Hot Topic (More than 25 Replies) Как разобрать лакированый транс? (Прочитано 6782 раз)
02.09.2013 :: 14:48:44
Всем доброго дня!
Кто нибудь знает как успешно разобрать тщательно пролакированный пакет железа?
Есть два отличных выходных транса от лампвых Hewlett Packard аудио генераторов. Вот ломаю голову как бы разобрать их.
Местоположение: Kaliningrad
Re: Как разобрать лакированый транс?
Ответ #1 - 02.09.2013 :: 14:57:59
Просто ковырнуть пробовал? Оно иногда вроде залачено по самое небалуйся, а ковырнешь и пошло.
Ответ #2 - 02.09.2013 :: 14:58:34
Всем доброго дня!
Элементарно. Но расчитано на удачу.
Ложишь  на стол 2 электрода (подойдут любые прутки одинакового диаметра) на них трансформатор, сверху утюг. Нагрел одну сторону, перевернул, потом другую, короче нужно прогреть весь сердечник. Греть так нужно где то с пол часа, Потом берется, металлическая пластина в пару раз толще той что применяется в трансформаторе. пока  он горячий пытаешься выбить первую пластину, потом вторую. Дальше ножиком все разделяются отдельно.
Мне удалось разобрать пропитанный в вакумке 400ватник 90го года.
« Последняя редакция: 02.09.2013 :: 15:00:07 от THRASH »
Ответ #3 - 02.09.2013 :: 15:11:41
Дело в том, что мне кажеться, что железо там топовое, пластины помоему 0.25. Нужно быть супер аккуратным. Хотелось бы какой то способ чтоб наверняка.
А растворители всякие никто не пробовал?
GLEB Custom
Ответ #4 - 02.09.2013 :: 15:44:34
трансформатор — в печь, прогреваем до 200 по цельсию (долго, чтобы весь прогрелся), сдёргиваем первую пластину. Дальше как обычно
Ответ #5 - 02.09.2013 :: 16:26:25
Благодарю.
Ответ #6 - 03.09.2013 :: 06:12:58
Проще и мне кажется правильнее именно утюгом. Так каркас нагревается минимально.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 03.09.2013 :: 06:36:31
Утюгом, утюгом, +1. Тем более что утюг - прибор, великолепно зарекомендовавший себя в радиоэлектронном деле  Очень довольный
_M9C0_
Ответ #8 - 03.09.2013 :: 15:39:06
Есть хороший недорогой растворитель для таких дел - СП-6 (смывка для краски, вонючий зараза), он растворяет лак, но фишка в том, что он будет очень долго проникать между пластинами. Намного лучше греть в печи с контролем температуры.
Например питающий трансформатор месы трипл ректифайр (0,35мм) был пропитан в вакууме разобрать его, выбив первую-вторую пластину, никак не получалось (хотя с остальными прокатывало), а после прогрева где-то до 150°С он стал очень легко разбираться (ну как у всех).
« Последняя редакция: 03.09.2013 :: 15:42:42 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Ответ #9 - 03.09.2013 :: 17:24:31
Там нет лака между пластинами....если он там есть, хрен я потом соберу нормально этот пакет... Есть толстый слой лака с четырёх торцов.
Духовка с контролем температуры покатит?
Сколько это ориентировочно возьмёт времени, чтоб не получилось что когда пирожок испечёться, нужно будет бежать куда-то по делам...
ertyuiop
Ответ #10 - 03.09.2013 :: 17:31:09
Я думаю, за час можно управиться.
Ответ #11 - 03.09.2013 :: 17:50:54
А что мешает воспользоваться феном?
В любом раскладе прогреется куда быстрей - особенно, если положить в коробку и дуть в неё...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #12 - 03.09.2013 :: 19:48:41
Смотря какая стоит задача.
Разобрать железо - одно, расклеить обмотку - другое.
Если разобрать железо - прогреть одним из вышеуказанных способов.
И потом выбить первую пластину, идя на любые жертвы.
Выковырять, вытащить плоскогубцами, все равно она потом не понадобится.
Например, выбить куском ножовочного полотна.
И выкинуть.
Дальше, всё разбирается без проблем.
При последующей сборке, все равно первую пластину не удастся засадить обратно, поскольку остатки лака на других пластинах останутся, и сборка в ноль не получится.
Магнитные потери от одной-двух пластин - нулевые.
Ответ #13 - 04.09.2013 :: 07:32:52
Uncle_Cherry писал(а) 03.09.2013 :: 19:48:41:
И выкинуть.
У меня получилось собрать в 0. (400ватник который) Может повезло.
Первая пластина конечно подмялась на торце керна, я ее молоточком и в середину пакета. А так зашли все платины, хотя и слой лака на них остался небольшой. каркас конечно знатный, толстый, то ли карболитовый то ли из пластика хорошего.
« Последняя редакция: 04.09.2013 :: 07:33:57 от THRASH »
Ven
Ответ #14 - 06.09.2013 :: 05:29:04
Для пользы дела существует такой параметр, как контроль изоляции. При перегреве например статора или якоря электродвигателя: "...Считают, что перегрев сверх допустимого на каждые 8 - 10°С сокращает срок службы изоляции обмоток электродвигателя в два раза. Таким образом, перегрев на 40°С сокращает срок службы изоляции в 32 раза! Хоть это и много, но обнаруживается оно после многих месяцев эксплуатации.
При больших перегрузках (более 50%) изоляция быстро разрушается под действием высокой температуры."
Ответ #15 - 09.09.2013 :: 20:19:01
Дабы не плодить темы...
Есть транс от немецкого лампового осцила. Железо как бы Ш, только вот замкнуто по периметру, тобишь цельная пластина всего магнитопровода. Стыка Е и I нет, и вообще стыков нигде нет. "Чёйта" вообще такое? Как его на катушку одевали и как его разбирать???  Озадачен Озадачен Озадачен
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #16 - 09.09.2013 :: 22:39:42
@ Jimmy Page
Улыбка оно размыкается (внешние палки буквы Ш). Очень ценится такое железо у некоторых аудиофилов. К сожалению, мой экземпляр, несмотря на всю уникальность, пришлось вынести на помойку после установки катушки работы одного нашего полесского... Потому что терпения разбирать-собирать ЭТО ещё раз не предвиделось.
Цензура неуместна!
Ответ #17 - 10.09.2013 :: 05:00:18
Не совсем понял как оно должно разомкнуться. Если смотреть на "Ш" именно так -> "Ш" то перекладина I и пластина Ш единое целое, как рама толко с центральной ногой. По периметру нет стыков нигде. тобишь на центральную ногу можно мотать только со шпульки как на тороид, продевая  намоточный провод через окна.
Ответ #18 - 10.09.2013 :: 05:36:38
@ Jimmy Page
Наружная обечайка отгибается до угла, позволяющего извлечь центральный стержень из каркаса катушки.
ХИНТ: обычно на таких сердечниках мотают измерительные трансы...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #19 - 10.09.2013 :: 05:38:54
Я имел ввиду обратное сказанному -  именно керн и размыкается с одной стороны. При этом пластины собраны вперекрышку. Может быть, у тебя действительно монолитная железяка. Фоток-то нет.
Цензура неуместна!
