Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232413 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #40 - 10.06.2013 :: 15:58:38
Положительно/отрицательно без указания типа канала (n или p) может запутать. Думаю, понятней будет так: обогащённые при нулевом U_зи наглухо закрыты, а обеднённые проводят ток, хоть и не максимальный. Кстати, у них обе полярности этого напряжения рабочие, в отличие от JFET-ов, у которых затвор не следует доводить до состояния отпирания диода затвор-канал (у n-канальных рабочее U_зи [-]отсечка...ноль), поэтому сравнение с ними не совсем корректное.
ПС. Для микрокомбика могу посоветовать доступные и относительно дешёвые BSP135.
« Последняя редакция: 10.06.2013 :: 16:06:05 от OlegFX »
Re: Микрокомбо?
Ответ #41 - 10.06.2013 :: 16:05:39
OlegFX, согласен с уточнением.
Часто используют термины для Depletion Mode - нормально открытые (имеется ввиду при 0 на затворе)
Из даташита
The LND150 is a high voltage N-channel depletion mode (normally-on)
Для Enhancement Mode - нормально закрытые.
Сэр
Re: Микрокомбо?
Ответ #42 - 10.06.2013 :: 16:07:42
Хилл/Хоровиц
Re: Микрокомбо?
Ответ #43 - 10.06.2013 :: 16:15:56
Основная прелесть IXYS-ов - возможность перейти на стандартные трансы.
У BSP135 напряжение на стоке все таки маловато для этого.
Re: Микрокомбо?
Ответ #44 - 10.06.2013 :: 16:21:29
Для комбика с микромощностью это избыточное решение.
Re: Микрокомбо?
Ответ #45 - 10.06.2013 :: 16:24:09
С микромощностью можно и мой микроамп (на 2SK170) на 250 мВт использовать.
Re: Микрокомбо?
Ответ #46 - 10.06.2013 :: 16:25:54
KMG писал(а) 10.06.2013 :: 16:24:09:
Можно. Но на гитарном динамике. С дубовым широкополосником 250 мВт мало.
Re: Микрокомбо?
Ответ #47 - 10.06.2013 :: 16:28:05
Сам писал:
Я все-таки за гитарные динамики. Уже было дело - наелся суррогатами.
Re: Микрокомбо?
Ответ #48 - 10.06.2013 :: 16:33:44
Дык не для себя же стараемся, для ТС колею пашем.  Улыбка
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #49 - 10.06.2013 :: 19:57:18
Ребята, ну вас и занесло! Смех
"Заставь дурака богу молиться - он и лоб разобьет!" (с)
О чем вы?
Какие еще там высокотехнологичные решения? Домашняя жужжалка - не более того.
Самое главное в таком устройстве - входной джек (чтобы было куда воткнуть гитару) Подмигивание
Re: Микрокомбо?
Ответ #50 - 11.06.2013 :: 01:51:15
Если взять усилитель от домофона и говоритель от него же - догадайся с одного раза сам, как что это будет звучать.
ssss
Re: Микрокомбо?
Ответ #51 - 11.06.2013 :: 03:40:48
У маленьких компьютерных колонок, то же почти гитарный спектр Улыбка
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #52 - 11.06.2013 :: 07:33:29
К сожалению, я не думаю, что из 2" микродинамиков может выйти что-нибудь толковое, независимо от вариаций.
Можно конечно, применить толковую схему, которая будет звучать сама по себе, независимо от динамиков.
Можно поупражняться с кластерами и акустическом оформлении, по советам Ператрона.
А стоит ли овчинка выделки?
Имхо, достаточно одной таблэтки одного 4" динамика, - вот вам и микрокомбо.
Re: Микрокомбо?
Ответ #53 - 11.06.2013 :: 08:12:16
Пример одного достаточного 4" - в студию. С указанием цены, есно...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #54 - 11.06.2013 :: 09:23:07
Peratron писал(а) 11.06.2013 :: 08:12:16:
Из советских - 1ГД-50. Полоса до 8 кГц (вон - лежит перед носом).
Цена... какая может быть на свалке цена?
Есть где-то у меня еще один покруче, но пока не нашел.
