Hot Topic (More than 25 Replies) Шум предусилителя и 6с32б (Прочитано 8427 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Шум предусилителя и 6с32б
Ответ #20 - 28.04.2013 :: 17:44:43
Я сделал пару "тестовых" ламп: Распаял 6н17б на 9-шт. цоколь (по цоколёвке 6н2п). Весьма удобно при выявлении "косяков". Неудобно вытаскивать такой гибрид( матюгИ помогают Улыбка) Да,по схеме: 4,7 ком в катоде -правильно. Но 470ком должен быть на общем-это правильно. И плату необходимо тщательно отмыть от флюса (у меня на печатке в схеме на ОУ "прошивало" по канифоли,был случай.  Ужас)
« Последняя редакция: 28.04.2013 :: 17:52:01 от ФёдорЫч »
Ответ #21 - 28.04.2013 :: 17:53:32
USupremacy писал(а) 28.04.2013 :: 17:35:57:
С трудом представляю что может быть не так с платой, кроме контакта не в том месте, но это я проверил.
Банальная утечка - для такой схемы и 0,01мкА хватит, чтобы шумело. Попробуй собрать первый каскад на весу.
« Последняя редакция: 28.04.2013 :: 17:54:29 от »
USupremacy
Ответ #22 - 04.05.2013 :: 20:00:09
Сегодня только руки дошли поковырять. Собрал навесом до разделительного кондёра - шум как был так и есть. Без выпрямителя накала - та же песня. Попробую ещё флюс поотковыривать, не знаю уже что ещё может быть Злой
Ответ #23 - 05.05.2013 :: 00:56:13
Остаётся лампа.
USupremacy
Ответ #24 - 07.05.2013 :: 17:08:13
Замена лампы на 6н2п-ев не особо помогла. Шум остался, хотя звук нравится больше. Возникают подозрения, что так и должно быть.
USupremacy
Ответ #25 - 19.10.2013 :: 20:40:33
Что-то не везёт мне с кранкенштейновскими предами. Взялся за старую недоделанную кранкобошку, сделав наконец нормальную печатку. Работает, но звук откровенно не тот - хлюпающий низ и мало усиления по вч, даже на максимуме гейна особо флажолетами не побалуешься. Перепроверил всё сто раз, детали годные, все что мог мультиметром до дыр истыкал. Может какой хитрожопый возбуд по вч, а осцила нет Печаль. Вот печатка, сил моих больше нет на неё смотреть.
Tan
Ответ #26 - 30.10.2013 :: 09:23:11
Ну дак ничего у тебя и не получится на 6н2п.
Хотите фирменный звук - собирайте 1к1, хотите секаса - экспериментируйте, не жалуйтесь только потом Смех
Ответ #27 - 30.10.2013 :: 09:52:54
Единственно вменяемый пред который звучит на 6н2п это 530й енгл, там стоит аж 2 вч подавляющие цепочки при этом он все равно звучит верхасто. Но сносно, по модерну зашибись получается.
Tan
Ответ #28 - 30.10.2013 :: 10:02:18
Кранк всё же маршаллоид, ему нужен тот самый звук 12ах7.
Надо попробовать с энглом экспериментнуть, один фиг нужен в коллекции этот зажато-скребущий модерновый звук.
А дизель как на 6н2п - много подгонять?
USupremacy
Ответ #29 - 06.11.2013 :: 16:47:56
Сам думал что в лампах дело, но не слышал я о том что 6н2п могут давать такой хлюпающе-срущий низ. Честно сказать, не знаю даже какой косяк с деталями или монтажем может дать такой эффект.
« Последняя редакция: 06.11.2013 :: 16:51:06 от USupremacy »
BoX
Wah fan
Ответ #30 - 23.03.2014 :: 05:39:26
Чтобы не создавать дополнитльную тему:
Ко мне поступил вопрос:
Саня а ты можешь замодить вокально-инструментальный преамп? Суть в том что у него при использовании инструмента, особенно с перегруженным каналом усилителя появляются большие шумы.
Схема: https://app.box.com/s/f1qqwlns50yhw9b3diww
Есть ли мысли?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #31 - 23.03.2014 :: 05:57:18
А что вы хотите от tl072 и 12ax7 с анодным 48 вольт и 300к в аноде да ещё и эп вдогонку Улыбка)) Срачъ и будет. Переделывать надо, ОУ менять, лампу с таким режимом или выкидывать или полностью менять и питание и сам каскад. На входе аж четыре электролита последовательно влепили, молодцы Улыбка чувствительность переключается не уменьшением усиления каскада, а простым делителем, ещё форшмак добавляя. Ну и так везде практически. Устройство специально спроектировано быть плохим.
