Very Hot Topic (More than 50 Replies) Изменение гитарных схем под отечественные лампы. (Прочитано 1009 раз)
SidMax
04.02.2014 :: 03:52:29
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, пожалуйста, поделитесь знаниями.
Есть много интересных зарубежных схем гитарных преампов. В них часто используются лампы 12AX7(ECC83). Так вот, используя вместо них наши, например, 6Н2П с накалом все ясно. А вот остальные номиналы? Думаю, неправильно будет просто заменить 12АХ7 на 6Н2П без изменений номиналов других элементов.
Как "подогнать" зарубежные схемы под наши лампы?
Re: Изменение гитарных схем под отечественные лампы.
Ответ #1 - 04.02.2014 :: 06:16:40
Тема хорошая, кстати во многом касается и новодела ECC83/12AX7. Если NOS лампочки от нормальных производителей - довольно строго соответствуют даташитам, то новоделы по разному. Например некоторые китайские 12AX7 вообще близкие родственники 12н2п. Как понял из чтения зарубежных источников - основная разница в КУ, во внутреннем сопротивлении и междуэлектродные ёмкости.
Ответ #2 - 04.02.2014 :: 07:04:47
Была уже тут тема, ссылку с наскока не найду (может форумчане подскажут). Вроде как пришли к выводу, что для волшебного превращения 6Н2П в 12АХ7 достаточно добавления конденсатора в единицы Пф между сеткой и анодом каждого триода. Вроде даже какие-то сравнительные сэмплы были...
Ответ #3 - 04.02.2014 :: 07:08:27
Были. Достаточно, но необязательно. Если схема без перегруза, то можно заменять напрямую. Если перегруз, то лучше поставить конденсаторы, как описал Денис.
Ответ #4 - 04.02.2014 :: 09:53:03
@ Denn Еще анодное несколько снижают вроде.
SidMax
Ответ #5 - 04.02.2014 :: 09:56:19
Спасибо всем за ответы!  Очень довольный
Если еще что будет, то здорово. Еще бы ссылку на вышеуказанную тему кто-нибудь подкинул. )))
Ответ #6 - 04.02.2014 :: 10:06:10
Ответ #7 - 04.02.2014 :: 10:20:42
Не забываем - что новодел 12АХ7-ЕH, что 6н2п имеют меньшее допустимое напряжение катод-подогреватель. Потому под них адаптируя старые схемы, в которых используется КП и похожие решения с высоким потенциалом на катоде - нужно "поднимать" накал.
« Последняя редакция: 04.02.2014 :: 10:21:33 от kwlw »
Ответ #8 - 04.02.2014 :: 10:36:40
kwlw писал(а) 04.02.2014 :: 10:20:42:
По даташиту что новодел, что стародел - одинаково. А "оверклокинг" - это всегда лотерея.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #9 - 04.02.2014 :: 10:41:03
Хех... что интересно, в теме про "как бы SLO" чуть "не заклевали" некоторые из-за провала по гейну и вывода, что "тыква таки не правратилась в карету", графиками "грозили", а вон оно подиж ты, у людей абсолютно та же фигня (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262972061 - и тема-то старая, как я ее не увидел раньшеКруглые глаза) - и гейн падает и однозначного номинала подобрать никто не может, т.к. вся эта "костылявость" в итоге от уровня гейна зависит, чего с аутентичными лампами не наблюдаетсяСмех
А вот подъем накала в обоих случаях вещь полезная.
« Последняя редакция: 04.02.2014 :: 12:08:30 от texman »
Ответ #10 - 04.02.2014 :: 11:04:16
texman писал(а) 04.02.2014 :: 10:41:03:
Хех... "тыква таки не правратилась в карету" ...т.к. вся эта "костылявость" в итоге от уровня гейна зависит, чего с аутентичными лампами не наблюдаетсяСмех
В итоге выяснится, что на аутентичность влияет микрофонный эффект, т.е. акустическая ОС через колбу, и дрожжание электродов различное в силу конструктивных особенностей  Смех
А пацаны всё копают сеточные токи, да проходные ёмкости...
