Normal Topic Питание дополнительных цепей, помогите намудрить (Прочитано 179 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
18.07.2013 :: 02:50:58
Есть свободная обмотка 30-0-30В. Нужно придумать питание для двух вентиляторов по 12В 0,45А и для 5-ти 5мм "стандартных" светодиодов. При чём очень хочется стабилизированное и чтобы лмка при включении "на холодную" не страдала. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, "с ходу" ничего в голову не приходит.
Цензура неуместна!
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Питание дополнительных цепей, помогите намудрить
Ответ #1 - 18.07.2013 :: 03:24:16
A DC-DC преобразователь (48в на 24 и 5) ??. Есть такие промышленного исполнения.
sadky
Ответ #2 - 18.07.2013 :: 03:28:07
Я бы попробовал двухполупериод с центр. точкой и вентиляторы последовательно через гасящий проволочник ватт на 10-15.Ну, или тогда найти третий вентилятор, чтобы зря не греть воздух Улыбка
morin
Местоположение: UA
Ответ #3 - 18.07.2013 :: 06:28:39
LM2576T-12 тебе в помощь. Схему возьмешь в даташите. Улыбка
Ответ #4 - 18.07.2013 :: 07:28:58
Lok-T@r писал(а) 18.07.2013 :: 02:50:58:
А в чём сложность? Пропеллеры соединяем "гирляндой", т.е. им нужно 24в. Из половинки обмотки (30в) получить 24в - не проблема (хоть гасящим резистором, хоть КРЕНкой - в зависимости от "религии").
Со светиками ещё проще - их тоже "гирляндой" и через токоограничивающий резистор (3..10 ком) от тех же 30в (или от второй полуобмотки).
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #5 - 18.07.2013 :: 10:22:27
@ Denn
Там пропеллеры шаговые, молодёжные. Не хочу экспериментировать с их "упругостью" (слово "прочность" как-то приелось). Вот и хочу на вход стабилизированные 12в подать. А светики оттуда отделить - уже дело надцатое.
Цензура неуместна!
Ответ #6 - 18.07.2013 :: 11:41:27
@ Lok-T@r
Если пропеллеры строго одинаковые, то без разницы. Для перестраховки "подопри" их одинаковыми банками, чтобы напруги на них поднимались и усреднялись всегда поровну. Если же делать 12в из 30 (*1,41), то это никаким боком неправильно - будет большая печка.
Vilsi
Ответ #7 - 19.07.2013 :: 05:34:35
импульсник на  UC384(2...5). или TL494. или SG3525. еще проще - какой-нить TOP214. а то и на таймерах народ делает, типа 555.
« Последняя редакция: 19.07.2013 :: 05:38:28 от Vilsi »
jager
Ответ #8 - 19.07.2013 :: 08:33:02
Я тож за LM2576. Как раз то, что надо.
Ответ #9 - 19.07.2013 :: 08:36:19
Lok-T@r писал(а) 18.07.2013 :: 10:22:27:
Кстати, в случае пробоя регулирующего элемента при 12-вольтовой запитке, проверка на "упругость" будет практически со 100%-ой победой над молодёжными Подмигивание
Vilsi
Ответ #10 - 21.07.2013 :: 06:59:59
Denn писал(а) 19.07.2013 :: 08:36:19:
Кстати, в случае пробоя регулирующего элемента при 12-вольтовой запитке...
вот поэтому и 384(...). и развязка через транс. да пусть хоть взорвется... лишь бы осколками не зацепило.
ФёдорЫч
Ответ #11 - 21.07.2013 :: 08:41:31
Vilsi писал(а) 21.07.2013 :: 06:59:59:
Господа, ну кипиш на пустом месте,право слово Смущённый Слоублоу фьюз и "любимый вентилятор может дуть спокойно". Улыбка  Или даже лучше  http://www.ebay.com/itm/20-pcs-Radial-Leaded-PPTC-Resettable-Fuse-72V-0-5A-PolyS...
« Последняя редакция: 21.07.2013 :: 08:47:30 от ФёдорЫч »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 21.07.2013 :: 08:44:43
@ jager
+1 голос за LM2576 - минимум деталей, просто и удобно
ФёдорЫч
Ответ #13 - 21.07.2013 :: 08:49:48
+1 еще ЗА LM2576!! И надёжно (+ фьюз) . А тут "счастье за копейки" без головной боли http://www.ebay.com/itm/10PCS-DC-DC-LM2596-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Sup...
« Последняя редакция: 21.07.2013 :: 08:56:44 от ФёдорЫч »
Vilsi
Ответ #14 - 21.07.2013 :: 17:37:41
Оооо, китай, знаете ли... вчера с сослуживцем разбирались с MAX038... из тайваня прибыла, правда. но точно китаец сидел. ну, блин, слов нет! перемаркировка, чтоб ее!
ФёдорЫч
Ответ #15 - 21.07.2013 :: 17:41:02
Всяко бывает. Но у чувака 107 продано , и фидбэк 99,9%. Лично я бы ему поверил (в плане качества)
Vilsi
Ответ #16 - 22.07.2013 :: 17:49:20
блин, пардон за флуд, однако, но у того так же было. им процент дают тока за то, что отправка бесплатная. я еще внутренности выложу той микрухи, если получится фото. мы ее хорошо распотрошили.
morin
Местоположение: UA
Ответ #17 - 22.07.2013 :: 20:17:46
Lok-T@r, Держи и не парься. Плата стабилизатора на м/с LM2576. Как раз две напруги на выходе, +5 и +12 вольт. Когда то делал их пачками для одного девайса. Индуктивность дросселя 40-80uH (диаметр провода 0,6-0,8мм), емкость на входе 470uF, на выходе низкоимпедансные 470uF/16V. Если ток потребления не превышает 1 ампера то достаточно и 2-х штук. Стаб 7805. Все. Подмигивание
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 20:24:30 от morin »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #18 - 24.07.2013 :: 07:31:52
А вот меня дроссель и остановил - я хотел готовый купить. В итоге поставил удвоитель на накал и любуюсь. Сфоткаю как-нибудь.
Цензура неуместна!
multitone
Ответ #19 - 29.07.2013 :: 17:49:55
У меня есть  несколько  готовых собранных  плат, подобных  той, что на картинке выше. Отличие в том, что напряжение на выходе  одно, но зато регулируется триммером в  широких пределах. Могу поделиться.
Кстати, получать +5 Вольт из +12 Вольт с применением линейного  стабилизатора - с инженерной точки зрения - идиотское  решение.
« Последняя редакция: 30.07.2013 :: 10:13:20 от multitone »
