Normal Topic Как различить коллектор и эмиттер в БТ - ? (Прочитано 1732 раз)
03.08.2013 :: 06:57:05
... читаем внимательно вводные:
1. Есть закрытое устройство (ПЛК), на выходе которого две клеммы, а к этим клеммам внутри присоединены коллектор и эмиттер ключевого транзистора. Ключ по паспорту позволяет максимально коммутировать постоянный ток 0,3 Ампера напряжением до 80 Вольт.
2. Внутрь прибора не влезть.
Итого вопрос: как отличить, к какой клемме подключен эмиттер, а к какой клемме коллектор этого внутреннего ключевого транзистора? Можно ли как-то промерить тестером?
« Последняя редакция: 03.08.2013 :: 07:36:39 от DDD »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Как различить коллектор и эмиттер в БТ - ?
Ответ #1 - 03.08.2013 :: 07:23:29
где третий вывод?
снчала определить базу, определяется  прозвонкой "диодов" транзистора
, потом включить в каскад с ОЭ ,   в неправильном  включении усиление будет низким
вот и напиши что база недоступна , а то это не вводные   а  больше про секретную коробку...........
« Последняя редакция: 03.08.2013 :: 07:41:34 от santa »
теория убийца практики
Ответ #2 - 03.08.2013 :: 07:43:29
Написано: "две клеммы".
Я бы поставил эксперимент, основанный на том факте, что напряжение пробоя перехода Б-Э Si транзистора не более 10В, что проявится в инверсном режиме. Одну клемму - к минусу, к другой подключаешь токоограничительный (ТО) резистор и подаёшь вольт 20-40 (плюс), закрываешь транзистор и меряешь ток. Если ток мизерный, то к минусу подключён эмиттер и наоборот. Если режим коммутации твоего устройства импульсный, то смотреть осциллографом падение на ТО резисторе.
« Последняя редакция: 03.08.2013 :: 08:27:48 от OlegFX »
Ответ #3 - 03.08.2013 :: 11:03:43
Разобрался:
1. Прощупал тестером, и нашел, что выходные клеммы шунтированы диодом, явно это защитный диод (к стыду своему, не сделал это сразу).  Смущённый
2. По полярности диода определил, куда надо подавать плюс и минус.
3. Предположив, что транзистор там NPN и его эмиттер сидит на минусе, подал минус питания 12 Вольт прямо на предполагаемый эмиттер, а плюс через 5.1 кОм - на предполагаемый коллектор.
4. Запустил программу ПЛК, выдающую импульсы 5 секунд на выходе.
5. На коллекторе, как и ожидалось, получил 12-Вольтовые импульсы.
6. Заменил резистор на 100 Ом, и получил те же самые импульсы 12 Вольт. То есть, ключ работает нормально.
*** Всю эту бодягу затеял для того, чтобы на спалить (или пробить) выходной транзистор.
Ответ #4 - 03.08.2013 :: 14:01:10
Вот именно  Язык
