Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твин для референса на чистом (Прочитано 12807 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: Твин для референса на чистом
Ответ #20 - 08.07.2013 :: 23:46:04
@ zEROID
А можно от винтажного бассмана с повторителем после каждого триода, две лампы.
Такой?
Доступен до: 2013-08-08 00:45:15
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/37166153
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #21 - 09.07.2013 :: 03:37:04
texman писал(а) 08.07.2013 :: 23:46:04:
@ zEROID
Такой?
Видно я народ все-таки малость впечатлил:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1360781775/20
Это по поводу винтажного Бассмана.
Ответ #22 - 09.07.2013 :: 08:42:02
Буквально на днях читал 6Н2П vs 12AX7. Вроде как бытует мнение что для клина как раз наши... Если есть желание, можно поставить тумблер на накал и сравнить.
Ребят, всё сложнее. Есть два зайца, за которыми гонюсь:
1. Найти что-то стабильное, от чего оттолкнутся в бесконечных просторах гитарного звука. Ухо подстраивается под то, что часто слушаешь. Всё познаётся только в сравнении. Так вот и нужно что-то, что буду называть "звучит уже хорошо".
2. Сделать так, чтоб небыло ни одной совковой детали или к чему придираться. Местные "гурманы" обычно уже при виде чего-то не фирмового ставят диагноз "гуано!" и уже потом принципиально не слушают звук. Вот и есть идея дать в слепую им послушать, как они компоненты различают. А усилителей на 6н2п и других лампах (6п7с и 807) я построю. Может и по той самой схеме. Так, для интереса.
П.С. Зачем тумблер для 6н2п? Есть у меня переходники. Ставишь и слушаешь.
Ответ #23 - 09.07.2013 :: 10:51:47
@ kwlw
По аглицки шпаришь? Если да, то тут вот очень все хорошо расписано http://fenderguru.com/amps/twin-reverb
А на счет ламп, если земноводное не душит, то можно NOS всяких разных попробовать. А вообще, имхо, это заморочки сильные, тут звук будет больше зависеть не от производителя ламп, а от их типов, что собственно и описывается по ссылке выше.
« Последняя редакция: 09.07.2013 :: 11:55:36 от texman »
Ответ #24 - 09.07.2013 :: 12:45:03
texman писал(а) 09.07.2013 :: 10:51:47:
@ kwlw
По англисский луче шпарю, чем по русский. Спасибо за линк. Почитаю вечером.
500$ за 4 выходные лампы и ещё пробовать разные - спасибо, но не надо Улыбка. Я не настолько богат, чтоб тысячи баксов выкидывать только для того, чтоб тюб роллом заняться. Пусть аудиофилы балуются, а я луче странички почитаю и попробую более менее точно попасть с первого раза. А за сэкономленные деньги луче динамики попробую разные Улыбка.
Звук зависит от много чего. Но будет ли различимо - фиг его знает. В преампе - очень чувствуется что за лампа (производитель/модель), как там в выходном - не знаю. Пока не уверен что смогу различить. Как упоминал смотрю в сторону JJ или Groove Tubes.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #25 - 09.07.2013 :: 16:03:41
Недавно собрал бассмен 5ф6, на выходе обычные 6п6с, кен 5ц4с. С телеком в канал Нормал получил пожалуй, лучший клин из ранее слышаных.
Цензура неуместна!
toiler
Экс-Участник
Ответ #26 - 09.07.2013 :: 16:27:35
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #27 - 09.07.2013 :: 20:23:22
@ toiler
Как в оригинале делал, в мощнике. А вообще дичайше прошу пардону, тут тема про твин, а я влажу с басменом. Я сразу сравнил со своими двухканальниками (там как всегда, твиноподобный чистый), так басмен круче.
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 02:25:53 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
toiler
Экс-Участник
Ответ #28 - 09.07.2013 :: 20:41:04
Lok-T@r писал(а) 09.07.2013 :: 20:23:22:
@ toiler
Ну и как регулирует?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #29 - 09.07.2013 :: 21:33:18
Вообще-то из тщательных экспериментов .которые проводились в нашей лаборатории винтажного звука и на студиях з/записи (проверка звука в миксе) прояснилось,что самый клёвый "клин" получается в усиле только с одним регулирующим элементом "гейн" (не ново,просто проверили американские "исследования"), но отсутствие "гибкости" настроек под разные гитары (студия-такИ !) -уже не есть хорошо. А вот если "для собственных нужд" , под любимый телек (страт) , то вариант вполне интересный (имхо)
Ответ #30 - 10.07.2013 :: 08:32:06
Касательно реверба - вспомнил что имею в наличие танк от ENGL Screamer, оригинальный акутроникс. Интересно существенны ли отличия?
ENGL Screamer 9AB2A1B:
type 9 (17" three springs)
Input 8 ohm
Output 2575 ohm
Medium decay time (1.75 to 3.0 sec)
input grounded, output grounded
no lock
horizontal, open side down
Fender 4AB3C1B:
type 4 (17"two springs)
Input 8 ohm
Output 2575 ohm
Long decay time (2.75 to 4 sec)
input insulated, output grounded
no lock
Со временем затихания понятно, но что там с заземлением входа и выхода? На что это влияет?
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 08:33:38 от kwlw »
Ответ #31 - 10.07.2013 :: 10:25:43
ФёдорЫч писал(а) 09.07.2013 :: 21:33:18:
...самый клёвый "клин" получается в усиле только с одним регулирующим элементом "гейн"
В смысле без ТБ, т.е. фактически с плоской АЧХ тракта?
