Hot Topic (More than 25 Replies) Переделка стабилизатора в высоковольтный (Прочитано 7825 раз)
Юрий_Uri
Re: Переделка стабилизатора в высоковольтный
Ответ #20 - 11.08.2013 :: 12:37:08
Приветствую сообщество ГтЛаб!
Уважаемые форумчане! Просмотрев выборочно этот ресурс, я сделал вывод, что тут довольно много грамотных людей и решил сюда кое-чего запостить (одну схемку). Так что, если Вам не спится или за окном непогода Улыбка, просьба покритиковать сиё классическое трехколесное.. тьфу! - трехкаскадное НЛО:
картинка ниже
"Фишка" конструкции в том, что корректирующим конденсатором является С11, что позволяет вешать на выход почти любую разумную емкость более 10мкФ.
« Последняя редакция: 11.08.2013 :: 18:39:31 от »
Юрий_Uri
Ответ #21 - 11.08.2013 :: 12:37:36
« Последняя редакция: 11.08.2013 :: 12:40:24 от »
ertyuiop
Ответ #22 - 11.08.2013 :: 13:41:11
Слишком сложно.
Юрий_Uri
Ответ #23 - 11.08.2013 :: 18:35:15
ertyuiop писал(а) 11.08.2013 :: 13:41:11:
Слишком сложно.
Пожалуй да, однако точность устройства (теоретически) неплохая, плюс можно поднять напряжение раза в 3 при условии мягкого пуска и исключения КЗ на выходе. Плюс хорошая устойчивость.
А так хотелось бы более предметной критики.
ertyuiop
Ответ #24 - 12.08.2013 :: 03:22:02
Что бы критиковать, надо сначала понять, как оно работает. Я бы попробовал обойтись, для начала, без второго источника питания.
Юрий_Uri
Ответ #25 - 12.08.2013 :: 11:39:44
Дифкаскад сравнивает часть выходного напряжения с опорным источником (ref102), усиленную разницу выдает через повторитель (vt1) на усилитель напряжения (vt5), который нагружен на источник тока (vt2, vt3). Далее с усилителя напряжения усиленный и инвертированный сигнал ошибки поступает на повторитель (vt4) - цепь ООС замыкается. Можно запитать низковольтную часть и от высокого напряжения обычным стабилитроном, однако на гасящем резисторе будет приличная мощность выделяться. Тут вопрос в том, какой трансформатор будет в наличии.
PS. Можно сделать и проще http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%9..., но точность упадет за счет непостоянного Uбэ транзистора.
« Последняя редакция: 12.08.2013 :: 11:45:25 от »
