Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 231982 раз)
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #200 - 19.08.2013 :: 15:11:34
Uncle_Cherry писал(а) 19.08.2013 :: 15:05:51:
С усилком пока не занимался (но проблем не предвижу).
А с корпусом - склоняюсь к размерам 180х180х140, чтобы мог влезть и советский 1ГД-40Р (все равно это еще "мини").
Насчет материала корпуса, заранее предупреждаю - ламинат 8 мм.
Жду развития темы. Про усилитель - тоже думаю, что это один из кубиков, а вот ящик - первостепенно. Размер - подходящий.
В качестве материала - фанера 10мм подойдет?
« Последняя редакция: 19.08.2013 :: 15:12:08 от access777 »
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #201 - 19.08.2013 :: 15:23:19
Отличный динамик, в "Чижике" стоял.
Re: Микрокомбо?
Ответ #202 - 19.08.2013 :: 16:51:11
А собсно что лишку извращаться?
Засунуть Пирожок в ящик с динамиком и баста.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #203 - 19.08.2013 :: 16:53:02
access777 писал(а) 19.08.2013 :: 15:11:34:
Нежелательно.
Лишние 2 мм при этих размерах очень уж заметны. К тому же фанера сложна в обработке - сколы, направления слоев, нехорошая поверхность.
Ламинат - высокотехнологичный материал (плотнопрессованная мелкодисперсная целлюлоза).
Одного листочка на комбик - за глаза.
А меня к тому же, этого материала - завалы (отходы от близлежащих новостроек).
Re: Микрокомбо?
Ответ #204 - 19.08.2013 :: 17:33:45
Uncle_Cherry писал(а) 19.08.2013 :: 16:53:02:
Нежелательно.
Только пыль от него (самая мелкая) - вредна здоровью (из-за той самой мелкодисперности), хоть и довольно приятно пахнет сосной. Нужно принимать все меры, чтоб её не вдыхать (пылесос, респиратор, мокрая тряпка под рукой вместо щётки и прочее).
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #205 - 19.08.2013 :: 18:24:18
kwlw писал(а) 19.08.2013 :: 17:33:45:
Ничего страшного - вытяжка в окно на уровне головы.
А опилки как раз пригодятся - смешать с ПВА до консистенции жидкой мастики, будет хорошая заделка для неточных стыков.
Если уж уж говорить о пыли, я нее вообще не обращаю внимания - за свою жизнь наелся всякой немеряно.
От фольгированного текстолита, говорили - канцерогенная.
За семь лет литья и шлифовки более 5000 корпусов для SMB, цинка наелся выше крыши.
Отработав полный стаж в шахте, только угольной пылью и дышал.
Ничего, пока еще копчу небо.
Фтему... Re: Микрокомбо?
Ответ #206 - 24.08.2013 :: 23:40:21
Поцелуй
UPD: блог автора - http://vinxru.livejournal.com
« Последняя редакция: 24.08.2013 :: 23:53:00 от Peratron »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #207 - 25.08.2013 :: 01:45:35
@ Peratron, ты слегка мне угодил.
Все, ну абсолютно все эти технологии прошли через мои руки, до мельчайших нюансов, и в точно таком же виде.
Включая спиральку с пружинкой, и даже тюбик суперклея (который кстати стоит $30).
Оргстекло недолюбливаю, но в свое время ограниченно применял.
Местоположение: Казань
Re: Микрокомбо?
Ответ #208 - 26.08.2013 :: 12:26:35
а как соединять куски ламината? уголки?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #209 - 26.08.2013 :: 12:36:55
оleginсhat писал(а) 26.08.2013 :: 12:26:35:
Нет.
Мелкие гвоздички, клей ПВА. Места склейки зашкурить крупной наждачкой.
Сутки-двое на высыхание.
У меня сейчас электролобзик на даче, а то я бы уже сделал корпус.
После высыхания корпуса, поверхности обработать наждачкой, сделать нужные скругления.
Потом, каждую плоскость отдельно, быстро смазать ПВА и обсыпать манной крупой.
Лишнее стряхнуть и подровнять.
