Normal Topic Lunar Module (Прочитано 457 раз)
Ал-ндр
Lunar Module
03.06.2013 :: 00:03:38
Не понятно, почему на русскоязычных форумах не обсуждается Skreddy Lunar Module Fuzz. Неужели все так устарело.
Что б подогреть интерес, подкину видео:
http://www.youtube.com/watch?v=SqV_J8Jj0OQ
и здесь еще много в разных вариантах:
http://skreddypedals.com/skreddy_pedals_lunar_module.htm
Почему вспомнил про эту педаль ? Попалась в сети схема, правда заретушированная и местами не совсем понятная. Утром отрисую и выложу, может кто параллельно захочет собрать и обсудить
Ivana
Re: Lunar Module
Ответ #1 - 03.06.2013 :: 05:54:38
Интересно. Ставлю на фуззфэйс с предварительным регулируемым ОЭ каскадом.
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 05:54:55 от »
X
Местоположение: Kyiv
Re: Lunar Module
Ответ #2 - 03.06.2013 :: 06:12:15
Да, кремниевый фуззфейс с предварительной раскачкой. На фристомпбоксах есть схема.
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 06:13:22 от X »
lart
Re: Lunar Module
Ответ #3 - 03.06.2013 :: 06:12:56
Ранжмастер + фуз с тон-коррекцией между ними, почти уверен Улыбка
Ivana
Re: Lunar Module
Ответ #4 - 03.06.2013 :: 06:20:19
Да, если верить http://freestompboxes.org/download/file.php?id=3624&mode=view , то это не совсем фуззфэйс (в смысле, не волтаж фидбак сиркуит), что скорее всего вносит интересный колорит в звук (по крайней мере,  в регулирование гейна как минимум). Хотя нет, присмотрелся - нет, тот же волтаж фидбак, только немного накрученный... R10 имхо в тему, давно пора было фузостроителям попробовать подобное.
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 06:25:50 от »
Ал-ндр
Re: Lunar Module
Ответ #5 - 03.06.2013 :: 07:14:41
... давно пора  Подмигивание
На freestompboxes я не регистрировался, по-этому не смогу зайти
У меня вот такая схема. Я ее перерисовал, потому как плохо видно с "первоисточника"
https://www.box.com/s/gea5oi968wpex1oal96x
а вот от сюда срисовывалось:
https://www.box.com/s/7kx1v3jepr6a7amklh8x
Сразу возникает несколько сомнений и вопросов:
- На входе конденсатор, их два по 10u в параллель, или все вместе составляют 10u ? А еще, 10u - не много ли, может должно 10n ?
- Такое и в междукаскадке, где 5n6.
- Две детальки помечены omit, т. е. "пропустить", похоже они большой надобности в схеме не представляют
Ivana
Re: Lunar Module
Ответ #6 - 03.06.2013 :: 07:24:30
Схема, откуда срисовывалась, была выложена на фристомпбоксы неким Skreddy, что, собственно, намекает Улыбка Его коммент "I won't drag this out; here's the schemo. C15 and C16 are just alternative capacitor footprints."
ЗЫ 10u не много, хотя там можно и 100u нарисовать -  смысл чтобы не давить низы совсем, 10n маловато будет.
ЗЗЫ а вообще, имхо, можно и зарегиться на боксах, тем более, если интересы включают фузы.
Ал-ндр
Re: Lunar Module
Ответ #7 - 03.06.2013 :: 07:44:31
Получается, что только "следы" на печатке для альтернатиных конденсаторов, на случай если это понадобиться
Re: Lunar Module
Ответ #8 - 03.06.2013 :: 14:33:37
R10 - это же простая коллекторная нагрузка, что там пробовать? Или это нумерация не по "мутной" схеме?
