Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 231976 раз)
lart
Re: Микрокомбо?
Ответ #220 - 27.08.2013 :: 08:10:37
Кромешник писал(а) 27.08.2013 :: 07:11:32:
Чем такие девайсы не устраивают? Вполне диванно. http://rozetka.com.ua/vox_amplug_cabinet_205788/p294023/
Вопрос был бы уместен на ГП и т.п. А здесь он не по тематике форума...
Не кажется?
« Последняя редакция: 27.08.2013 :: 08:11:30 от lart »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #221 - 27.08.2013 :: 08:17:32
Mepk писал(а) 27.08.2013 :: 05:08:03:
Uncle_Cherry писал(а) 26.08.2013 :: 19:01:57:
2. Не только можно, но и нужно скруглить все грани и вершины углов до красивого глазу восприятия.
Я не имел в виду скруглять грани. Я предлагал перед склейкой торцы спиливать под углом 45 градусов и склеивать. Тогда заделывать ничего не надо.
Да, я сначала тебя не понял.
Но это плохой подход для материала толщиной 8 мм - нетехнологично и трудоемко.
Тем более, острая грань - это не дизайн.
Oleginchat, про манку подробно описано в постах #209 - #211.
Игрушка.
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #222 - 27.08.2013 :: 08:37:59
Игрушка +1
Я много перепробовал, и точно скажу - микрокомбики готовые - никудышние. Даже компьютерные колонки некоторые (надо выбирать) со спикерсимом в этом плане на порядок лучше звучат. Но ими пользоваться неудобно. Да и доработка все-равно нужна.
По мне - лучше и интереснее сделать самому.
Основная проблема этих устройств - недостаточная передача НЧ. Эту проблему, с помощью конструкции корпуса, и пообещал помочь разрешить Uncle_Cherry.
« Последняя редакция: 27.08.2013 :: 08:43:03 от access777 »
Кромешник
Re: Микрокомбо?
Ответ #223 - 27.08.2013 :: 10:27:39
lart писал(а) 27.08.2013 :: 08:10:37:
Не кажется?
Возможно, не буду спорить Улыбка
access777 писал(а) 27.08.2013 :: 08:37:59:
Игрушка +1
Меня, пока, он устраивает как "тренажер". Правда, я играю "подвальную" музыку. Если конструкция от Uncle_Cherry это акустика более высокого уровня и по стоимости не выше переделки 4А32 то с нетерпением жду семплы.
Uncle_Cherry писал(а) 27.08.2013 :: 08:17:32:
Игрушка.  [/quote]
понял  Улыбка
« Последняя редакция: 27.08.2013 :: 10:37:55 от Кромешник »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #224 - 27.08.2013 :: 10:55:43
Кромешник писал(а) 27.08.2013 :: 10:27:39:
По стоимости - сверхдёшево. Семплы будут только по завершении проекта.
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Микрокомбо?
Ответ #225 - 30.08.2013 :: 14:11:19
Классная тема. Жду продолжения.
В качестве разогрева статья про лабиринты:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229
toiler
Re: Микрокомбо?
Ответ #226 - 31.08.2013 :: 07:38:10
В #146 я упоминал про динамики в Воксе Ех.Вот фото:
http://108.r.photoshare.ru/01086/00a5dccc4644b667982f67c59c614cef7e00ac65.jpg
А если сюда лабиринт сделать?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #227 - 31.08.2013 :: 09:20:07
Лабиринт это отдельная история. От него и нужно плясать.
Кстати, мой вариант - комбинированный, сочетание лабиринта с туннельным фазоинвертором (мягкость лабиринта + точность настройки туннеля).
Лабиринт - без никаких расчетов, на глазок (и на вкус созидателя конкретного корпуса).
А окончательная настройка резонансной частоты производится подбором размера отверстия на выходе лабиринта.
Хочу в конструктиве предусмотреть встроенную задвижку для оперативной перестройки размера выходного отверстия фазоинвертора.
Ребята, извиняюсь, что несколько торможу, но сейчас определяюсь с усилителем.
Дело в том, что усилитель должен быть акустически отделен от лабиринта, поэтому надо определиться с его конструктивом.
С усилителем - выбираю между двумя вариантами, на каком остановлюсь - пока не знаю.
« Последняя редакция: 03.09.2013 :: 13:15:05 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #228 - 03.09.2013 :: 13:53:32
Делюсь соображениями по ходу дела, может и коллективный интеллект подключится.
Сабж, считай уже готов (правда пока в воображении, но до мельчайших деталей Подмигивание).
От физического воплощения отделяет лишь вопрос небольшого времени.
С усилителем, пока не определился, но вырисовалась концепция.
Дело в том, что пришел к выводу - рационально питать от 9 В (шесть батареек АА или внешний блок питания).
Можно было бы для себя любимого запитать от сети, но неизбежно посыплются вопросы, стандартные на этом форуме - "какой транс, какой выпрямитель, какой стаб?" И попутные помидоры от неопытных паяльщиков (при неудаче).
Поэтому, подхожу профессионально - 9В, остальные - в сад.
Но на 9 вольтах сильно не разгонишься, у меня пока что получается максимум 1,5 ватта.
При этом, некоторые схемы забраковал (Агеев и еще некоторые из предложенных, конкретно пролетают).
Не возражал бы и против ТДА-шек, протестировал несколько разных.
Но не хочу.
Несмотря на простоту схемы и дешевизну, в том числе и для себя.
Потому что встает вопрос приобретения, а не у всех есть возможность найти поблизости.
Так что, рулю на рассыпухе простую схему (из известных, но модифицированную).
