Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мод микрофона ALTO acm4 (Прочитано 719 раз)
wereh
09.10.2013 :: 12:00:36
Добрый день!
wereh
Re: Мод микрофона ALTO acm4
Ответ #1 - 09.10.2013 :: 12:00:59
Очень нужна схема переделки микрофона alto acm4!
« Последняя редакция: 09.10.2013 :: 12:01:19 от wereh »
wereh
Ответ #2 - 09.10.2013 :: 12:01:44
Сюда идет ссылка из этого форума - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1246&st=0&;
вот сама ссылка - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315124366
Я захожу, пишет что не могу скачать или что-то вроде этого. Мод очень нужен, нигде инфы не могу найти! Помогите пожалуйста!
Ответ #3 - 09.10.2013 :: 12:14:31
Sonic
Ответ #4 - 09.10.2013 :: 19:36:37
Верхняя схема правильная.
Нижняя была снята мной с микрофона, но там закралась ошибка монтажа производителя- был неправильно впаян один из выходных БТ.
wereh, а почему именно переделка схемы интересует? Думаю, что тут надо начать с капсюля.
« Последняя редакция: 09.10.2013 :: 19:39:41 от Sonic »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #5 - 09.10.2013 :: 21:29:04
Нет. Изначально схема отвратительная. Двайвер псевдобалансный крив и ужасен. Повторитель на биполяре - ещё хуже. Питание поляризации капсюля тоже весьма под вопросом.
wereh
Ответ #6 - 10.10.2013 :: 05:14:06
dks, спасибо большое!
Sonic, я к сожалению в этих вещах не соображаю, перепаять могу что-нибудь, а вот знаний специализированных нет. Посему буду очень признателен, если вы поделитесь информацией по поводу капсюля. В просторах рунета нашел только обсуждение по переделке схемы, а про капсюль информации не встречал.
Ответ #7 - 10.10.2013 :: 05:20:15
М-да... схемотехника диковатая. Я бы переделал на более простую и логичную, например от той же "Октавы МК012".
Ответ #8 - 10.10.2013 :: 08:56:23
Denn писал(а) 10.10.2013 :: 05:20:15:
Боже ж упаси - в 012 схема чудовищная хотя б уже тем, что она несимметричная!
Ужас Ужас Ужас :
Sonic
Ответ #9 - 10.10.2013 :: 10:19:46
Peratron писал(а) 10.10.2013 :: 08:56:23:
Ужас Ужас Ужас :
+1
Таже схема и в МК-105.
Хорошая симметричная у Schoeps. Аналогичные Schoeps у Rode, Nady, MXL и др.
wereh писал(а) 10.10.2013 :: 05:14:06:
На самом деле, самому сложно изготовить хороший капсюль с нуля, если нет необходимых знаний и понятий. Для Вас, если средства позволяют, лучшим вариантом заказать клон капсюля AKG или Neumann с Америки, например от ADK.
Ну и схему, конечно, переделать. Когда он был у меня в руках, то от родного остался только корпус.
« Последняя редакция: 10.10.2013 :: 10:23:17 от Sonic »
Ответ #10 - 10.10.2013 :: 10:35:42
Если капсюль исправен, то можно и с ним схему доводить, он вполне себе - не хуже и не лучше других китайских.
Ответ #11 - 10.10.2013 :: 11:57:39
Ужас Ужас Ужас :
Плюс этой схемотехники в том, что она проста и тракт получается максимально короткий. Нравится её "несимметричность" или нет, но с нормальными предами она прекрасно работает, а для конечного результата важно именно это, а не изящность схемотехники.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 10.10.2013 :: 12:19:44
Нет там плюсов никаких, кривонарий один.
Ответ #13 - 10.10.2013 :: 12:34:26
Нечего там городить повторители, транс туда просится.
Ответ #14 - 10.10.2013 :: 13:45:01
zEROID писал(а) 10.10.2013 :: 12:19:44:
Аргументируй, плз.
Ответ #15 - 10.10.2013 :: 17:07:11
В огороде бузина, а та простота, что хуже воровства нинафиг не нужна...
Ответ #16 - 10.10.2013 :: 17:10:25
Вопрос не в изяществе схемотехники, а в появлении множества искажений вследствие работы последующего симметричного тракта в несимметричном режиме.
Ламеризм в чистом виде...
Ответ #17 - 10.10.2013 :: 17:50:43
ты бы направил мысль, а лучше бы и мысль изложил на электронную бумагу.
Ответ #18 - 10.10.2013 :: 18:43:07
Какую мысль?
То, что синфазная помеха является источником искажений - в любом нормальном букваре писано.
ХИНТ: напоминаю про такой паспортный параметр дифференциальных усилителей, как  коэффициент подавления синфазной помехи.
Наверно не с балды ж его вводили то?
ХИНТ: в симуляторе всё это на счёт раз выявляется - коротишь оба входа, подаёшь на них сигнал и глядишь на гадость, которая вырастает на выходе.
В идеале - на выходе должен быть ноль, на практике же - ...
Для случая несимметрии, а ля 012, синфазная помеха всего на 6 дБ меньше сигнала. При подавлении СП скажем, 60 дб - искажёнка, причём, гнусная, будет на уровне -66 дБ.
Что совершенно чудовищно по меркам современного микампостроения.
Реально подавление СП для микампов производители указывают редко - и -80 дБ, это на самом деле не самая плохая величина.
Таким образом, искажения микпреампа при кривой линии ухудшаются на порядок, а то и на два.
По существу, начинается лотерея - некоторые преампы проглотят кривизну, оставшись в удовлетворительном звучании (но не идеальном - в любом случае). А некоторые - испоганятся до безобразия.
ХИНТ: подавление синфазки определяется в первую очередь качеством токового генератора в дифф-каскаде - но не только. Есть и другие причины...
« Последняя редакция: 10.10.2013 :: 18:45:28 от Peratron »
Ответ #19 - 10.10.2013 :: 19:23:29
да я про другое - куда копать, если трансформатор не ставить?
