Normal Topic термопаста (Прочитано 1889 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
термопаста
11.02.2014 :: 16:28:43
Cобрал усилитель на тда 2050 два канала они будут на одном радиаторе .Так вот возник вопрос ,есть две изолирующие прокладки транзисторов tda2050 , как мазать термопасту, с обоих сторон прокладке или как ..
Re: термопаста
Ответ #1 - 11.02.2014 :: 19:17:09
Да, мазать нужно 2 плоскости. сухих не должно быть.
Yokel
Калуга
Re: термопаста
Ответ #2 - 11.02.2014 :: 21:16:34
Если прокладки теплопроводящие мягкие (силиконовые), то мазать вообще не нужно.
Они за счёт сжатия заполняют неровности и обеспечивают площадь контакта. У нас например DOW CORNING 0,5 мм очень мягкие, сжимаются до 0,3 мм и заполняют все неровности.
« Последняя редакция: 11.02.2014 :: 21:17:21 от Yokel »
Паяю на доверии.
ruslan 30
Re: термопаста
Ответ #3 - 11.02.2014 :: 22:39:39
Пракладки серые мягкие вот такие, незнаю что за материал прокладок   http://www.ebay.com/itm/Good-TDA2030A-Audio-Power-DIY-Components-PCB-Amplifier-K...
Yokel
Калуга
Re: термопаста
Ответ #4 - 12.02.2014 :: 02:43:58
Мазать не нужно.
Учтите, что на корпусе ТДА будет минус питания. Если радиатор от шасси не изолирован, бабахнет.
Иначе нужно втулки изолирующие добавлять под винтыю
Паяю на доверии.
ruslan 30
Re: термопаста
Ответ #5 - 12.02.2014 :: 11:12:53
Прокладка точно не силиконовая ,тогда помажу с двух сторон ,да а под изолирующими втулками  мазать пластиковые такие втулки  на транзистор .
« Последняя редакция: 12.02.2014 :: 11:13:44 от ruslan 30 »