Когда полностью высохнет, покрасить в нужный цвет. Для матовости, в краску добавить детскую присыпку.
Всё.
Re: Микрокомбо?
Ответ #210 - 26.08.2013 :: 12:51:38
Да ламинат как раз хорош тем, что имеет прекрасную декоративную поверхность, красить которую - варварство.
Потому только нужно продумать такую конструкцию, что б дизайнерски обыграть торцы - их можно покрасить. Или укрыть чем то декоративным.
ПВА - да, для ламината вполне. Но вот гвозди - как то не кошерно.
В хозяйственных магазах вполне приличный выбор мебельной фурнитуры - всегда можно подобрать и красивое, и технологичное.
Для прочности по углам, конечно, нужны бруски - но вполне применимы и обычные дюралевые уголки. В этом случае рулят саморезы - прочно, надёжно, технологично...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #211 - 26.08.2013 :: 13:18:47
@ Peratron, похоже ты не в теме.
Речь хоть и о микро, но все-таки - о гитарном комбике.
Декоративная мебельная поверхность?
Дизайнерски обыгранные торцы?
Саморезы для ламината?
Смешно. Да и затратно.
Еще раз повторюсь.
Гвозди нужны только на время высыхания ПВА. Их можно потом вынуть, но нет смысла.
Прочность корпуса (без никаких уголков, особенно с акустическим лабиринтом) - неубиваемая.
Покрытие манкой, с последующей покраской - почти полная имитация обтяжки искожей, притом легкая и незатруднителная.
Re: Микрокомбо?
Ответ #212 - 26.08.2013 :: 17:08:43
@Peratron, похоже ты не в теме.
Остерегись навешивать ярлыки - а то можно получить оный и на себя-любимого...
Mepk
Re: Микрокомбо?
Ответ #213 - 26.08.2013 :: 17:10:02
Uncle_Cherry писал(а) 26.08.2013 :: 13:18:47:
А птицы не будут интересноваться таким устройством? Смех
А почему бы не срезать торцы под углом 45 градусов? Тогда и заделывать ничего не надо.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #214 - 26.08.2013 :: 19:01:57
Peratron писал(а) 26.08.2013 :: 17:08:43:
Я не навешиваю, просто я переделал массу корпусов по этой технологии.
Mepk писал(а) 26.08.2013 :: 17:10:02:
1. У тебя дома есть птицы, оголодавшие до такой степени, что унюхают манку через синтетическую эмаль?
2. Не только можно, но и нужно скруглить все грани и вершины углов до красивого глазу восприятия.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #215 - 27.08.2013 :: 02:16:57
Пока суд да дело, сделал несколько вариантов отражающих панелей:
Конечно, это далеко не то что в корпусе, но сравнительное представление получить можно.
Две из досок - кластеры из микроспикеров 1" (привет Ператрону!) Один из кластеров (для интереса) - с собственными усилителями.
Кстати, уступает другому, который я запитывал от внешнего усилителя.
И вообще, эти кластеры уступают динамикам покрупнее.
Хотя, акустическим лабиринтом можно все подровнять.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #216 - 27.08.2013 :: 03:18:02
Дядя Ваня. Я здесь не при чём.
Наоборот, с большим удовольствием слежу за этой темой.
« Последняя редакция: 27.08.2013 :: 04:30:07 от ertyuiop »
Re: Микрокомбо?
Ответ #217 - 27.08.2013 :: 04:46:51
доброе дело!
напишите пожалуйста что за покрытие манкой?
Mepk
Re: Микрокомбо?
Ответ #218 - 27.08.2013 :: 05:08:03
Uncle_Cherry писал(а) 26.08.2013 :: 19:01:57:
Я не имел в виду скруглять грани. Я предлагал перед склейкой торцы спиливать под углом 45 градусов и склеивать. Тогда заделывать ничего не надо.
Кромешник
Re: Микрокомбо?
Ответ #219 - 27.08.2013 :: 07:11:32
Чем такие девайсы не устраивают? Вполне диванно. http://rozetka.com.ua/vox_amplug_cabinet_205788/p294023/
