Normal Topic Поты Alpha 24mm и ручки для них. (Прочитано 205 раз)
Местоположение: Kaliningrad
19.03.2013 :: 09:30:18
Доброго всем!
Купил тут сабжевые поты и оказалось, что клювы "ерасовские" на них не лезут Злой
Оказывается они на 6 мм, а у потов шток 6.35mm, а везде продают крутилки на 6 - 6,3 мм.
Кто имел опыт заказ кнопок под такие потцы? Нужно искать кнобы именно 6,35 мм?
fentone
Местоположение: Калининград
Re: Поты Alpha 24mm и ручки для них.
Ответ #1 - 19.03.2013 :: 10:36:15
Придется искать пока одновременно используются дюймовая и метрическая системы мер.
Ответ #2 - 19.03.2013 :: 11:21:20
Если в крутилках металлические втулки то что стоит рассверлить?
« Последняя редакция: 19.03.2013 :: 11:21:41 от THRASH »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #3 - 19.03.2013 :: 12:45:04
Всё верно, мне попадались поты с валом без насечки на 4.7М (не уверен что альфа) так вот ручки типа mxr и boss с втулками нормально рассверливаются (или круглым напильником обрабатываются). Как правило там не хватает около миллиметра. THRASH прав.
Кстати дайте ссылку на альфу 24 с нестандартным валом. Надо посмотреть на будещее себе чтобы обращать внимание.
« Последняя редакция: 19.03.2013 :: 12:45:53 от Thorn »
Ответ #4 - 19.03.2013 :: 14:26:25
@ Thorn
Она вся 24-я такая, что у Ерасова, что на маузере.
http://www.mouser.com/catalog/645/usd/824.pdf
« Последняя редакция: 19.03.2013 :: 14:30:24 от texman »
Alex CH
ону
Ответ #5 - 19.03.2013 :: 14:28:49
Я взял 24e недавно, на них очень хорошо садятся ручки под болт, на то они и рассчитаны Подмигивание
Ответ #6 - 19.03.2013 :: 14:31:00
@ Alex CH
Можешь скинут ссылку, какие ручки брал?
Alex CH
ону
Ответ #7 - 19.03.2013 :: 15:16:22
@ texman
Например такие http://smb-effects.ru/shop?mode=product&product_id=385033401
Я себе на типа Хот род буду клювы отечественные ставить, большие крепкие и подходят идеально Улыбка
Ответ #8 - 19.03.2013 :: 15:48:30
@ Alex CH
Я тоже хочу клювы на SLO комбо брать, уж очень они мне нравятся Улыбка
В общем, возьму со втулками на 6,3мм и если что подточу, всем спасибо.
« Последняя редакция: 19.03.2013 :: 15:49:33 от texman »
Ответ #9 - 20.03.2013 :: 16:40:19
Проблема решилась тривиально. Сверло 6-ка, вжик-вжик и клювы (обычные без втулок) встают на 24-ю альфу как влитые.
Ответ #10 - 21.03.2013 :: 07:56:53
texman писал(а) 20.03.2013 :: 16:40:19:
Оказывается. Смех
Ответ #11 - 21.03.2013 :: 10:04:32
Угу Круглые глаза
