Normal Topic KRK8 и tda7294 ремонт, помогите (Прочитано 5939 раз)
Александр4619
30.07.2013 :: 17:07:26
Такая тема - погорел один из двух студийных мониторов KRK8. Оконечники отдельные на НЧ и ВЧ. Так вот именно НЧ подгорел. Стоит там TDA7294 (производство ST). Стоит проблема с покупкой. Чип и дип предлагает некое чудо за 350р(ST). В микронике сейчас есть только TDA7294V но за 70р и неизвестен производитель, у них он помечен как моно усь 100Вт. Как бы важно чтоб потом звучание не отличалось, а то потом криво буду сводить записи. В чём прикол??? Взаимозаменяемы ли они? Почему такое отклонение цены? Очень нужно отремонтировать!
ertyuiop
Re: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите
Ответ #1 - 30.07.2013 :: 17:22:11
Бери за 350р. Но если время не терпит, бери за 70р. Разница в звучании практически не ощутима, лишь бы не сгорели сразу.
Ответ #2 - 30.07.2013 :: 17:28:10
ЧиД работает с лохами - потому цену гнёт тройную.
Александр4619
Ответ #3 - 30.07.2013 :: 17:29:02
Так приставка "V" никак не влияет?
ertyuiop
Ответ #4 - 30.07.2013 :: 17:37:50
Есть подозрение, что дешевка, это подделка Смех
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #5 - 30.07.2013 :: 18:12:02
Если есть возможность посмотреть на микрухи в живую, то бери такую, чтоб маркировка лазерной гравировкой была выполнена а не краской, на бренд плевать. она в районе 100р стоить должна. сколько брал такие, никаких проблем не было, на некоторых даже детектор искажений работает...
Александр4619
Ответ #6 - 30.07.2013 :: 18:13:39
Всем спасибо, завтра лечу покупать.
Александр4619
Ответ #7 - 31.07.2013 :: 16:53:50
Здорвовско))) Микроника рулит, купил то, что надо всего за 135р. А с буквой "V" за 70р. Фигею над разницей с ЧиД!
Александр4619
Ответ #8 - 03.08.2013 :: 16:15:02
Поставил микруху, а результат неуд. Оказывается дело было не в ней((( Что может быть такого? Звук есть. Работает тихо, вроде не грязно, прибавляю - валят искажения. И всё это на порядок тише положенного. Такое ощущение, что что-то с питанием. Трансформатор и ёмкости питания 100% исправны.
XMD
Ответ #9 - 03.08.2013 :: 18:40:33
осциллом смотрел питание под  нагрузкой?
Александр4619
Ответ #10 - 03.08.2013 :: 19:53:48
Не имею такой возможности.
Ответ #11 - 03.08.2013 :: 20:25:56
Тогда не стоит браться за ремонт...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #12 - 04.08.2013 :: 00:10:46
необязательно осцилом , вольтметром можно проверить
теория убийца практики
Sonic
Ответ #13 - 04.08.2013 :: 15:48:01
Александр4619 писал(а) 30.07.2013 :: 17:07:26:
Это что за KRK8? V8, RP8, VXT8?
У меня V8, так там стоят LM3886. Если TDA7294 стоит в VXT8, то это просто ужас.
Александр4619 писал(а) 03.08.2013 :: 16:15:02:
Ремонт методом тыка чреват большими финансовыми затратами. Может лучше сразу к спецу обратиться?
Александр4619
Ответ #14 - 04.08.2013 :: 17:18:14
))) Может и прав. Но не сказал бы что метод тыка, скорее поспешный и неверный вывод Печаль
Александр4619
Ответ #15 - 08.08.2013 :: 06:30:47
Нашёл неисправность! Без видимых повреждений сопротивление резистора в цепи Mute выросло в 5 раз, из-за чего микросхема находилась в этом режиме. Вот такая лажа)
« Последняя редакция: 08.08.2013 :: 06:31:45 от Александр4619 »
ertyuiop
Ответ #16 - 08.08.2013 :: 07:11:26
Поздравляю.
Ответ #17 - 08.08.2013 :: 07:36:23
Peratron писал(а) 03.08.2013 :: 20:25:56:
Та ну! При ремонтах аудиотехники осциллоскоп запросто заменяется простым мультиметром и высокоомным наушником плюс знания, опыт. Там же все сигналы можно "пощупать" (а в ламповой технике в т.ч. в буквальном смысле Улыбка), это же не СВЧ-техника Улыбка
« Последняя редакция: 08.08.2013 :: 07:37:03 от Denn »
Ответ #18 - 09.08.2013 :: 12:42:40
ага, пока раз в неделю динамики в кабах не начнут гореть.
ремонтируйте и дальше говном и палками
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #19 - 06.09.2013 :: 19:29:11
Немного оффтопа, но почти в тему.Есть Один Оконечник на TDA7294, собран по этой статье http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . R7  и R5 вместо 82К поставил 100К, не было в наличии и C5 и C6 вместо 10мкф я поставил 22мкф.Звук до половины громкости отличный, а при увеличении появляются искажения и звук теряет динамику, становится ватным.Транс силовой вполне, диоды годные, конденсаторы в плечах питания по 10000мкф, просадки по питанию сильной не наблюдается, напряжение +-23 вольта, нагрузка 4 Ома.
Вопрос: могут ли искажения возникать из за неправильных номиналов в цепи Mute и Standby?
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 19:38:03 от Holy »
amp 6П3С.
