Normal Topic Глючит усилок (Прочитано 231 раз)
Господин Уэф
Глючит усилок
27.01.2014 :: 06:23:23
Всем привет! Помогите, кто может, люди добрые - уже давно столкнулся с проблемой:
У меня есть усилок Радиотехника У-7111 (это еще не проблема) и несколько подключенных к нему источников сигнала - CD-проигрыватель, BRD-проигрыватель, виниловая вертушка.
Проблема в том, что когда работает BRD-проигрыватель, периодически пропадает звук в правом канале (до этого были обычные ДВДюшники, там эта проблема тоже имелась), причем, проигрыватель подключался к другим входам - проблема на месте. Звуковой сигнал проигрывателя снимается с аналогового стерео-выхода, если что. Грешил на реле, которыми АС подключаются (ибо если специальной кнопкой отключить и снова включить АС, звук возвращается), поменял их - один хрен. Поскольку к усилку можно подключить две пары АС, подключал колонки к другой паре выходов - результат тот же.
Самое интересное, что проблемы нет при воспроизведении нормального стерео-сигнала с CD-проигрывателя или винила, все звучит как надо и никуда не исчезает. Но, когда к усилку был подключен выход аудиокарты (М-Аудио Дельта 44), проблема таки была на месте.
Что это может быть?
Re: Глючит усилок
Ответ #1 - 27.01.2014 :: 16:05:02
Прибор визуально и схемотехнически напоминает серию "Амфитон", только разделение на два блока пред+УМ - Амфитон 003+Амфитон 104. Реле и пара входов на S90. Я искал причину пропадание то одного то другого канала, причина была в регуляторе громкости. Он был собран на печатных плата на дискретных прецизионных резисторах, ...от времени пружинами скользящего контакта (помеднённая пружина) были стёрты дорожки и контакт то появлялся, то пропадал. Переделывал два раза, спустя 2-3 года снова разлетаются платы. Заменил на обычный сдвоенный потенциометр выше вывода компенсации, т.е. громкость до конца не убирается, ...да и фиг с ней. Так же проблемы были и в остальных потенциометрах и переключателях.
Господин Уэф
Re: Глючит усилок
Ответ #2 - 28.01.2014 :: 05:15:55
Увы, немного не то - регулятор громкости на обычном сдвоенном потенциометре, он работает исправно, даже никаких шорохов нет. Плату коммутации перебирал, ставил новые переключатели. О замене реле уже говорил.
Блок коммутации, кстати, выполнен на микросхеме - может она чудит?
Re: Глючит усилок
Ответ #3 - 28.01.2014 :: 07:05:42
У меня была подобная хрень на усилке вега 2х25. Он при пропадании еще и в перегруз входил, то есть загоралась лампочка. Носил его несколько раз в ремонт разным спцам (тогда еще не шарил в электронике) никто ниче не сделал.
Потом плюнул давай выпаивать проверять все подряд.  Нашел битый переход в одном из кт315.
Господин Уэф
Re: Глючит усилок
Ответ #4 - 28.01.2014 :: 08:26:07
А есть у кого-нибудь идеи о том, как объяснить, что с нормальным стерео-сигналом все работает хорошо? Что странно, ибо с BRD-плеера выходит точно такой же аналоговый стерео-сигнал.
Re: Глючит усилок
Ответ #5 - 28.01.2014 :: 08:37:35
На входах по идее электронные ключи либо у каждого входа своя входная предусилительная часть, вот где то там может быть проблема как была у меня. А вообще вариантов уйма.
Re: Глючит усилок
Ответ #6 - 28.01.2014 :: 09:37:02
Может с блюрэя сигнал больше по уровню, в результате срабатывает какая-то защита типа перегрева. У Дельты тоже выхлоп приличный, кстати для проверки гипотезы можно попробовать настроить выход Дельты на "-10 дБ".
« Последняя редакция: 28.01.2014 :: 09:38:16 от Denn »
Re: Глючит усилок
Ответ #7 - 28.01.2014 :: 12:00:37
Господин Уэф писал(а) 28.01.2014 :: 05:15:55:
Понял, износ отпадает.
Denn подсказывает попробовать резистивный делитель на вход. Возможно один канал УМ перегревается, термозащита может отключает. Можно проверить мультиметром температуру.
Схема, наверное эта: http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
Re: Глючит усилок
Ответ #8 - 28.01.2014 :: 12:23:11
Думаю нужно начать с замены микросхемы коммутатора входов (к174 кп1) которой коммутируется тот вход.
Господин Уэф
Re: Глючит усилок
Ответ #9 - 28.01.2014 :: 13:40:03
Beermonza, да схема та самая.
Уровень сигнала и температуру буду измерять, хотя если сравнивать ушами, то по громкости блюрэй как раз-таки уступает сидюку (при условии, что оба источника скоммутированы в идентичные входы МФ-1 и МФ-2). Не уверен, что это достаточно научно обоснованный метод сравнения уровня сигнала, но не буду упираться, проверю приборами, совет дельный, я как-то не додумался сразу.
Настораживает еще и тот факт, что термозащита глушила бы оба канала, плюс щелкали бы релюшки, которые бы отрубали обе АС (с проблемой такого рода сталкивался в другом усилке, там защита тупо отрубала все сразу), хотя может быть это мое неверное предположение.
Вообще, симптомы некоторые примерно такие: либо просто пропадает звук, без каких-либо сопутствующих явлений, либо появляется некоторое потрескивание, шуршание. Как-то так.
В исправности АС, кстати, тоже уверен, проверял.
Thrash, да, об этой микурхе и говорил, ее тоже пощупаю.
Спасибо, мужики, подтолкнули.
Re: Глючит усилок
Ответ #10 - 28.01.2014 :: 14:12:26
Проверьте пайку потенциометров.
Re: Глючит усилок
Ответ #11 - 28.01.2014 :: 16:42:06
Какая-то высокочастотная наводка прёт на вход...осциллографом ткнуть.
« Последняя редакция: 28.01.2014 :: 16:42:24 от Наблюдатель »
Re: Глючит усилок
Ответ #12 - 28.01.2014 :: 18:42:20
Очень частый симптом потери контакта, механически. Фиг знает.
Такой же симптом был на инструментальном усилителе ТОМ-1, причина была в пайке спиральных сопротивлений кислотой, ...зажал их к плате болтами и проблемы устранились. Т.е. нагрев и потеря контакта.
Re: Глючит усилок
Ответ #13 - 29.01.2014 :: 07:02:15
Господин Уэф писал(а) 28.01.2014 :: 13:40:03:
Это верно лишь для исправного нового усилителя.
