@ Oleginchat
Устройство называется UPS, т.е. источник бесперебойного питания, в ИБП (это внутренний источник системного блока) железа нет в принципе.
Переделал такой трансформатор из APC Back-UPS 500 под силовик. Мощность 80 Вт (для синуса с индукцией не более 1,3 Тл). Шов легко сносится алмазной насадкой в микродрели. Глубина сварки не более 3 мм. Опилки не выбрасывай, они понадобятся.
После удаления швов, ставишь транс боком и стамеской в линию стыка ударами молотка расчехляешь магниторовод. Катушка выйдет с усилием, нужно только положить её на столик из двух деревянный брусков, а на керн давить деревянной болванкой пока он не уйдет в катушку. Далее столик наращивается и операция продолжается пока катушка не отпустит керн.
Далее расчет, перемотка, подготовка к стыковке. В последнем этапе нужно обработать края шва так, чтобы не было заусенцев. Весь лак со стыков нужно удалить до идеальной стыковки. Затем нулевкой нужно слегка без фанатизма поцарапать стыки, смахнуть пыль сухой салфеткой и нанести эпоксидный клей на поверхность одной из частей магнитопровода. Далее поелозить чтобы клей разошелся по поверхности, и стянуть струбциной через те же деревянные бруски. После полного высыхания, бери опилки, которые были собраны в пластиковую баночку, и добавляй в размешиваемый эпоксидный клей, причем, чем больше будет процент опилок, тем лучше. Эту пасту замазывай в стыки выпиленных швов, ...частично вернешь поток.
