@ new_manСпасибо, но кварц исправно заводится при каждом включении. Хуже другое - осциллограф древний, и при попытке посмотреть тактовую процессор, даже если запустился случайно, - виснет, видимо, из-за непомерной ёмкости щупов(хотя шнурок фирменный, куплен за почти 500р
А вот работа схемы сброса Z80 мне по-прежнему категорически непонятна... Я нашёл книжку с описанием работы Z80 и там написано:
RESET Reset - Сброс
Вход. Активный уровень – низкий. Сигнал /RESET имеет самый высокий приоритет
и приводит ЦП в начальное состояние:
ü сброс счетчика команд PC=0000H;
ü сброс триггера разрешения прерываний
ü очистка регистров I и R;
ü установка режима прерываний IM0.
Для корректного сброса сигнал /RESET должен быть активен не менее 3-х периодов
тактовой частоты. В это время адресная шина и шина данных находятся в высокоомном
состоянии, а все выходы сигналов управления неактивны.
конец цитаты.
Я фразу "активный уровень - низкий" своими остатками мозга понимаю как "во время запуска на этом(26-м) выводе должно быть рядом с 0 вольт, а я всегда, даже когда происходит удачный старт, вижу тупо питание
Единственный вариант возникновения там низкого логического уровня для меня виден только за счёт зарядного тока ёмкости 47н, но этого не происходит( или я это не вижу?) Ёмкость пробовал увеличивать ступенчато до 150нф - та же глазунья... Но он, же, падло, иногда-таки запускается??!!
З.Ы.: резисторы в обвязке транзистора схемы сброса привёл в норму согласно схеме, транзистор открывается полностью, как проволока( падение - 0,02в).