Думаю - 1,5 ватта для дома за глаза (у меня во всяком случае, орет как резаный).
Да, даже и не для дома:
Mepk писал(а) 17.08.2013 :: 08:01:03:
А вообще, где-то глубоко внутри меня живет желание выползти вечером пятницы или субботы на набережную нашего города с таким девайсом и посидеть поиграть всякие блюзы Круглые глаза
Когда стану много старше - обязательно сделаю.
Будет вот так: Смех
Камрад Mepk может еще не скоро состарится, а я практически к этому уже готов.
Живу в красивом районе плотных новостроек, мимо моего дома проходит "народная тропа" от вокзала к рынку.
И в выходные - прям у моего дома, весьма неслабый "блошиный рынок" (zEROID может подтвердить, хотя он видел только краешком глаза).
Вот, выйду с микрокомбиком, могу даже примочки демонстрировать (а народ там ходит неслабый).
Уже был небольшой опыт с акустикой, даже видео есть.
Но не могу пока выложить - до ютьюба еще не сподобился.
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #229 - 03.09.2013 :: 15:05:25
Я бы предложил питание 12в. Это удобнее и компактнее при питании от гелевого аккумулятора от ИБП или системы охранной сигнализации. ИБП можно использовать как зарядное устройство. А то батареек не напасешься...
« Последняя редакция: 03.09.2013 :: 15:05:57 от access777 »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #230 - 03.09.2013 :: 15:27:40
access777 писал(а) 03.09.2013 :: 15:05:25:
Да, 12В - это практически двукратное увеличение мощности по сравнению с 9-ю.
А то, в некоторых вариантах, резерв динамиков останется неизрасходованным.
Но опять же - полная свобода маневра, на вкус паяльщика.
Не у каждого есть возможность доступа к аккумуляторам и соответствующим ИБП.
А батарейки могут понадобиться только для природы. Не смертельно.
В остальное время - от внешнего блока питания.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #231 - 07.09.2013 :: 04:40:32
Подёргался маленько с усилками. Можно сказать определился.
Во-первых.
В формате микрокомбо рулят только камни.
Если оглянуться в сторону ламп - формат чампа нереален, а микролампы - неоправданное усложнение и извращение.
Во-вторых.
Любые эксперименты на рассыпухе при 9В не имеют успеха. Во всяком случае, не катят по сравнению со специально заточенными камнями. Максимум - 1Вт.
Отсюда вывод - деваться некуда, приходится мириться с неизбежностью.
Нескладность ограничения камней можно скомпенсировать дополнительными мерами.
Для интереса, протестировал LM386N-1.
Ну что, обвязка нулевая, но тоже слабовата - 1Вт.
А вот из дешевых компьютерных колонок - покатили.
Под руками было два варианта - TA7769 и AV2025 (что собственно одно и то же).
2Вт на 4 Омах и 4Вт (в мостовом включении) на 8 Омах.
На 4Ом два канала можно включить в параллель, с легкой развязкой (для облегчения режима).
Чтобы не кушать жесткий перегруз камней, есть смысл в качестве преампа использовать сдвоенный операционник.
Между каскадами - темброблок, а на самих операх - вменяемое гитарное ограничение (чтобы выходной камень этого не заметил Подмигивание).
Re: Микрокомбо?
Ответ #232 - 07.09.2013 :: 05:12:06
Революции не случилось.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #233 - 07.09.2013 :: 05:29:55
new_man писал(а) 07.09.2013 :: 05:12:06:
Вот и хорошо. Эволюция предпочтительней.
toiler
Re: Микрокомбо?
Ответ #234 - 07.09.2013 :: 05:31:57
А лабиринт?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #235 - 07.09.2013 :: 05:38:17
toiler писал(а) 07.09.2013 :: 05:31:57:
А лабиринт?
Кроме усилка, весь конструктив продуман полностью, и эксперименты проведены.
Re: Микрокомбо?
Ответ #236 - 07.09.2013 :: 19:09:51
Uncle_Cherry писал(а) 07.09.2013 :: 04:40:32:
Дядько, очень будет здорово воткнуть перед оконечником Fetzer Valve, только надо полевик выбрать потупее, чтобы зона компрессии была впритирку лишь ненамного уже размаха rail-to-rail самого оконечника.
Вот и будет ламповизация звука без транзисторного скрежета. Как нравится идея?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #237 - 07.09.2013 :: 19:45:09
KSG писал(а) 07.09.2013 :: 19:09:51:
Я и сам мыслю в этом направлении.
Операционники - это так, для простоты.
Но не составит труда и всунуть два полевика. Зато будет удовольствие.
Один на входе - с легким незаметным подгрузом от хамбакера.
Потом пассивный темброблок (склоняюсь к Hiwatt).
А второй - с возможностью перегруза, регулировкой мастером, и слегка цепляющий на пиках камень за рога.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #238 - 08.09.2013 :: 04:02:01
Извините, но тема замысливается. Улыбка
Уже не в моготу что то увидеть и услышать Круглые глаза
« Последняя редакция: 08.09.2013 :: 04:03:47 от ertyuiop »
Re: Микрокомбо?
Ответ #239 - 08.09.2013 :: 10:19:06
Хе-хе...
Умеет же дiдько подсадить публику на иглу!
Теперь надолго продолжится сцена времен Людовика IV. Король тужится за ширмой; придворные ждут, слушают звуки, болеют. Кто за, а кто и...
Пока король тужится, предлагаю послушать сравнение звучания трех ящиков разного размера. Это где-то тоже в тему.
https://app.box.com/s/5mx8tot0z7f8rck86sny
« Последняя редакция: 08.09.2013 :: 10:25:31 от new_man »
