Normal Topic KRK8 и tda7294 ремонт, помогите (Прочитано 5943 раз)
Александр4619
Re: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите
Ответ #20 - 08.09.2013 :: 16:18:31
Дык на них важно только наличие правильных по величине напряжений. А остальное пофиг. Если есть откланение, то, как в моём случае, микруха будет работать некорректно.
ertyuiop
Ответ #21 - 08.09.2013 :: 16:52:38
Звук до половины громкости отличный, а при увеличении появляются искажения и звук теряет динамику, становится ватным.
Посмотри осциллом. Верняк УМ в ограничении.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #22 - 08.09.2013 :: 16:53:04
Вроде нашел причину, микросхема неплотно прилегалак радиатору.Исправил, стало лучше.
amp 6П3С.
ertyuiop
Ответ #23 - 08.09.2013 :: 16:57:20
Пастой смазал?
Holy
Ответ #24 - 08.09.2013 :: 19:27:21
Смазал.На помоечке как раз поживился радиатором от советского телевизора, широкий, прокатывает по площади.И да, меня пугали, что эта микросхема греется как утюг, ничего похожего не замечал.Все в пределах нормы.
amp 6П3С.
