Normal Topic Ada MP-1 пукает (Прочитано 213 раз)
sadky
Ada MP-1 пукает
13.10.2013 :: 18:27:00
Точнее, заводится, только после 15-20 тырканий выключателем. Да, и жутко щёлкает в комбе, когда переключаю пресеты.
Хочется реанимировать, подскажите, кто сталкивался, - с чего начать? Ну, вообще-то и звука на выходе нет, но это дело наживное Подмигивание
И от схемки бы в удобоваримом виде не отказался, а то нашёл, типа, от руки рисованная - чёрт ногу сломает...
« Последняя редакция: 20.10.2013 :: 07:02:03 от sadky »
Re: Ada MP-1 не заводится:(
Ответ #1 - 13.10.2013 :: 18:35:49
« Последняя редакция: 13.10.2013 :: 18:36:44 от OlegFX »
sadky
Ответ #2 - 13.10.2013 :: 19:35:09
Спасибо! Начну курить раздел "startup problems", авось, к Новому году раскурю Смех
...Эх, недавно из гаража мусор выбрасывал, и среди него пролетал старый "Спектрум", а там же - Z80 ! Плачущий
« Последняя редакция: 13.10.2013 :: 19:36:52 от sadky »
sadky
Ответ #3 - 15.10.2013 :: 05:04:55
Первые подвижки: звук-таки выбил - скачал мануал, вернул заводские настройки плюс входное гнездо убитое, надо на него наступать ногой Смех
...И вопрос  по качественной схеме остаётся открытым , а то на той, что нашлась, не видна нумерация ножек и т.д.:
А ещё буду благодарен, если кто ткнёт носом в ссылку на описание работы даного процессора. Что-то же ему не хватает для запуска с первого раза Озадачен
« Последняя редакция: 17.10.2013 :: 09:26:04 от sadky »
sadky
Ответ #4 - 16.10.2013 :: 05:18:32
Новый вопрос: могут ли мешать запуску другие номиналы в базе Q24,( R248, R249), которые -по факту - оба по 200 Ом. Кто-то зачем-то же их поменял?!
Убивает то, что он-то запускается( с пятого-десятого включения, но всё же), значит, типа , всё исправно...
Подскажите,кто сталкивался, пожалуйста!
« Последняя редакция: 16.10.2013 :: 05:19:41 от sadky »
Ответ #5 - 16.10.2013 :: 06:19:32
Бывает кварцы теряют свойства. Попробовать заменить.
sadky
Ответ #6 - 16.10.2013 :: 12:30:30
@ new_man
Спасибо, но кварц исправно заводится при каждом включении. Хуже другое - осциллограф древний, и при попытке посмотреть тактовую процессор, даже если запустился случайно, - виснет, видимо, из-за непомерной ёмкости щупов(хотя шнурок фирменный, куплен за почти 500р Ужас)
А вот работа схемы  сброса Z80 мне по-прежнему категорически непонятна... Я нашёл книжку с описанием работы Z80 и там написано:
RESET Reset - Сброс
Вход. Активный уровень – низкий. Сигнал /RESET имеет самый высокий приоритет
и приводит ЦП в начальное состояние:
ü сброс счетчика команд PC=0000H;
ü сброс триггера разрешения прерываний
ü очистка регистров I и R;
ü установка режима прерываний IM0.
Для корректного сброса сигнал /RESET должен быть активен не менее 3-х периодов
тактовой частоты. В это время адресная шина и шина данных находятся в высокоомном
состоянии, а все выходы сигналов управления неактивны.
конец цитаты.
Я фразу "активный уровень - низкий" своими остатками мозга понимаю как "во время запуска на этом(26-м) выводе должно быть рядом с 0 вольт, а я всегда, даже когда происходит удачный старт, вижу тупо питание Озадачен
Единственный вариант возникновения там низкого логического уровня для меня виден только за счёт зарядного тока ёмкости 47н, но этого не происходит( или я это не вижу?) Ёмкость пробовал увеличивать ступенчато до 150нф - та же глазунья... Но он, же, падло, иногда-таки запускается??!!
З.Ы.: резисторы в обвязке транзистора схемы сброса привёл в норму согласно схеме, транзистор открывается полностью, как проволока( падение - 0,02в). Злой Злой Злой
« Последняя редакция: 16.10.2013 :: 17:50:14 от sadky »
sadky
Ответ #7 - 19.10.2013 :: 15:39:36
Вопросы снимаются, т.к., походу, никто на форуме такой девайс не ремонтировал...
А если серьёзно - всё заработало, как надо, благодаря культпоходу на Митьку. Улыбка
sadky
Ответ #8 - 20.10.2013 :: 06:37:42
...Выходит, соврал - не всё заработало Нерешительный
В тех пресетах, где много НЧ, на басовых струнах при атаке наблюдается пердёж, напоминающий возбуд с частотой примерно 0,3-0,4 Гц. Во второй половине затухания струны он пропадает.
Буду признателен за совет по локализации поиска.
...И что-то мне подсказывает, что эта проблема и пуканье при переключении пресетов связаны между собой...
« Последняя редакция: 30.10.2014 :: 11:30:43 от sadky »
sadky
Re: Ada MP-1 пукает
Ответ #9 - 30.10.2014 :: 11:31:15
Вопрос актуален.
Re: Ada MP-1 пукает
Ответ #10 - 30.10.2014 :: 12:22:35
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
