Hot Topic (More than 25 Replies) А теперь - микрофонный предусилитель. (Прочитано 6874 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
30.08.2013 :: 14:36:14
Так как с драйвером АЦП более-менее все придумалось (схема, правда, немного отличается от той, что выкладывал в теме), то настала очередь озаботиться микрофонным предусилителем. Примерно вот такое видится:
Приведенные ко входу шумы порядка 1.4нВ/корень_из_Гц (при нулевом сопротивлении источника). Искажения в районе -130дБ (причем, видна только третья гармоника). Главное - отсутствие разделительных конденсаторов, на входе в том числе, несмотря на возможность фантомного питания (источник V3 через резисторы R5/R6). Разве что напряжение фантома должно быть вольта на три меньше, чем напряжение питания входного каскада (например, 48В на шине питания, а фантом подключается через стабилитрон 3.3В).
Назначение Q6/Q7 - уменьшение напряжения на входных транзисторах без снижения допустимого размаха синфазного сигнала на входе (ибо фантом попадает на вход из-за отсутствия разделительных конденсаторов).
На схеме нет регулировки гейна, но видятся мне просто переключаемые сопротивления R3/R4, например, с усилением +40/+30/+20дБ (возможно с другими уровнями). А чаще и не надо, как показывает лично моя практика звукозаписи. Хотя, видимо, можно и сдвоенный переменный резистор использовать.
Ligeti
Re: А теперь - микрофонный предусилитель.
Ответ #1 - 30.08.2013 :: 15:06:11
@ Rst7
А вы не пробовали пропускать в симе сигнал квадратной формы через схему?
Мимо проходил...
Ответ #2 - 30.08.2013 :: 15:12:25
А какой криминал я должен там увидеть?
UPD: Вопрос снимается. О как, как-то я просмотрелся на этот предмет совсем. Щас разберемся.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 15:16:46 от Rst7 »
Юрий_Uri
Ответ #3 - 30.08.2013 :: 15:20:17
@ Rst7
А какие критерии выбора ОУ?
Мимо проходил...
Ответ #4 - 30.08.2013 :: 15:41:48
Rst7 писал(а) 30.08.2013 :: 15:12:25:
Разобрался. Конденсаторы по 100пФ с баз входных транзисторов в землю (которые, кстати, все равно будут стоять) снимают вопрос.
Мимо проходил...
Ответ #5 - 30.08.2013 :: 15:48:33
@ Rst7
Большая полоса единичного усиления (по настоящему большая, за сотню мегагерц, для минимизации искажений) и не слишком большая шумность (хотя, в данном случае шумы определяются в основном входными транзисторами и резисторами в их эмиттерах).
Ответ #6 - 30.08.2013 :: 16:19:03
При каком входном напряжении (амплитудное зн.)?
А при рабочем, скажем, 200Ом?
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 16:19:21 от OlegFX »
Мимо проходил...
Ответ #7 - 30.08.2013 :: 16:58:19
5мВ.
2.4нВ/корень_из_Гц.
Юрий_Uri
Ответ #8 - 30.08.2013 :: 17:16:29
@ Rst7
Попробуйте подать на вход 1В (вполне реальный выход с конденсаторника при хорошей громкости источника звука). И еще, имхо, сама концепция ошибочная. Регулятор усиления должен находиться либо в самом дифкаскаде, либо быть реализованым по обратной связи, что исключает перегрузку по входу.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 17:21:01 от »
Ответ #9 - 30.08.2013 :: 17:17:12
-130дб(0,00003%!) - очень сомнительно. При 5мВ такая схема вряд ли cможет обеспечить такой низкий КНИ. В Микрокапе выходит чуть лучше -80дБ (0,01%). Это намного ближе к истине.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 17:21:28 от OlegFX »
Ответ #10 - 30.08.2013 :: 17:32:52
Абсолютно согласен. Например, стандартное решение: в каждую половинку вх. каскада - свой источник тока, между ними - цепочка рег. усиления.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 17:34:47 от OlegFX »
Мимо проходил...
Ответ #11 - 30.08.2013 :: 18:54:34
@ Rst7
100мВ на входе этот усилитель прожевывает. Потом наступает ограничение. Если надо больше переварить - надо ставить аттенюатор на вход.
Мимо проходил...
Ответ #12 - 30.08.2013 :: 18:55:46
OlegFX писал(а) 30.08.2013 :: 17:32:52:
Плохо это дело по шумам. Если без ООС делать. А с ООС - другие трудности.
Юрий_Uri
Ответ #13 - 30.08.2013 :: 19:01:37
Rst7 писал(а) 30.08.2013 :: 18:54:34:
[quote author=67405B67405B00320 link=1377873374/8#8 date=1377882989]@ Rst7
Опять же: при каких искажениях прожевывает? Нелинейности в такой схеме растут почти экспоненциально (Uбэ/Iк) в зависимости от входного сигнала. R1, R2 несколько улучшат ситуацию, однако не кардинально при таких номиналах.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 19:17:34 от »
Мимо проходил...
Ответ #14 - 30.08.2013 :: 19:06:54
OlegFX писал(а) 30.08.2013 :: 17:17:12:
Вот это уже занятнее. Щас найду где-нибудь MicroCap, проверю.
Мимо проходил...
Ответ #15 - 30.08.2013 :: 19:13:13
Нет. Iк входных транзисторов постоянно. Посему искажения растут не так экстремально. Более радикальная схема выглядит так:
Тут вообще в LTspice искажения ниже нижнего. И при 100мВ входного сигнала и усилении 20дБ на выходе этой схемы уровень третьей гармоники -100дБ. Но тут закрались сомнения, надо проверить в другом симуляторе.
Юрий_Uri
Ответ #16 - 30.08.2013 :: 19:21:06
Статически да, динамически нет. В зависимости от напряжения между базами ток источника тока распределяется между половинками дифкаскада, за счет этого и возникает сигнал на выходе. Q3, Q4 управляются напряжением, их ток протекает через резисторы в эмиттерах входных транзисторов, создавая ОС, что частично сгладит экспоненциальную зависимость, однако номинал R1, R2 мне видится слишком малым для достаточной компенсации вносимых искажений.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 19:40:58 от »
Ответ #17 - 30.08.2013 :: 19:24:44
При увеличении резистора между ветвями дифкаскада (для уменьшения усиления), приведённое ко входу напр. шума действительно увеличивается, но выходной шум, тем не менее, немного уменьшается. Пример: аналогичный преамп на Шиклаи (без ООС), Gain - 10 Ом...10кОм, вх. шум - 2,1...322 нВ/к_Гц, вых. шум - 1...0,25 мкВ/к_Гц. Другими словами, отношение С/Ш улучшается на 12дБ. Это, кстати, хорошо слышно при вращении потов гейн на пультах - этот пот в 99% случаев включён именно по такой схеме.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 19:26:18 от OlegFX »
Ligeti
Ответ #18 - 30.08.2013 :: 20:00:28
Я еще почему спросил про квадратный сигнал, вы как-то не оценили быстродействие схемы... Шум, искажения есть, а оценки того, как она работает в переходных процессах - нету. Просто если квадртаный сигнал на выходе схемы будет иметь скругленные фронты, то пред отожрет часть высокочастотной области и от мыла и притупленности в звуке вас и отсутствие конденсаторов не спасет даже при самом широком частотном диапазоне прибора.
Мимо проходил...
Ответ #19 - 30.08.2013 :: 20:05:47
Нарисовал все в микрокапе. 10й. Что-то Вы не то делаете, вот скришнот:
-134дБ как они есть. Схема v2, если что.