В моем микрокомбе стоит винтажный JVC (достался на халяву).
Забугорные кар-среднечастотники, конечно дорогие.
Но, несколько лет назад, мой сын купил в интернете бу-шный Marshall MG10CD, с 6,5" дином (практически в идеальном состоянии) за 1,5 тыр.
То Ператрон.
Пример кластера и акустического оформления в студию. С указанием методики расчета и обоснованием затрат, есcно...
« Последняя редакция: 11.06.2013 :: 12:04:57 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #55 - 11.06.2013 :: 10:21:56
Кстати, Ператрон.
Ты меня когда-то обсмеял насчет 15ГД-11А.
http://www.radiolibrary.ru/reference/dynamic/15GD-11A.html
Я было, не поленился, и сравнил с маршаллом 6,5" из комбика сына (кстати не Китай, производство - Индия).
Так вот, 15ГД11 звучит гораздо чище, и орет как бешеный.
Воздуха конечно мало (как-никак - полоса до 5 кГц). Для акустики не потянет.
Но с любыми перегрузами звучит изумительно.
Re: Микрокомбо?
Ответ #56 - 11.06.2013 :: 12:28:56
Вань, не гони не дезинформируй:
Широкополосный динамик 1ГД-50 (1ГДШ-4).
Предназначался для установки в переносные АС носимой БРЭА. Успешно применялся любителями в качестве СЧ звена. Был широко распространён, сейчас - ценимый некоторыми любителями раритет. Магнит ферритовый. Диффузор бумажный, подвес тангенциальный. Диаметр керна 12 мм.
Эффективный рабочий диапазон частот 180-12500 Гц
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ
Уровень характеристической чувствительности, не менее 90 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Предельная долговременная мощность 4 вт
Частота основного резонанса 190+30-40 Гц
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolo...
Совершенно стандартный современный динамик - можно без каких либо кол##аний заменять любым импортным - что купленным отдельно, что выдранным из комповой пшикалки: звук будет "тот самый".
Единственно, что импорт аналогичного калибра будет маркирован в китайских ваттах - ваат, эдак, на 5.
Именно такие динамики, коим несть числа нынче, я НЕ РЕКОМЕНДУЮ для микро-комбов - в силу жёсткого стеклянного звука.
ХИНТ: вот тут (http://samakustika.ru/uluchshenie-gromkogovoritelya-6mas-4/) эту голову ставят на замену пищалке 3ГД-31!
То Ператрон.
Пример кластера и акустического оформления в студию. С указанием методики расчета и с обоснованием затрат, ессно...
Старый добрый Сапожков тебе в руки!
Ну, или любой классический справочник по акустике - вопрос совместной работы нескольких излучателей проработан теоретически на заре электроакустики...
Что свидетельствует лишь о том, какое фуфло ставят в "пионерскую" аппаратуру независимо от бренда...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #57 - 11.06.2013 :: 12:41:23
Ну так, а о чем тогда речь?
Ты мне про книжки, а я тебе - примеры из реальной жизни.
Для пионеров, дешевая коробочка с фирменным лейблом, да еще и издающая звуки - неплохое начало для старта.
Во всяком случае лучше, чем извращаться непонятно с чем, с неизвестным результатом...
Кстати, в тех динамиках, что у меня под руками, никакого стеклянного звука я не замечал.
Все рулят.
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #58 - 11.06.2013 :: 14:20:59
А такой динамик не подойдет для небольшого комбика?:
http://fotki.yandex.ru/users/gromkogovoritel/view/281042?page=2
Ivana
Re: Микрокомбо?
Ответ #59 - 11.06.2013 :: 15:33:24
Обсуждение микрокомбов свелось к обсуждению динамиков - что имхо вполне логично. тем более в гитарном применении, а особенно если усилитель не с низким выходным сопротивлением и не демпфирует динамик электрическим образом. В моем переносном батарейном транзисторном трансформаторном усилке трудятся пара 6ГДШ-5 (последовательно, 4 ома каждый) и из всех вариантов подобного размера, что к меня были, эти звучат лучше всего (несмотря на гдшовость), а звучание разных динамиков очень разное.
