Very Hot Topic (More than 50 Replies) Реампинг в OrCad (Прочитано 13179 раз)
batonu4
Местоположение: Харьков
Re: Реампинг в OrCad
Ответ #20 - 23.01.2014 :: 08:03:17
Транс работает. Вот сигнал на выходе https://app.box.com/s/z92id79cvisqzhbk6tx9
batonu4
Ответ #21 - 23.01.2014 :: 08:04:09
Можно еще попробовать сердечники из библиотеки http://www.next-tube.com/zip/Core_ORCAD.zip
Ответ #22 - 23.01.2014 :: 08:06:14
Можно. Но я бы сразу смоделировал транс как макрос. А без этого не стал заморачиваться - авось не про это симулируем.
Теперь, по идее, есть там редактор стимулов. Насколько я понимаю, нужно с помощью той тулы, которую Peratron линканул сделать из WAV-ика файл с данными стимула, а в схему вместо источника синуса добавить источник пользовательского файла.
batonu4
Ответ #23 - 23.01.2014 :: 08:20:27
У той тулзы в хелпе все расписано. Я ей когдато уже успешно пользовался.
Как домой с работы приду запущю на сим твой исходник Aerials. ( первые 15 секунд ).
Ответ #24 - 23.01.2014 :: 08:23:41
Будет тихо. Нужно отрезать всё, кроме этих 15 секунд и провести нормализацию по цифровой шкале.
batonu4
Ответ #25 - 23.01.2014 :: 08:43:52
Ок. Можно тебя попросить записать еше небольшей (до 15 сек) семпл динамичного чистого для реампа.
Ответ #26 - 23.01.2014 :: 08:55:04
Да, сегодня вечером сделаю.
batonu4
Ответ #27 - 23.01.2014 :: 08:58:25
Спасибо Улыбка.
Ответ #28 - 23.01.2014 :: 09:02:04
А чем не угодила батарейка?
Тем, что у неё два конца  Ужас
Когда распяливаешь на сим какой-нибудь схемный ливер, то нужно много всяких смещений - и лепить их на двухконцовых батарейках сильно некрасиво.
А с АВМ всё просто - квадратик с цифирькой потенциала и один хвостик. Очень удобно для симуляций.
Батарейку использую только, когда нужен плавающий источник (относительное смещение).
Ответ #29 - 23.01.2014 :: 09:03:59
Инструкция - в хелпе утилиты: запускаешь и читаешь...
Там всё тупо и прозрачно...
Ответ #30 - 23.01.2014 :: 09:06:18
Jinx писал(а) 23.01.2014 :: 08:23:41:
Вообще то правильная методика предполагает предварительную калибровку записывающего тракта - и никаких промежуточных нормализаций!
Гитара что выдала - то и выдала.
Ответ #31 - 23.01.2014 :: 09:11:51
Всё откалибровано - нормализация под 0DBFS как раз компенсирует увернутую ручку громкости Подмигивание
Ответ #32 - 23.01.2014 :: 09:20:21
Но если К неизвестен - то всё получается от лукавого.
Потому сопроводи сэмплы указанием калибровочного коэффициента (в вольтах!) и значениями импеданса при записи.
Это может пригодиться при конструировании входных каскадов...
Ответ #33 - 23.01.2014 :: 09:23:44
Все сэмплы записаны в 1Мом Hi-Z. Калибровочный коэффициент содержится в имени файла.
Просто человек захотел сэмпл, предназначенный для хайгейна, пропустить через чистый усилитель.
batonu4
Ответ #34 - 23.01.2014 :: 10:22:58
Пытаюсь запустить Parametric plot. При добавлении sweep parameter вываливается ошибка https://app.box.com/s/nhdhvs1tyv4rlmsolmip Печаль.
UPD: Скопировал схему в новый проэкт и все завелось
« Последняя редакция: 23.01.2014 :: 10:58:29 от batonu4 »
Ответ #35 - 23.01.2014 :: 17:12:11
batonu4
Ответ #36 - 23.01.2014 :: 18:39:08
Спасибо Улыбка.
Запустил реамп clean_neck-guitar1-0db, все ручки на 12 часов. Разрешение в orcad поставил на автомат. Как посчитает выложу.
batonu4
Ответ #37 - 23.01.2014 :: 19:31:41
batonu4
Ответ #38 - 23.01.2014 :: 19:33:06
15 секундный файл расчитывается примерно 15 минут
Ответ #39 - 23.01.2014 :: 19:54:49
А у меня вот не заработала программа - генерировала какие-то жуткие файлв по 5Гб с чушью. Воспользовался проверенной любимой GTLabConvert Класс
Теперь файл стимула выглядит ок, но вот симится у меня часами (начал вместе с тобой симить бриджевый файл - сейчас только 39%). Надо что-то менять. Печаль
