Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6 (Прочитано 18310 раз)
sadky
Re: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6
Ответ #60 - 06.07.2013 :: 13:23:48
@ Наблюдатель
Ну, если так - значит, догадался Улыбка
Ещё раз спасибо, прошу пардону у ТС за лишние буквы в его теме, и надеюсь, что ему тоже пригодится.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #61 - 08.07.2013 :: 19:33:14
обмотки силовика:
первичка: 13.1 Ом, 12,5 Ом
вторичка: левое плечо 54.2 ома (325 вольт) правое -51 Ом (325 вольт)
накальная 3.15-0-3.15 ( по 2 ома плечо)
отводы от анодки для биаса, от ноля по 7.7 Ом, заявлено 45 вольт
Экс-Участник
Ответ #62 - 08.07.2013 :: 21:00:43
DemonoiD писал(а) 08.07.2013 :: 19:33:14:
обмотки силовика:
Накальная не может быть 4 Ома. Да пёс с ней.
В-общем вот что выходит:
Заявленная мощность силовика 125Вт - соответствует.
Просадка анодного напряжения при 30Вт вых. мощности с твоим выходником порядка 15% от режима х.х.
Каждый сам решает, но такой силовик я бы поставил на 30-ваттник. Снимать больше - может перегреваться.
« Последняя редакция: 08.07.2013 :: 21:06:35 от »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #63 - 08.07.2013 :: 21:36:55
обмотки силовика:
Мне в принципе 30-ти ватт с головой, к 50-ти не стремлюсь, в той схеме что я нарисовал нужно что-то менять в режиме выходных ламп чтобы выхлоп уменьшить до 30-ти? Или оно само собой больше не выжмет?
« Последняя редакция: 08.07.2013 :: 21:58:45 от DemonoiD »
Экс-Участник
Ответ #64 - 08.07.2013 :: 22:04:38
Не меняя силовик, или выходник - не знаю, ничего наскоро в голову не приходит.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #65 - 08.07.2013 :: 22:12:19
DemonoiD писал(а) 08.07.2013 :: 21:36:55:
Можно просто уменьшить выхлоп фазика - делитель перед сетками выходных ламп, либо поставить 6н8с вместо 6н9с.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #66 - 08.07.2013 :: 22:29:32
Согласно справочным данным при 400в анодного (300в на сетке) и приведёнке 3,8ком (как у вашего выходника) вых. мощность 23 ватта. При приведенке 6,6 ком- 34ватта.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #67 - 08.07.2013 :: 22:29:58
Суть в том чтобы из имеющихся трансов слепить что-то более менее работающее)) Если будет работать и немного грется, то ок!
Vitalka писал(а) 08.07.2013 :: 22:12:19:
Хм, 6Н8С есть в наличии, можно попробовать.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #68 - 08.07.2013 :: 22:30:35
ФёдорЫч писал(а) 08.07.2013 :: 22:29:32:
Спасибо! Тогда оставлю все как есть! Круглые глаза И буду лепить
ФёдорЫч
Ответ #69 - 08.07.2013 :: 22:35:57
И мои посты внимательно (и вдумчиво) читайте. Не "от балды" писано Подмигивание http://vk.com/album183961254_163032310
« Последняя редакция: 08.07.2013 :: 22:40:38 от ФёдорЫч »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #70 - 08.07.2013 :: 22:39:12
ФёдорЫч писал(а) 08.07.2013 :: 22:35:57:
Понял!  Улыбка
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #71 - 08.07.2013 :: 23:17:20
поглядел ссылку, клевые усилки получаются)) Солидно)
ФёдорЫч
Ответ #72 - 09.07.2013 :: 06:02:44
Спасибо! Для рок-н-ролла стараюсь,для любимого Улыбка
Экс-Участник
Ответ #73 - 09.07.2013 :: 10:24:35
1 Приведённое сопротивление данного транса с учётом Rобмоток 4,1-4,2К.
2 Режим 400/300/3,8(4,2К) кривой - большое остаточное напряжение на лампах (не встречал такого режима в даташитах).
3 А вот с 6,6К при 400/300 согласен, но в наличии транс с другим Rприв.
4 Вопрос - как сбить 100В для питания второй сетки - резюком неправильно, стаб - тогда и 1 сетку стабилизировать. Некошерно...
В-общем, я бы оставил всё как есть, если не колбасить на хайгейне да ещё с перегрузкой оконечника - пойдёт. В дальнейшем при необходимости можно будет поменять силовой транс на более мощный.
ФёдорЫч
Ответ #74 - 09.07.2013 :: 11:10:29
2 Наблюдатель. Что приведенка 4,2 ком-хорошо. 400в на сетку -нормально.(я обычно 450-470в на 6п3с и 680ом в сетку-годами пашут,но лампы 50-х,60-х годов.). Как бы я поступил в данном случае. В первом приближении все "срастается". Силовик 35ватт выхода-потянет. ДЕЛАЮ усил!!. Далее, за 10мин. готовый усил не сгорит(при данных трансах), нагружаю примерно на 20ватт (на резистор) ,приборные измерения с контролем нагрева(ну, пальцами Улыбка). НЕ сгорело,дым не идёт??? Хорошо. 2-3 часа в таком режиме. Далее, 200-250 Гц синуса до начала "клиппинга" ,визуальный осмотр вых. ламп, измерения и контроль нагрева. Прокатило??? Можно включить гитарку и в режиме перегруза поиграть (лучше репу отыграть Подмигивание) . Ну,если как-то чуть-чуть больше греется, тогда СМЕЛО 200 ом (10ватт) резистор в цепь питания(и сэг обеспечим ,и мощу понизим). ВСЁ!!! Играем и балдеем  Очень довольный (Всё написанное только для данного набора трансов!!) ЛОГИЧНО??
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #75 - 16.07.2013 :: 14:31:22
Есть еще один ньюанс, у меня на смещение отвод на 45 вольт, а в схеме требуемое напряжение 60 вольт переменки, на сколько я знаю чем ниже напряжение смещения тем выше ток на аноде.... Это есть проблема? Или можно махнуть рукой, и собрать так как есть, работать будет? Неохота мотать маленький трансформатор для смещения...
Ответ #76 - 16.07.2013 :: 14:35:43
Хватит тебе на смещение.
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Ответ #77 - 07.08.2013 :: 14:09:16
НЕ то, что хватит, еще и лампы закроешь)
« Последняя редакция: 07.08.2013 :: 14:09:26 от Fenca »
Ответ #78 - 08.08.2013 :: 13:15:52
@ DemonoiD
После выпрямления из ~45в чудесным образом получится около 60в постоянки. Для регулировки смещения лучше иметь запас.
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #79 - 12.08.2013 :: 19:18:11
Всем привет! чтоб не создавать новую тему, решил тут задать вопрос так как близко к тематике...
в общем есть лампы 1540(6П3С-Е, 5881)
собираю услиок, анодное 380-400в на сетках столько же через резисторы по 1к.
какой трансформатор подойдет оптимально для металла, какой для клина и среднего перегруза?
варианты:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=655
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=656
никак не определюсь с трансом.... уж изъел себя всего.....=Р
