..
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 17:05:53 от Tan »
Inferno
Ответ #13 - 09.01.2013 :: 17:53:26
@ toiler
это который 33к, вместо него 56к или ты про переменный?)
Насчет фазоинвертора, получается 82к и 91к?
А это было эксперементально установлено что так работает лучше?)
@ texman
да, два одинаковых независимых канала. Только питалово общее. Ну да, резистор только для точки D, но ведь там есть и дроссель Круглые глаза
вот, для наглядности)))
И питание накала.. сначала написал а пока набирал текст подумал подумал и решил что все - таки питание накала надо подтянуть на массу ибо будет с него наводится, так что вопос зачем отпадает)
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 17:54:26 от Inferno »
Inferno
Ответ #14 - 09.01.2013 :: 18:00:50
@ Tan
так получается можно запустить сначала один канал, и если с ним отрегулирую все напряги можно приступать ко второму? Без нагрузки я считаю ловить напряги на блоке питания безсмысленно?..
для транса питания я приготовил принести в жертву ТС-180-2)) правда всеравно даже если последовательно подключать все имеющиеся на нем обмотки, получаем 206в. еще вольт 150 придется доматывать)))
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 18:06:28 от Inferno »
Tan
Ответ #15 - 09.01.2013 :: 18:25:47
Да, только потом ещё разок проверить напряжения. Финт: перед измерением померяй напряжение в сети 220В, вообще полезно знать как скачет напряжение в доме по времени суток.
Накал я приподнимаю на +30В отщеплением от анодки (на среднюю точку, вместо земли, через 2х100Ом), вроде более крутая штука.
Если существующие обмотки тянут по току - можно попробовать сделать "удвоитель напряжения"
Я просто боюсь мотать трансы =)
UPD
вместо 66к- 56к резистор
фидбэк - это сокращение FB - идет на выходной транс
160к- это 150к
260к - 250к
по поводу 1к6 - не уверен точно, посмотри аналоги (но скорее всего тоже 1к5)
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 18:37:05 от Tan »
toiler
Ответ #16 - 09.01.2013 :: 19:05:29
Да,1к5.
Inferno
Ответ #17 - 09.01.2013 :: 19:29:52
@ Tan
мм что - то пока не понял про +30В. 2Х100 Ом, и куда их?))) на отщепление от обмотки транса +30В?)
Существующие обмотки вряд ли сгодятся для удвоителя(( Самая слабая 0,38А. Если не доматывать, 100 Вт\205 В = 0,49... если без нее, то будет мало даже с удвоением.
*пришла сейчас мысля. А чтобы не парится с резисторами, что если во время наматывания я запитаю анодки фазника и мощника ответвлениями от вторички? Или тут фишка в том что получется RC фильтр?
Ну да, так то я собирал аналоговые схемки несложные, про ООС небольшое понятие имею)) Кстати я так понял это как раз регулирует presence)
А 150К - везде, все три резюка?
Блин, какой народ сдесь грамотный и отзывчивый)) редко такое бывает))
Tan
Ответ #18 - 09.01.2013 :: 19:39:05
Ну ты этим не злоупотребляй, вот тебе рабочий рецепт на 90% вопросов
https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4...
* надо будет два выпрямителя лепить, зачем? а так - через доп RC, все верно. Я брал питание для преампа-фазика между банок первого фильтра - то есть половину..
Для тренировки: первая тема по такому запросу
"высокое анодное site:gtlab.net"
presence - да, только там переменник как-то странно нарисован, посмотри в других местах. Советую С25К - обратнологарифмический. Некоторые ставят С10К+резюк
три
Правило простое - мы объяснили тебе - ты ответишь потом на чужие "дурацкие вопросы".  Подмигивание
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 19:42:02 от Tan »
toiler
Ответ #19 - 09.01.2013 :: 19:44:47
Да,все три 150к.
А примерно +30 вольт берут:где нибудь от высокого напряжения ставим резистор на 1 мегом,и последовательно с ним другой на 100к и,что бы он пришел на массу.Параллельно тому,что на 100к ставим конденсатор,минимально на пол микрофарады-больше лучше.В точке соединения резисторов будет 30 вольт.Туда подкинь резисторы ,те что на 100 ом.
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 19:54:50 от toiler »
