Hot Topic (More than 25 Replies) А теперь - микрофонный предусилитель. (Прочитано 6901 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: А теперь - микрофонный предусилитель.
Ответ #20 - 30.08.2013 :: 20:08:19
Iк входных транзисторов постоянно
Статически да, динамически нет. В зависимости от напряжения между базами ток источника тока распределяется между половинками дифкаскада, за счет этого и возникает сигнал на выходе. Q3, Q4 управляются напряжением, их ток протекает через резисторы в эмиттерах входных транзисторов, создавая ОС, что частично сгладит экспоненциальную зависимость, однако номинал R1, R2 мне видится слишком малым для достаточной компенсации вносимых искажений.
Там не "частично", а радикально устраняет, если что.
Мимо проходил...
Ответ #21 - 30.08.2013 :: 20:10:27
Ligeti писал(а) 30.08.2013 :: 20:00:28:
Я еще почему спросил про квадратный сигнал, вы как-то не оценили быстродействие схемы... Шум, искажения есть, а оценки того, как она работает в переходных процессах - нету. Просто если квадртаный сигнал на выходе схемы будет иметь скругленные фронты, то пред отожрет часть высокочастотной области и от мыла и притупленности в звуке вас и отсутствие конденсаторов не спасет даже при самом широком частотном диапазоне прибора.
Не волнуйтесь, полоса у этого усилителя достаточная. Измеряется мегагерцами, если что. Там была другая проблема, но это уже не интересно.
Ответ #22 - 30.08.2013 :: 20:15:23
Нарисовал все в микрокапе. 10й. Что-то Вы не то делаете, вот скришнот:
-134дБ как они есть. Схема v2, если что.
А можете прислать .cir? Очень любопытно.
« Последняя редакция: 30.08.2013 :: 21:00:46 от OlegFX »
Мимо проходил...
Ответ #23 - 30.08.2013 :: 20:17:19
OlegFX писал(а) 30.08.2013 :: 19:24:44:
Плохо это дело по шумам. Если без ООС делать.
При увеличении резистора между ветвями дифкаскада (для уменьшения усиления), приведённое ко входу напр. шума действительно увеличивается, но выходной шум, тем не менее, немного уменьшается. Пример: аналогичный преамп на Шиклаи (без ООС), Gain - 10 Ом...10кОм, вх. шум - 2,1...322 нВ/к_Гц, вых. шум - 1...0,25 мкВ/к_Гц. Другими словами, отношение С/Ш улучшается на 12дБ. Это, кстати, хорошо слышно при вращении потов гейн на пультах - этот пот в 99% случаев включён именно по такой схеме.
А что делать с шумом независимых источников тока в эмиттерах? Так источник себе шумит в две ветви, так оно потом вычитанием в следующем приборе отлично компенсируется. А вот с раздельными источниками все хуже - надо вводить ООС с выходов в эмиттеры входного каскада, чтобы шумы источников скомпенсировать.
Мимо проходил...
Ответ #24 - 30.08.2013 :: 20:34:40
OlegFX писал(а) 30.08.2013 :: 20:15:23:
А можете прислать .cir? oleg_reg собака mail.ru без пробелов. Очень любопытно.
Послал. Получили?
Юрий_Uri
Ответ #25 - 30.08.2013 :: 20:56:46
Действительно... посчитал подробно - в несколько тысяч раз ослабление получается. Сорри за поспешность.
Ligeti
Ответ #26 - 04.09.2013 :: 14:18:58
@ Rst7
Как у вас с вашим преампом? Я встретил по этой http://mnats.net/JE-990.html ссылке операционник из предусилителя Джона Харди, славящегося своим невмешательством в звук. В топологии преда, как и операционника нет ни одного проходного кондера, да и схема на вашу похожа. Поглядите, быть может сгодится Подмигивание
Мимо проходил...
Ответ #27 - 04.09.2013 :: 16:51:02
Схема - классический операционный усилитель. Примерно так же устроен внутри обычный 741. Никаких особых преимуществ эта схема не имеет. И моя схема совершенно непохожа на внутренности обычного опера.
Ligeti
Ответ #28 - 05.09.2013 :: 04:09:41
Ну хорошо, пусть отличается. Хотелось бы понять только в лучшую или в худшую сторону. Вот и спросил про состояние дел, тк послушать хочется Подмигивание
Мимо проходил...
Ответ #29 - 05.09.2013 :: 09:08:40
Ligeti писал(а) 05.09.2013 :: 04:09:41:
Боюсь, что быстро не получится.
Ответ #30 - 05.09.2013 :: 14:50:04
Rst7 писал(а) 30.08.2013 :: 20:34:40:
Послал. Получили?
Покрутил вторую схему в Микрокапе. При снятии фантомного питания (DC=0) падает амплитуда почти в 3 раза и дико вырастают искажения - примерно в 700 раз. У Вас не так?
Мимо проходил...
Ответ #31 - 05.09.2013 :: 17:27:15
OlegFX писал(а) 05.09.2013 :: 14:50:04:
Послал. Получили?
Нет. Вроде все адекватно. Посмотрите, там схема, которую я быстро накидал в микрокапе, не совсем соответствует варианту LTspice. Ну ибо было лень все рисовать. Возможно, упрощение привело к тому, что без фантома не работает.
« Последняя редакция: 05.09.2013 :: 17:28:37 от Rst7 »
