Hot Topic (More than 25 Replies) Чем нынче модно драйвить входы аудио-АЦП. (Прочитано 8929 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
18.07.2013 :: 09:39:02
Вопрос немного странный. Какая нынче схемотехника считается самая "труЪ" для подачи сигнала на вход топовых аудио-АЦП? Гейна надо порядка 0 дБ, вход и выход драйвера - дифференциальный. Обязательно отсутствие конденсаторов в цепи сигнала. АЦП будет использоваться видимо AK5394, и, соответственно, хочется такой драйвер, чтобы его параметры по шумам и искажениям были не хуже параметров АЦП.
У меня пока идея такова:
В качестве транзисторов Q4/Q5 используется сборка от THAT Corp - http://thatcorp.com/300-series_Matched_Transistor_Array_ICs.shtml
По шумам и искажениям такой каскад вполне вписывается в параметры АЦП - порядок примерно одинаковый. При уменьшении тока (увеличении R16) схема превращается в плавный ограничитель, что удобно.
Отказ от современных быстродействующих ОУ в данной схеме обусловлен приличным фликкер-шумом на НЧ. Скоростные драйверы АЦП отпадают по тем же причинам - велик шум в звуковом диапазоне.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: Чем нынче модно драйвить входы аудио-АЦП.
Ответ #1 - 18.07.2013 :: 10:07:45
Rst7 писал(а) 18.07.2013 :: 09:39:02:
Постановка задачи странная, имхо.
Если не нужно усиления, то зачем вообще драйвер?
Если нужно согласовать импедансы, то требуются вводные.
Мимо проходил...
Ответ #2 - 18.07.2013 :: 10:16:46
Valentinych писал(а) 18.07.2013 :: 10:07:45:
Так вводные обычные. Вход - обычный линейный симметричный. Я оцениваю, что входное сопротивление в 10...20кОм будет самый раз. Выход - тоже симметричный. Выходное сопротивление - 100...200 ом. Размах сигнала на выходе +-2.4В между фазами макcимум (это 0dBfs).
PS Да, возможно понадобится таки +3дБ усиления, чтобы 0dBfs соответствовало +4dBu.
« Последняя редакция: 18.07.2013 :: 10:22:22 от Rst7 »
Ответ #3 - 18.07.2013 :: 11:44:19
Самая правильная схемотехника входной цепи АЦП обычно отражена в его даташите.
Мимо проходил...
Ответ #4 - 18.07.2013 :: 15:59:57
Denn писал(а) 18.07.2013 :: 11:44:19:
Я думаю, стоило бы Вам ознакомиться с той схемой перед тем, как давать такой совет Подмигивание
Tubeman
Ответ #5 - 18.07.2013 :: 16:26:47
2:Rst7...какой THD "показывает" симулятор?
Мимо проходил...
Ответ #6 - 18.07.2013 :: 16:42:19
Tubeman писал(а) 18.07.2013 :: 16:26:47:
Для сигнала с макс. уровнем лучше, чем -120дБ.
Tubeman
Ответ #7 - 18.07.2013 :: 16:48:07
2:Rst7...если надумаешь заказывать сборки, маякни. Я бы подписался на 300в и 340е.
« Последняя редакция: 18.07.2013 :: 17:20:26 от Tubeman »
Мимо проходил...
Ответ #8 - 18.07.2013 :: 17:52:52
Tubeman писал(а) 18.07.2013 :: 16:48:07:
Надумаю. Это где-то в сентябре планируется, я отпишу.
Ответ #9 - 18.07.2013 :: 20:07:10
Rst7, а зачем применили дорогую и дефицитную пару? Каково R у источника сигнала? Это, вообще, делается для звука или для измерений? Каков ток источника тока? - надо для "настройки" Микрокапа, а то моделям светодиодов я совсем не доверяю, точнее, они бывают с очень разным падением u.
« Последняя редакция: 18.07.2013 :: 20:11:23 от OlegFX »
Мимо проходил...
Ответ #10 - 18.07.2013 :: 21:52:51
Ну какая же она дефицитная. Да и дорогая или не очень - то дело такое.
Это драйвер с линейного входа. Обычно в него втыкаются приборы с минимальным выходным сопротивлением.
Для звука.
