Hot Topic (More than 25 Replies) Точечная сварка, своими руками и за немного денег. (Прочитано 23936 раз)
ssss
Re: Точечная сварка, своими руками и за немного денег.
Ответ #20 - 11.06.2013 :: 04:02:38
"И откуда такие предубеждения к тс-180? Перемотать под меньшую индукцию, обработать нормально стыки и будет не хуже того, что предлагают отечественные фирмы"
Просто надо собрать как было. U-шки так изготавливают.
Ответ #21 - 11.06.2013 :: 05:31:36
Всё таки ИМХО луче взять трансформаторы от микроволновки.
Ответ #22 - 11.06.2013 :: 10:58:38
Теперь подскажите что из народных подручных штуковин подойдет под зажимные контакты для стержней? Как на видео из старт поста.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #23 - 11.06.2013 :: 11:11:31
Зависит от диаметра электродов (требуемой мощности).
Если электроды диаметром не больше 6 мм, то можно взять отрезок общей шины, которые применяются при монтаже  РЩ (распредщитков). Они частенько делаются из латуни. Отверстия под электрод и провод придется рассверлить.
Но лучше найти кусок латуни/меди/бронзы подходящего размера, и сделать зажим самому.
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #24 - 11.06.2013 :: 18:28:02
THRASH писал(а) 11.06.2013 :: 10:58:38:
Может такое подойдет http://www.elektrika.ua/catalog/nakonechniki_i_gilzy/nakonechnik_kabelny_s017000...
Ответ #25 - 12.06.2013 :: 06:35:01
@ Yuriy Да, подошло бы неплохо, но цена Нерешительный
Кстати 2 м кабеля сечением 50кв я купил за 100грн (12$), это капец Ужас
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #26 - 12.06.2013 :: 13:55:36
Парни. А нафига оно надо именно с нашей прикладной точки зрения. Расскажите может тоже загорюсь сделать. Улыбка
ssss
Ответ #27 - 12.06.2013 :: 14:04:38
Часто бывает загорелся, сделал а оно потом  валяется. Улыбка
Ответ #28 - 12.06.2013 :: 14:50:27
Kostyan писал(а) 12.06.2013 :: 13:55:36:
Самое первое что приходит на ум это приваривать гайки изнутри шасси. Просто, дешего, намертво.
Да бывает доработать какую то мелочь в шасси, приварить болт какой. Алюминий тоже думаю можно приваривать.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #29 - 12.06.2013 :: 15:53:37
THRASH писал(а) 12.06.2013 :: 14:50:27:
Это вряд ли...
А чтобы гайку М4 приварить, такого монстра не нужно. Можно обычный накальный транс взять, и вместо вторички намотать пару витков стартерной шинкой с сечением 6-10 мм.кв.
« Последняя редакция: 12.06.2013 :: 15:54:43 от Valentinych »
GLEB Custom
Ответ #30 - 12.06.2013 :: 15:59:07
ИМХО для наконечника сгодятся обычные медные сопла
а вот гайки варить проще обычным домашним полуавтоматом (или электродом при сноровке) и не городить огород
Ответ #31 - 13.06.2013 :: 06:20:25
@ Valentinych Монстр то совсем небольшой.
@ GLEB Custom Так задумка аппарата как несколько универсальное домашнее устройство, тем более сварка в квартире как то не айс.
Ответ #32 - 01.04.2015 :: 06:39:19
Ответ #33 - 01.04.2015 :: 06:41:09
Че то править неьзя а фотка не получилась. Попробую еще раз
http://forum.guitarplayer.ru/index.phpaction=dlattach;topic=333081.0;attach=1108...
Местоположение: Киров
Ответ #34 - 01.04.2015 :: 06:43:15
404
Ответ #35 - 01.04.2015 :: 06:46:23
Да капец. Нет кнопки править сообщение.
<a href="http://imgur.com/Nj4w8c6"><img src="http://i.imgur.com/Nj4w8c6.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
Ответ #36 - 01.04.2015 :: 06:47:11
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #37 - 01.04.2015 :: 15:14:35
@ THRASH, поздравляю с подвигом! Очень нужная вещь в нашем нелегком деле!
А по поводу выкладывания фоток - я до сих пор пользуюсь радикалом, он в последнее время перестал чудесить.
Вот, твоя же фотка, немного в другом виде:
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
Ответ #38 - 06.07.2018 :: 18:36:19
Собираю точечную сварку, может кому пригодится опыт припаивания медного луженого наконечника на толстый кабель (за неимением, например обжиматора):
1) Если наконечник сильно болтается на кабеле плотно наматываем провод поверх жил(один конец можно зафиксировать просто воткнув его под изоляцию),  - чтобы наконечник входил свободно, но не болтался. Фиксируем намотку припоем.
2) заполняем все припоем и ровно распределяем. Медный наконечник также должен входить на кабель.
3) крепко приматываем проводом наконечник к 100 Вт паяльнику. Чтобы площадь соприкосновения была как можно больше. Намазываем изнутри наконечник паяльным флюсом(канифоль, спирт).
4) Включаем паяльник. Держим паяльник вертикально(чтобы флюс и припой не вылился из него). Берем прутик припоя и намазываем припой внутри наконечника. Если в наконечнике на дне скопиться небольшое количество припоя - так даже лучше.
5)Берем провод и не переворачивая паяльник вставляем его сверху. (помним что у нас там расплавленный припой и бережем яички). Легкими поворотами кабеля или паяльника вставляем провод в контакт до упора контакта в изоляцию. Аккуратно переворачиваем паяльник с наконечником (чтобы припой из него набежал на кабель).  Еще несколько раз покрутив на месте паяльник (размазываем припой внутри контакта) поворачиваем контакт в нужном нам направлении. Отвязываем паяльник, можно просто откусить завязку кусачками.
6) Усаживаем термоусадку для красоты.
« Последняя редакция: 13.08.2018 :: 09:34:49 от Maestro »
Maestro
Ответ #39 - 13.08.2018 :: 09:39:23
Кабель перед припаиванием наконечника, общий вид будущего аппарата:
« Последняя редакция: 13.08.2018 :: 13:59:07 от Maestro »
