Normal Topic Выходной сигнал Бас-гитары (Прочитано 180 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
03.12.2013 :: 19:33:54
Есть вопрос: Фендер, Джаз- Бас. Оригинал,маде ин УСА,2012 г.в.Какой примерный выходной сигнал в мВ, и каково выходное сопротивление? Понимаю, что зависит от подключенных звукачей,от манеры игры,  но хотя бы порядок цифр.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Выходной сигнал Бас-гитары
Ответ #1 - 03.12.2013 :: 22:34:25
Зависит от звукоизвлечения и толщины струн. Улыбка  Сотни милливольт при умеренно-громком.  Мерялка у меня В3-38Б, чего и вам желаю.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #2 - 04.12.2013 :: 09:51:28
Спасибо, у меня точно такая же, вернее одна из "мерялок", только вот гитары нет. Заказ по телефону!
Ответ #3 - 04.12.2013 :: 13:53:39
Вообще то гораздо правильней однажды использовать В3-38 для калибровки звуковой карты - а дальше мерять программно, в окне любого вменяемого волнового редактора, причём, в режиме просмотра записанного сигнала...
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #4 - 05.12.2013 :: 08:44:49
Penatron,кто бы соменвался, но .."Гитары нет".. неоткуда снять сигнал.Была бы,- не спрашивал.
« Последняя редакция: 05.12.2013 :: 08:45:14 от Nomitus »
Ответ #5 - 11.03.2014 :: 18:28:08
Бас имхо влегкую до 3-4 Вольт амплитуды раскачает на 1МОм нагрузки.
Ответ #6 - 12.03.2014 :: 11:34:07
жаба меньше вольта.
На выходных тыкнусь осциллом. Америкосы еще ничего, а японцам ноги выдернуть за такие звукосниматели надо, ибо с сонаром приходится искать чего жаба пукнула.
Ответ #7 - 11.04.2014 :: 19:05:28
Не прошло и года.
Сегодня осциллом потыкался по гитарам.
В табличке размах выхлопа гитар и басов, что были под рукой,  с осцилла.
Дергал медиатором в режиме "врежь педику" открытые крайние струны (6,1 либо 4,1). А открытые звучат громче всех, как известно.
В скобках "пиковая" напруга, максимальное что получась высечь. На басах - выжимал все, что мог, у них спад слабее.
За точность просьба не пинать, первый опыт все же.
Стандартно я играю в 2-3 раза тише, а пальцами - еще в 2 раза тише (речь о басе).
Так, что для обычных игрунов можно смело делить цифры пополам.
« Последняя редакция: 11.04.2014 :: 19:09:26 от »
