2 Наблюдатель. Что приведенка 4,2 ком-хорошо. 400в на сетку -нормально.(я обычно 450-470в на 6п3с и 680ом в сетку-годами пашут,но лампы 50-х,60-х годов.). Как бы я поступил в данном случае. В первом приближении все "срастается". Силовик 35ватт выхода-потянет. ДЕЛАЮ усил!!. Далее, за 10мин. готовый усил не сгорит(при данных трансах), нагружаю примерно на 20ватт (на резистор) ,приборные измерения с контролем нагрева(ну, пальцами
). НЕ сгорело,дым не идёт??? Хорошо. 2-3 часа в таком режиме. Далее, 200-250 Гц синуса до начала "клиппинга" ,визуальный осмотр вых. ламп, измерения и контроль нагрева. Прокатило??? Можно включить гитарку и в режиме перегруза поиграть (лучше репу отыграть
) . Ну,если как-то чуть-чуть больше греется, тогда СМЕЛО 200 ом (10ватт) резистор в цепь питания(и сэг обеспечим ,и мощу понизим). ВСЁ!!! Играем и балдеем
(Всё написанное только для данного набора трансов!!) ЛОГИЧНО??