« Последняя редакция: 04.02.2014 :: 11:05:23 от Denn »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #11 - 04.02.2014 :: 11:30:27
SidMax, может быть, спрашивает о том, как переделывать схемы под лампы, а не лампы под схемы.
Такая переделка, как я себе представляю, заключается в повторении АЧХ каскадов и нагрузочных характеристик усилительных элементов, будь то лампы или даже пт. К чему стремиться - можно, например, почитать разборы схемотехники усилков на http://www.ampbooks.com/home/classic-circuits/soldano-slo-preamp-1/ (на примере SLO-100).
« Последняя редакция: 04.02.2014 :: 11:36:10 от Elvis_Sergeevich »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #12 - 04.02.2014 :: 12:17:10
Я же давал ссылку на адекватно выполненную доработку и соответствующие семплы. Именно в той теме. Но было проигнорено.
Мимо проходил...
Ответ #13 - 04.02.2014 :: 12:22:05
Denn писал(а) 04.02.2014 :: 11:04:16:
"Пацаны" копают там, где влияние каких-либо эффектов наиболее важно (и обнаруживается в слепых тестах). Например, такой типичный "пацан" KMG. А копают так потому, что эти "пацаны" - профессионалы в электроники, в отличии от Вас, уважаемый модератор.
Ответ #14 - 04.02.2014 :: 12:22:17
@ Elvis_Sergeevich
Господи, да никак не переделать Круглые глаза Даже лампы одной марки разных производителей звучат по-разному - ЖИ-ЖИ звучит "як маршалъ", ЙЕ-ХА звучит как "мясо", ШУУ-ГААНГ звучит как "...". И аппарат будет при замене ламп звучать по-другому. Что, купим EH вместо JJ и тоже будем схему подстраивать? ИМХО это ерунда одного порядка, что и схемы под 6Н2П подгонять - какой смысл?
Ответ #15 - 04.02.2014 :: 12:27:29
@ Rst7
Ничего проигнорено не было - было повторено на совершенно другом усилителе. Просто у меня на двух разных ампах от такого подхода "просветление не наступило", как я погляжу, я не один такой...и симптомы везде одни и те же.
Если кого-то лично этод метод устраивает - только в путь Улыбка
« Последняя редакция: 04.02.2014 :: 12:30:04 от texman »
Мимо проходил...
Ответ #16 - 04.02.2014 :: 12:30:17
texman писал(а) 04.02.2014 :: 12:27:29:
@ Rst7
Ничего проигнорено не было, просто у меня на двух разных ампах от такого подхода "просветление не наступило", как я погляжу, я не один такой...и симптомы везде одни и те же.
Симптомы эти - слишком большая емкость добавлена. Все.
Ответ #17 - 04.02.2014 :: 12:38:23
@ Rst7
Угу, ну почитайте уже заново ветку про как бы SLO и как я там добавлял эти пикушки, думаю, что все вопросы про большую емкость сами отпадут Подмигивание
К тому же куда деваться от зависимости емкости костыля и ручки гейна? Еще раз - нету ее у аутентичных ламп, просто нету Круглые глаза А с нашими - крутанул гейн - подсер полез через костыль, нужно увеличить костыль, повесили больше, стало хорошо, чуть открутили гейн взад - звук отстой, опять надо уменьшить костыль. Я это прекрасно слышал на обоих усилках и об этом писал в теме...
Мимо проходил...
Ответ #18 - 04.02.2014 :: 12:50:48
Так не отпали. Возьмите хороший прибор для измерения емкости (с четрыехпроводным подключением) и измерьте то, что у Вас получилось. Там явно не 1пФ.
Ответ #19 - 04.02.2014 :: 13:11:59
@ Rst7
Прибора не имею...
Конечно не 1 пФ, по расчетам там 0,3 пФ. И цеплял я их постепенно наращивая количество - результат всегда один и тот же - "зависимость емкости костыля и ручки гейна"Подмигивание
