Hot Topic (More than 25 Replies) Переделка стабилизатора в высоковольтный (Прочитано 7842 раз)
donotknow-person
10.05.2013 :: 19:32:37
http://radiolub.ru/page/reguliruemyj-stabilizator-ot-0-do-12-volt
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, как переделать этот (первый в статье) стабилизатор в высоковольтный, какие номиналы и в какую сторону менять? Нужные параметры - на входе 340-380 в, на выходе 300 в, ток защиты ~ 30мА.
Хотелось бы на имеющихся транзисторах - кт809А или кт838А (в качестве регулюрующего) и кт940а или из энергосберегаек (остальные). Спасибо
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 15:38:46 от donotknow-person »
Re: Переделка стабилизатора в высоковольтный
Ответ #1 - 10.05.2013 :: 19:44:30
Высоковольтные стабилизаторы следует изначально проектировать, как высоковольтные, а не переделывать из низковольтных - параметры защиты должны быть совершенно разные, в силу выхода транзисторов из зоны БР, а так же, квадратичного возрастания от напряжения энергии, запасаемой в конденсаторах.
donotknow-person
Ответ #2 - 10.05.2013 :: 19:50:09
Догадывался, что не всё так просто... Проектировщих из меня ни какой, по этому хочу вариант по проще - изменение схемы. В сети схемы высоковольтных нашёл только на полевиках, а это пока не вариант. А если убрать защиту, прокатит?
Ответ #3 - 10.05.2013 :: 19:51:45
Это "Ж-Ж-Ж" - неспроста! (с) ...
Вот на полевиках и надо строить - по целому ряду соображений...
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 19:52:47 от Peratron »
donotknow-person
Ответ #4 - 10.05.2013 :: 19:58:08
Да я понимаю... Ну ладно, буду тогда пробовать тыком метода, глядишь и удоволетворюсь Смех
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 19:58:41 от donotknow-person »
toiler
На Форуме
Ответ #5 - 10.05.2013 :: 23:12:52
donotknow-person писал(а) 10.05.2013 :: 19:32:37:
http://radiolub.ru/page/reguliruemyj-stabilizator-ot-0-do-12-volthttp://radiolub...
Я бы на эти транзисторы сразу поставил крест!
donotknow-person
Ответ #6 - 11.05.2013 :: 08:45:40
Вот такие варианты нашёл
Только без защиты. А я планирую собрать внешний универсальный БП для ламповых преампов. А если подрубать "на горячую" преампы, такие стабы выдержат? Ведь в потребителях может быть куча ёмкости в питании. Круглые глаза
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 08:52:28 от donotknow-person »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 11.05.2013 :: 10:15:56
Ну сделай стаб на лампе.
Для преампов это значит ток небольшой, можно просто стабиловольт поставить.
А если совсем по феншую, то кенотрон, дроссель, бумажные конденсаторы в фильтр и всё такое..
Правда габариты и потребление увеличится, зато "тру" Улыбка
donotknow-person
Ответ #8 - 11.05.2013 :: 11:05:12
Не, у меня накальная обмотка имеющегося транса и так в притык будет. Да и не надо мне феншуя Круглые глаза
Ответ #9 - 11.05.2013 :: 11:47:33
Ответ #10 - 11.05.2013 :: 11:51:05
Вот именно.
Такие эксперименты выбивают бэ-переход силовых камней...
donotknow-person
Ответ #11 - 11.05.2013 :: 13:04:42
Peratron писал(а) 11.05.2013 :: 11:51:05:
Вот именно.
А токоограничивающий резистор на выходе не спасёт от зарядного тока ёмкостей?
Ответ #12 - 11.05.2013 :: 13:34:06
@ donotknow-person
Я уже высказывался - для решения этой задачи требуется комплексное проектирование.
То есть, учёт множества дополнительных факторов.
Полумерами тут не отделаешься - потому начинать рекомендую не с поиска любительских поделок (в которых почти всегда есть та или иная кривизна), а с изучения профессиональной литературы, в которой рассматривается проектирование подобных устройств. Профи страдают узким взглядом в гораздо меньшей степени, чем самоуверенные любители.
Ну, а метод тыка в лабораторном экспериментировании неизбежно ведёт к грандиозным фейерверкам - при таком напряжении. Это не батарейку крона закоротить.
Так, что с этой стороны тоже придётся сильно подтягиваться в теории - что б не совать пальцы, куда не следует. Даже если эти пальцы держат изолированный инструмент...
Ответ #13 - 11.05.2013 :: 14:14:53
Peratron писал(а) 11.05.2013 :: 13:34:06:
@ donotknow-person
Вот интересный подход! А для чего, собственно, существуют подборки схем по разной тематике, как не для того, чтобы чтобы лишний раз мозги не морщить.
Человек спросил схему, а ему в ответ: "Пойди поучись". Он в ответ тоже пошлет куда-нибудь, и будет прав.
- "По этим вопросам вам следует обратиться к ПУЭ."
- "А как ему можно позвонить?"   (с)  (из жизни)
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 14:15:41 от new_man »
Ответ #14 - 11.05.2013 :: 14:22:57
Полупровода при ламповых напряжениях - это совсем другой уровень подготовленности, чем полупровода от батарейки крона.
Кто хочет учиться через горы спалённых камней и взрывающиеся электролиты - флаг в руки.
А предупреждение прозвучало - и дальше выбор сугубо индивидуальный.
UPD: вот к примеру - что будет с бэ, если в базе 330 мкф, а выход накинут на анодное питание с остаточным напряжением в сотни вольт, которое может храниться весьма долго в выключенном состоянии в силу превращения лампы в изолятор?
Полупровода выгорают ещё до подачи питания!
И что - все эти нюансы разжёвывать и в рот класть? Или неофит до этого сам должен допетрить?
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 14:30:20 от Peratron »
donotknow-person
Ответ #15 - 11.05.2013 :: 14:53:38
Peratron, а вы защитные диоды на выходе в последней схеме не углядели?
Что касается пальцев... то у меня есть опыт общения с высоковольтными схемами.
В общем то я надеялся, что опытнае люди подскажут, какие номиналы в схемах подкоректировать. А если по вашему совету я начну изучать вопрос комплексно и основательно, то я соберу этот стабилизатор к концу своей жизни, так как большим интеллектом не наделён для изучения формул и графиков.
Насильно никого ничего расжёвывать не заставляю.
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 14:56:54 от donotknow-person »
Ответ #16 - 11.05.2013 :: 14:59:51
Надежды необоснованны - а что б это понять, и надо обладать толикой теоретических познаний...
И строго говоря, запрос следовало размещать не в этом разделе - в основных разделах форума предпочтительней не вопросы задавать по принципу "помогите", а предлагать свои оригинальные решения (хотя б и с целью получения квалифицированной рецензии).
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 15:02:15 от Peratron »
Ответ #17 - 11.05.2013 :: 15:29:04
ТС, в первую схему введи защиту от к.з. по типовой схеме с датчиком тока и транзистором, шунтирующим БЭ регулирующего тр-ра. Ну, и естественно, стабилитронов набери (последовательно) на требуемые 340-380В.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #18 - 12.05.2013 :: 09:33:34
Морган Джонс "Ламповые Усилители". Там целый раздел про блоки питания и высоковольтные стабилизаторы. Правда в русском издании много ошибок, но, тем не менее, полезно почитать.
donotknow-person
Ответ #19 - 14.05.2013 :: 19:11:40
Всем отписавшимся плагодарен Подмигивание