Ал-ндр
Re: Lunar Module
Ответ #9 - 03.06.2013 :: 15:21:06
А вот еще одна схема, типа модификация:
https://www.box.com/s/e6ejgsomms6m2vub39br
Ivana
Re: Lunar Module
Ответ #10 - 03.06.2013 :: 15:39:26
@ OlegFX, это нумерация по той схеме, ссылку на которую я дал в том посте, в котором и ссылался на R10. В мутной схеме это будет R14 - имхо единственное интересное и заслуживающее внимание решение в топологии данной примочки.
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Lunar Module
Ответ #11 - 03.06.2013 :: 16:09:00
2 Ал-ндр:
А вот схемка-то очень милая на вид. Давно хотел, еще когда с фузфейсом игрался, именно так и сделать: расзадорить его мосфетным бустерком. Так и не дошел.
shmel32
Re: Lunar Module
Ответ #12 - 03.06.2013 :: 16:19:07
@  В мутной схеме это будет R14 - имхо единственное интересное и заслуживающее внимание решение в топологии данной примочки.
мутная схема не открывается ,
в этой схеме r14  это  ОС  Плачущий
Ал-ндр
Re: Lunar Module
Ответ #13 - 03.06.2013 :: 16:33:44
FreeMan писал(а) 03.06.2013 :: 16:09:00:
2 Ал-ндр:
На макете попробую  в двух вариантах
А еще применение германиевого транзистора в 3-м каскаде может быть целесообразным
Ivana
Re: Lunar Module
Ответ #14 - 03.06.2013 :: 16:48:19
@ shmel32 Настолько не открывается, что надо было её сюда всю засовывать? И да, ООС. Это вызывает у вас слезы грусти?
shmel32
Re: Lunar Module
Ответ #15 - 03.06.2013 :: 17:15:40
ту схему которую  я вытащил  это с другого сайта . Схема ТС и правда не открывалась , а теперь всё ок.
В чём прикол ОС (в данном случае)?
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 17:16:46 от shmel32 »
Re: Lunar Module
Ответ #16 - 03.06.2013 :: 17:30:58
@ Ivana, понял. Я там не зареген, просто.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Lunar Module
Ответ #17 - 04.06.2013 :: 12:22:44
Вот  не  доверяю  я  ютубовским  роликам....
Да и  не  в  этом  дело!
Есть  некий  ЗВУК.
Понравился и хотите тот же самый?
Фигвам! (С)
Вначале надо купить ТАКУЮ ЖЕ гитару, потом включить в ТАКУ ЖЕ примочку, потом ПОСЛУШАТЬ через то, через что писАлось......
Ну а что там, по-большому-то счёту?
Раскачали сигнал и подали на фуз, который ещё при совке интегрировали в гитары "Форманта" или продавали в железных коробках под ником "Anita"  и проч.  Круглые глаза
....лето, скучно, писАть не о чем   Со сжатыми губами
Ал-ндр
Re: Lunar Module
Ответ #18 - 04.06.2013 :: 12:53:34
АК-47, примочка не настолько страшна, что на нее прийдется пол жизни потратить. С учетом занятости, пускай несколько вечеров уйдет. Оправдается это или нет - это уже дело везения и достоверности схемы. И плюс, как результат, полученный дополнительный опыт
ТАКУЮ ЖЕ гитару никто покупать не будет, посколько  тогда под каждую примочку покупать  каждый раз другую прийдется  Круглые глаза
П. С. ты забыл дописать, что еще кривые руки надо поправить  Улыбка, что еще ? Тугоухость устранить ? Улыбка
Тут каждый занимается, тем чем считает нужным. Насчет "писАть" стараюсь в последнее время не докучать присутствующим
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Lunar Module
Ответ #19 - 05.06.2013 :: 12:53:46
Нет, братцы.
В свете последних топиков, явно прослеживается влияние отпускного сезона  Смех
P.S  100% верно про кривые ручки - один и тот же девайс (при том же инструменте) может звучать как земля-и-небо.
Ну а тугоухость, это Щшастье и Дар, ибо всё везде хорошо, куда не кинься.  Круглые глаза
.....оффтоплю, пардон