Порядка 26мА.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 18.07.2013 :: 22:42:01
Во-первых, есть стандартные дифференциальные драйверы, они рекомендуются производителями конвертеров. Но, если "совсем хочется тру", то трансформатор решит задачу. Единственное, между трансом и чипом конвертера ОБЯЗАТЕЛЬНО защитные диоды вверх и вниз. Иначе чуть что...
Мимо проходил...
Ответ #12 - 18.07.2013 :: 23:03:35
Стандартные - это какие?
Так можно только "трушную" фекалию получить - нелинейность, загибы АЧХ, наводки, и так далее. Хочется реально высокие измеряемые параметры, что, естественно, возможно только с активной электроникой. Ну и для особо пристрастных "ценителей" - короткий хвост гармоник Подмигивание
Ответ #13 - 18.07.2013 :: 23:51:53
Rst7, а какие шумы "намерил" Ваш симулятор?
Например, OPA1632.
Ответ #14 - 19.07.2013 :: 08:16:04
Rst7 писал(а) 18.07.2013 :: 15:59:57:
Есть сомнения в грамотности инженеров, которые проектируют АЦП?  Озадачен
В рамках своих задач (моддинг ЗК E-MU, M-Audio, TBS) мне довелось изучать схемотехнику пред-АЦП'шных и пост-ЦАП'овых узлов и опыт коллег по моддингу этих узлов. Так вот, как правило, любая отсебятина в сторону от даташитовских схем идёт во вред. Лучшее решение - простое. Разумеется, что установка качественных компонентов пойдёт на пользу, но схемотехника в д/ш вполне оптимальная.
Rst7 писал(а) 18.07.2013 :: 23:03:35:
Хочется реально высокие измеряемые параметры... Ну и для особо пристрастных "ценителей" - короткий хвост гармоник Подмигивание
В АЦП-ЦАП преобразованиях мы упираемся в сами преобразователи, в разводку п/п и в источники питания. Схемотехника аналоговой обвязки не столь критична.
П.С. Главное - поменьше разделительных конденсаторов в тракте Подмигивание
« Последняя редакция: 19.07.2013 :: 08:25:49 от Denn »
Ответ #15 - 19.07.2013 :: 08:44:44
По части АЦП - нет. А шаг в сторону - и они превращаются в просто инженеров, таких же, как и большинство здесь.
Лучше назвать ее устоявшейся...
Так вот, в даташитовских схемах они есть. Также, как и солидного возраста ОУ 5534.
« Последняя редакция: 19.07.2013 :: 08:45:15 от new_man »
Ответ #16 - 19.07.2013 :: 08:47:48
@ new_man
Наверное так удобнее думать Подмигивание
Не всегда можно без них обойтись, к сожалению.
Про качественные комплектующие я уже писал выше. В д/ш указывают наиболее дешёвый вариант, т.к. упор идёт на массовость и ширпотреб. Если ОУ в драйвере будет стоить больше самого АЦП, и в д/ш будет указана необходимость применения именно этого ОУ, то много клиентов пройдут мимо...
« Последняя редакция: 19.07.2013 :: 08:50:37 от Denn »
Мимо проходил...
Ответ #17 - 19.07.2013 :: 15:03:13
OlegFX писал(а) 18.07.2013 :: 23:51:53:
3.8нВ/корень_из_Гц на все. При нулевом сопротивлении источника сигнала. Это -130дБfs для рассматриваемого АЦП в полосе 20кГц.
Причем основной шум создают резисторы R12...R15. При особом желании их можно уменьшить.
Например, OPA1632.
Вот эта топология и не нравится. Резисторами в 1кОм на каждом входе. Это как бы по 4нВ/корень_из_Гц на каждый резистор. А если надо порядка 10кОм входное сопротивление?
Ответ #18 - 19.07.2013 :: 17:31:02
У меня похоже - 4нВ.
Искажения вырастут быстрее, чем упадёт шум. Придётся значительно увеличивать рабочий ток, что вызовет дополнительные проблемы. Советую сделать буфер на двух ОУ AD797, MAX9632, ADA4898. Последняя выпускается и в сдвоенном варианте - ADA4898-2.
« Последняя редакция: 19.07.2013 :: 17:35:57 от OlegFX »
Мимо проходил...
Ответ #19 - 19.07.2013 :: 19:12:19
OlegFX писал(а) 19.07.2013 :: 17:31:02:
Лень считать, но вроде в два раза можно резисторы уменьшить (с увеличением тока в два раза) без особых потерь по искажениям.
Сделать буфер где?