Ответ #32 - 10.07.2013 :: 11:01:26
@ kwlw
the insulated vs. grounded terms refer to whether or not the coil on that side is connected to the reverb tank itself.  If it is insulated, there is no connection. If it is "grounded" it means the metal tank is connected to the coil and the tank can be used as a shield to carry stray external electrical noise to ground and away from the signal.
low impedence higher current circuits are less susceptible to picking up noise from the external environment, so there is less need to shield that side. In a typical Fender transformer driven circuit, the input side is about 8 ohms and not grounded.  The output side is several hundred ohms or more and is grounded to allow the tank to serve as a noise shield, serving the same function as the braided shield on a guitar cable.
If you were to ground both the input and output reverb coils to the metal tank, you might create a "ground loop" that would produce hum.
The inputs and outputs can be easily switched from grounded to insulated and vice versa.  Just a matter of adding or removing an insulating disc on the RCA jack.
Unfortunately most schematics do not show the details of exactly how the reverb tank grounding is applied .
Так что все эти заморочки чистой воды условности. Подключай так, чтобы меньше шумело и все.
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 11:09:11 от texman »
ФёдорЫч
Ответ #33 - 10.07.2013 :: 11:09:27
2 Denn! Конечно, нет!! Но весь этот процесс (муторный,длительный и затратный) очень долго описывать . Плюс сотни!! часов на изучение мировой литературы,статей и мучительные поиски эксперименты. Когда я сделал для себя 2 основных вывода: выходник ТОЛЬКО американский и ТОЛЬКО 50-х годов (на форуме есть про них ,я выкладывал) и ОБЯЗАТЕЛЬНО не секционированный). Далее , ОСНОВНАЯ АЧХ формируется кабинетом и остальное-схемотехникой. Т.е. минимальное вмешательство электроники. У меня в альбоме GV-30 BLUESBREAKER TRIBUTE TO FENDER (в корпусе от 135 Бассмана) и под ним два !! кабинета (сделаны именно под ТОПОВЫЙ "клин". За два года эксплуатации на студии (усил не коммерческий,для друга ) усил отслушан многими гитаристами (я в звуке плохо понимаю,не эксперт Смущённый). Характеристика звучания- КАК !!!?????. Со слов звукоинженера одной супер-известной группы : звук как у Клэптона , но чуть лучше. Мне это было лестно слушать,не скрою. ГОСПОДА! КОЛЛЕГИ! Прошу принять написанное НЕ как САМОВОСХВАЛЕНИЕ . Спросили-ответил. Я всего лишь технарь и слуга рок-н-ролла. С ув. Валентин Федорович. З.Ы. Послушать усил можно в Подольске на студии.
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 13:01:07 от ФёдорЫч »
Ответ #34 - 10.07.2013 :: 12:33:41
texman писал(а) 10.07.2013 :: 11:01:26:
@ kwlw
Спасибо! Понял. Мне аналоговый реверб в диковинку, вот и слишком сложно на всё смотрю.
Ответ #35 - 10.07.2013 :: 20:44:42
Составляю BOM (список что надо покупать) и столкнулся с проблемой. Хочу первую лампочку преампа с позолочёнными ножками и ставить её в позолочённое гнездо. Как бы, казалось, не проблема, но не могу найти в продаже цанговых гнёзд с экраном Плачущий. Все цанговые гнёзда без крепления колпачка. Не уж то будет нужно кустарить заклёпками и прицеплять колпачок от ПЛК-9 на такое гнездо (к болтам)?
У меня с экраном в наличии только какие-то старые неясные голландские, старые итальянские (только две штуки), и мешочек ПЛК-9.
Есть идеи как луче поступить, или где эти гнёзда найти?
Tan
Ответ #36 - 10.07.2013 :: 20:48:12
Да нафиг этот экран не нужен, хоссподи, я даже на хайгейне его не чувствую. А вот заэкранирован ли сигнальный провод внутри преампа - слышу. Причем злоупотребление экрана замыливает звук. К слову.
Экс-Участник
Ответ #37 - 10.07.2013 :: 21:02:10
На фиг не нужны золочёные панельки. Бери ПЛ9-2К - http://www.mariklab.ru/images/sale/PL9-K-75.jpg
отличная конструкция, очень надёжные контакты.
Ответ #38 - 10.07.2013 :: 21:05:45
Tan писал(а) 10.07.2013 :: 20:48:12:
Кхм. Странно  Озадачен. Может я что-то не то делаю, но у меня во всех ампах, что потише, без экрана первой лампы - говорит радио, и жужжит 100 герц (даже не говорю про мой "хайгэйн - карьер"). Может у нас мусора в эфире больше? То самое радио на синглах можно совсем нормально слушать через комбик Улыбка. Ну что-ж, попробуем без экрана. Если что поставлю NOS итальянские Улыбка. Может контакт там может показаться и не очень, зато породистые из органа Улыбка.
Как для чего - чтоб небыло шипения Улыбка. ПЛК есть, зачем брать. Но на шипуншики нарвался уже. Десятки лет хранения иногда дают своё (к слову итальянским и голландским тоже лет по 40 не меньче), вот и хочу не нарваться особенно при настройке.
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 21:09:16 от kwlw »
Ответ #39 - 10.07.2013 :: 21:17:13
@ kwlw
Угу, а дальше свинцово-оловянный припой и медные провода и до одного места вся позолота Подмигивание
Купи обычные новые панельки с экранами если так боишься окислов и прочего "временного старения" Улыбка
http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-CH-FD9-SH.html
Экраны фендеру суть дополнительная страховка, чтобы лампы от вибрации комба не вылетали Улыбка У меня на клоне SLO что с экранами, что без - тихо, а тут "два триода с темброблоком"...
Не на те мелочи (имхо) заморачиваешься....
« Последняя редакция: 10.07.2013 :: 21:22:31 от texman »
