Very Hot Topic (More than 50 Replies) Богнер Экстази Ред Педаль (Прочитано 451 раз)
multitone
11.03.2013 :: 14:14:38
А  всё-таки было бы  интересно  посмотреть, что внутри у  Ecstasy red  и какое  напряжение  питания  их универсальных  каскадов, насколько они internally elevates the voltage.
Re: Богнер Экстази Ред Педаль
Ответ #1 - 11.03.2013 :: 14:35:25
Для тех кто зареген
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=20223
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 11.03.2013 :: 14:50:04
@ KMG
Классные фотки.
« Последняя редакция: 11.03.2013 :: 14:56:00 от neon_58 »
Всё относительно
neon_58
Без комплексов
Ответ #3 - 11.03.2013 :: 14:59:58
@ KMG
Классные фотки. (дубль)
« Последняя редакция: 12.03.2013 :: 07:04:27 от neon_58 »
Всё относительно
multitone
Ответ #4 - 11.03.2013 :: 18:24:06
Спасибо KMG. Фотографии очень хорошие. Реклама не  врёт.Чётко  видно, цепочку из  4-х последовательных каскадов (пятого не видно) на транзисторах, которые  входят в ограничение  подобно лампам, за счёт нелинейности  собственных характеристик. Это  могут быть, например, LND150.А микросхемка  в корпусе DIP8 после  двух дросселей - это  скорее всего 100-кГцовый драйвер  преобразователя "квазианодного"  напряжения.  Модуль, возможно, залит компаундом  не столько из-за секретной  схемы, сколько в целях  безопасности,из-за высокого  напряжения, чтобы  не  долбануло пользователя при смене батарей.
Ответ #5 - 11.03.2013 :: 19:00:32
Цитата от человека, делавшего фотки (с FSB)
Microcontroller for bypass/boost functions, charge pump which appears to be giving it ~27V and cascaded FETs.
Так что не думаю что там что-то сильно отличающееся от идей Кемпфа.
Также обратите внимание, что все ролики записаны в чистые каналы ЛАМПОВЫХ аппаратов.
multitone
Ответ #6 - 11.03.2013 :: 20:14:05
charge pump - это импульсный  повышающий  преобразователь, который  повышает  напряжение за счёт разрыва  тока дросселя. Так что  кроме  примитивного микроконтроллера ( вырабатывающего управляющий  импульс нужной  длительности),должен  быть и дроссель и ключевой  транзистор ( скорее  всего  в корпусе dip8 фирмы Мaxim). А вообще-то применение  повышающего DC\DC преобразователя мне  очень нравится. Я сам запитываю  свои ламповые напольники  от ВНЕШНЕГО блочка 12V\ 1,5A, который  питает  накал и даёт  первичное  напряжение для второго (внутреннего) DC\DC преобразователя  12V- 320 V \10 mA для  питания  анодов ламп.
« Последняя редакция: 11.03.2013 :: 20:17:13 от multitone »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #7 - 11.03.2013 :: 20:22:55
Ну только charge pump (зарядовый насос) - это преобразователь на переключаемых конденсаторах. Без всяких дросселей.
multitone
Ответ #8 - 11.03.2013 :: 20:47:12
Я в этом  случае  применил бы  ТОЛЬКО   бустерную схему , и не стал бы  увеличивать  напряжение в три раза  этажерками  из диодов  и конденсаторов, теряя  в нагрузочной  способности. Это вчерашний  день.
http://ebooksfreedownload.org/2011/03/charge-pump-circuit-design.html
Поэтому  я сразу  и написал о бустере, имея в виду, как реализовать  повышение  напряжения более  правильно. Хотя, конечно, мог бы  и точно  процитировать книгу charge-pump-circuit-design. Я вообще-то  по английски читать умею.
« Последняя редакция: 11.03.2013 :: 21:06:26 от multitone »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 11.03.2013 :: 21:25:58
@ multitone
Не перезальёшь книжку в любое вменяемое место? С айпэда не получается скачать, а почитать интересно.
multitone
Ответ #10 - 11.03.2013 :: 21:52:07
Это  делается просто. Копируешь адресную строку http://ebooksfreedownload.org/2011/03/charge-pump-circuit-design.html, открываешь  интернет, и вствляешь скопированный  адрес в самое верхнее  окно. Только я рекомендую  другую  книгу: Б.Ю. Семёнов. " Силовая электроника  для любителей  и профессионалов". На  редкость  просто написана, но грамотно и профессионально.
neon_58
Без комплексов
Ответ #11 - 11.03.2013 :: 22:41:58
Почему силовая электроника?
Всё относительно
Ответ #12 - 12.03.2013 :: 07:01:00
neon_58 писал(а) 11.03.2013 :: 22:41:58:
Потому что знание электроники - сила!
multitone
Ответ #13 - 12.03.2013 :: 09:16:13
Сергею Можаеву.
Силовая электроника  потому, что в этой  книжке  описывается, как  самому  сделать  хороший  источник  питания. А усилитель, как известно, это никакой  не усилитель, а преобразователь энергии  источника  питания в энергию  звукового  сигнала. Именно поэтому  источник питания - это наше всё.
А насчёт знание-сила тоже  согласен.
Ответ #14 - 12.03.2013 :: 09:45:13
Усилитель - это модурятор напряжения питания напряжением сигнала. В звук преобразовывает динамик  Подмигивание
neon_58
Без комплексов
Ответ #15 - 12.03.2013 :: 09:59:47
@ Jinx
Так это давно всем известно.
« Последняя редакция: 12.03.2013 :: 10:00:30 от neon_58 »
Всё относительно
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #16 - 12.03.2013 :: 10:44:18
Эх, а модуль в духовку засунуть, у автора снимков ума не хватило? Улыбка
По его демкам:
- я тож это отмечал - в теме, где у нас первый раз эти фотки выложили, я даж время на демке отмечал, где слышно, что не просто клиновый канал включен, а уже слегка подгруженный - там четко кранч был слышен на байпассе. И примочка работала скорее, как грелка... Ну - не мне вам обьяснять, чей звук мы при этом слышим...
« Последняя редакция: 12.03.2013 :: 10:48:07 от OldMike »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #17 - 12.03.2013 :: 10:52:37
OldMike писал(а) 12.03.2013 :: 10:44:18:
По его демкам:
В хороший чистый и 4 по 12 кабинет что не суй все круто.  Смех
Ответ #18 - 12.03.2013 :: 12:26:50
По-моему, звук этой педали и ее собратьев мы уже в достаточной степени обругали?  Класс
Ответ #19 - 12.03.2013 :: 12:34:04
DDD, никто не говорит что они плохие, просто есть подозрение что просто в оконечник не будет такого эффекта.
